查看: 1706|回复: 2
[讨论] 离心泵的安装技术关键是什么?
发表于 2007-8-20 15:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
http://www.ourjx.com/images/post/emotion/1.gif离心泵的安装技术关键是什么?离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵铭牌或产品说明书上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下;水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。. G5 k8 Q+ I6 @
5 @7 X$ R9 ^6 I9 P- @. h/ ~2 P2 E" X2 n' [6 s( i2 E
2 \' ]5 W4 M7 [8 T
应当指出,水泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时,譬如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20摄氏度,则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20摄氏度水温时的饱和蒸汽压力。但是,水温为20摄氏度以下时,饱和蒸汽压力可忽略不计。& u: ?- l, l2 _
3 p. z1 o& ]$ L& H  q) x
( `1 S( w5 s5 U; \
/ U& b# N$ K3 R4 ~
从管道安装技术上,吸水管道要求有严格的密封性,不能漏气、漏水,否则将会破坏水泵进水口处的真空度,使水泵出水量减少,严重时甚至抽不上水来。因此,要认真地做好管道的接口工作,保证管道连接的施工质量。
折桂使者 + 5 主题技术讨论
发表于 2007-8-20 16:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
除楼主自述的以外还应注意:; _/ c4 }0 Z& }% p8 j
1 离心泵一般转速较高,安装时应注意引起振动的因素。如联轴器要重新找正,间隙符合安装规范并均匀一致,底座找平找正。( S# y% O( d- M; v" H
2 吸入储罐的液面最好高于泵中心线,如果情况不允许,加一个自吸灌泵装置,免去每次开泵灌泵的麻烦。
! e/ D% Z5 p* ]; F, p# @9 L3 如果泵没带机械密封装置,填料箱改用柔性石墨填料,这种填料既耐磨又耐腐蚀,寿命又长。9 G, G7 C1 m- o
4 进出口管路严格密封,不得有漏气之处,安装好后要进行试漏运行,彻底消除漏泄后再正式运行。
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-9-23 15:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为楼主文不对题,
. ^) t* v0 v3 l5 D离心泵运行正常,有以下几个要素:
2 [: \  Y0 ~* k- H2 ^1\正确选型.$ |9 T* m/ O. ?  |
2\正确安装.1)基础设计制作2)泵安装质量
  q. T% P6 r: s" O0 `不同泵要求不同,一般可按中石化机泵安装标准安装,当然小型泵看情况要求可以低些.# j6 `6 w/ ^- A$ h5 B) R. G4 |
3\按"正确的"使用说明,合理操作.  G" ~+ S2 j) W9 l+ V
目前一些代理商啥也不懂,胡说八道,因此严格按规范安装是每个工程人员的责任.
