查看: 2751|回复: 7
[已解决] 美制螺纹环规校验棒的使用
发表于 2007-8-20 15:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
国标规定:螺纹环规有校通规和校止规, 新制环规必须能够通过校通规,校止规通过不得超过一圈,这样方为合格.
4 n3 E6 ]) @  H9 F7 b+ k# m但是美制螺纹环规的校通和校止是一根校验棒,应该怎么使用?
/ T- ?! c1 f: r2 \- f% P) _事关重大,请有实际经验的帮帮忙,请不要想当然的回答,谢谢.
发表于 2007-8-21 12:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您观察一下美制螺纹环规,它比国标螺纹校通规和校止规各多一个判断参考点,检验时,如果罗纹在两个判断参考点中间区,是合格的,通不过上限参考点为太小,通过下限参考点为太大.
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
zyxwq + 3 积极参与
plc + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
美制只有一个校验棒,没有校通和校止
, v/ T, H! c( ^9 Z5 o% r8 U只是前后螺纹的大径不一样.没有明显分别
发表于 2007-8-24 12:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实LZ讲的校验规并非校验规,美国螺纹环规上有用蜡封住的两个孔,里面有两颗螺丝,通过螺丝可以调节螺纹环规的中径,那调节时就必须使用LZ讲到的校验规,这样可以保证调节的中径,也可以防止中径"喇叭口".
6 v; r2 G3 L& }如果楼主买到的是截短压中径跟全压中径不一样的塞规,全牙型在外,截短压在内,中间有一段空槽,那才是校通通和校通止;另一端是校止通和校止止.
 楼主| 发表于 2007-8-25 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用来调整美制螺纹环规的校验棒是怎么使用的 ?
8 L6 O) X1 Z* H请多说点,谢谢
发表于 2007-8-27 14:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
hilo set plug.pdf 为检验塞规,setting thread ring.pdf为调整环规用塞规,注意从外形上看就有不同的地方(截短牙与全牙的位置).细细研究可以找到其中的奥妙所在.
Hilo set plug.pdf
63.56 KB, 下载次数: 23
31.38 KB, 下载次数: 21
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zyxwq + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-8-28 22:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢帮忙!
发表于 2007-8-28 23:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
美制又稱為調整式環規,一般用於美洲規範,而調整以一手拿環規,一手拿栓規,轉入時需是,有點密合,類似,以經驗經常調整,需有點緊又不能太緊QQ的感覺,但也需以你栓規公差下去判定,是否需緊,或QQ鬆緊感覺.
