2天前
查看: 2934|回复: 6
[分享] AutoCAD技巧题2
发表于 2004-1-12 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
答案:下半部分很简单,上半部分其实也很简单,先随便画一个两条成1:2的夹角为75度的两条线,然后用align命令就可以了。
$ v9 \. @, t4 l8 W7 G" H! B$ e) D0 v/ J' j0 z3 J
8 P: U" Z8 t# }
画这个图形的时候可以灵活运用极轴、极轴追踪(如果增加附加角75度和105度,还可以省略键盘输入相对坐标)。7 Y$ m% {1 p6 p. s  U
& R9 d/ {) n' M, p2 |, b1 `" C) h
4 j" [5 n" M4 I; B; c; I' ~http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/200411283556175.gif# y( K+ Q4 g& [1 g
/ @; W( Q5 k' d+ l9 x* H
发表于 2004-1-13 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2004-1-10 22:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
根据已知条件画出图形,并回答:已知:                         AD=BC                         AC=BD                         AD=2*AC                         BC=2*BD问:                         1、Y=?                         2、粗线围成的区域周长多少?http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/2004110225728221.jpg6 o! J8 E2 G  P! [- ]& r1 }
[此贴子已经被作者于2004-1-10 22:57:30编辑过]
3 A, E+ ?# h5 _7 f; @; S: D4 [
% R1 V: H- N% C# l( M9 x
[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-8-27 10:54 编辑 ]
发表于 2004-1-11 04:56:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
y=30.27周长=131.274你是怎么画的,交流交流,我觉得我的方法比较笨,谦虚使人进步http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/2004111231916402.jpg
+ X3 m+ @  q% @' Q1 k& \' m9 Y
[此贴子已经被作者于2004-1-11 23:20:40编辑过]
1 X  e! T- P* W4 n4 \
发表于 2006-11-16 16:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 #3 jamscz 的帖子
恳请赐教6 O5 L3 j1 d, Y4 D- h
! b+ e4 o5 u- _" W8 H2 O
当你画完下面的那个图形以后,你用直线命令输入的是10,然后是@20<75,你的10还有20是如何确定的,再有就是al是什么命令。我刚学CAD不久,很多东西都不懂,后面的那几个命令我还没有用过,所以先问这些吧,,希望能够得到答复。。。
发表于 2006-11-16 16:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这个方法很不错,谢谢
发表于 2006-11-24 06:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主谢谢你的资料。向你学习。
