查看: 1952|回复: 3
[讨论] 高技术新型陶瓷材料在大口径工业阀门上的应用
发表于 2007-8-20 15:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
http://www.ourjx.com/images/post/emotion/1.gif高技术新型陶瓷材料在大口径工业阀门上的应用目前我国各行业生产中普遍使用的阀门为金属阀门,金属阀门的使用已有上百年的历史,其间虽然也经过结构及材料的改进,但受金属材料自身条件的限制,越来越不能适应高磨损、强腐蚀等恶劣工况的需要。主要体现在使用寿命短,泄露严重大大影响了系统运行的稳定性。传统的金属阀门急需从材料、设计及制造工艺等方面的彻底革新。
: `/ E- k  w" a
5 }( S+ X; K" Q: }; b/ y
% D) G9 C4 m" n4 M, y
. l9 u% ^; N4 V
8 ^' Q9 T+ ]' d# d: E* o) f; v; D2 C( j5 p; Q2 z5 h& d! x: R0 g+ q
先进陶瓷材料作为二十一世纪的新材料,已被越来越多的科学工作者所重视,把它应用于工业阀门是一项大胆和有益的创新。
! y2 V" W( P, h; y1 Z# y
/ T  ?7 m- I1 B# X& B$ E' Z) K' M8 p' T) F) B* D4 h/ ~
( _# j6 \' ^2 m% s, F+ D* z* B
6 x# X3 `# A) c) J  q% w2 _* |8 L# w
陶瓷材料变形量很小,比金属具有高得多的结合强度,一般情况 下组成 陶瓷材料的晶体离子半径小,而且离子电价高,配位数大,这些性质决定了陶瓷材料的抗拉强度、抗压强度、弹性模量、硬度等都非常高。然而陶瓷本身的“脆”及 难加工 限制了它的应用范围,近十几年来,由于马氏体相变增 韧技术 、复合 材科技 术及纳米陶瓷概念的发展及进步,已使陶瓷的“脆性”得到了大大改进,其韧性和强度得到了极大的提高,应用范围不断扩展。 0 V- a  Y6 p' Y1 `
* U- T, v6 S1 v2 l/ |) z$ ]& W3 _( c4 g8 w2 [2 a( z. k$ W4 i
5 W* y  t( V  M0 @7 w
4 M0 o0 `# d1 P) F
: b4 q- a4 ?- R4 ^近年来,新型陶瓷材料在石油、化工、机械等领域的应用非常活跃,利用陶瓷的耐磨性、 耐腐性制作 耐磨耐腐零部件代替金属材料,是近几年来高技术材料市场的重要发展方向之一。 陶瓷应用过程中需解决以下关键问题: 1 X( J8 c' g' T' L7 {6 h
* L. ^* h7 ~9 ?4 f/ G3 i; R! j/ K5 @
5 ?" p, A8 Y7 Q, h1 B/ i5 y; S( N- u2 z4 g" P2 U% L0 G9 j( _5 h
9 O+ ^# w& Q5 H
) D8 W; O+ h% {! q解决陶瓷脆性问题,提高陶瓷韧性;控制收缩率,提高陶瓷材料的烧制成品率;开发研制高温窑;研制陶瓷加工设备;实现 陶瓷件与金属 阀体的精密配合。天津市圣恺工业技术发展有限公司对以上关键问题,进行了攻关,并获得解决。经过 试批生产 ,在电力、冶金、化工等多个行业的厂家得到广泛就应用。 陶瓷阀门具有巨大社会经济效益:
5 g, b7 Y  T2 u( _* d. U4 w* }3 D" [/ C0 ^& f
& N9 J7 G! P3 Q9 \. U# l9 |
' W  R' x+ X5 G; z, T; J3 S: q
( X2 x- P+ R) N( f( j
6 T" F  @) W6 I: D0 M6 C( l# l6 {1 .采用高技术新型陶瓷结构材料制作阀门的密封部件和易 损 部件,提高了阀门产品的耐磨性、防腐性及密封性,大大延长了阀门的使用寿命。
- k) N: W4 @0 E7 j: w
$ B( b' X; m! t
9 y; }7 p2 O6 P' ?+ K2 M3 c2 C
; |6 k$ B% b$ \. o% I8 K0 r( U  _. x% P6 C9 [: A! [  i
* T% t$ O5 F2 G
2 .陶瓷阀门的使用可以 大降低 阀门的维修更换次数,提高配套设备运行系统的安全性、稳定性,减轻工人的劳动强度,节约设备修理费用。 & A; ?' |* A! e. ?' _; K5 R& h
* r) ]4 Y) C; g/ O- k% Q0 d  I5 O5 g4 Q" _
% n% ]1 ^: r. q$ r' S
. m3 I# {7 D' X' E9 }' h1 I. [0 I, d0 @, W
3 .陶瓷阀门的使用能提高工业管路系统的密封性,同时能最大限度的杜绝泄露,对环境保护将起到积极的推进作用。
% y( [' g! _; c8 F4 m) E9 C( _
- ?4 a0 s$ w+ X& R
3 G5 U( Q4 R* A5 f) J' }- }! E  M! U, f8 l4 P: E1 A
: c# a8 F1 b7 g" ^$ w2 c. C2 T
6 b) }1 s% S  N& C
4 .制造陶瓷的原料广泛,成本低廉,用铝、碳、硅等普通 无素 就能制造出性能优越的陶瓷材料,可以节约大量金属材料和稀有的矿产资源。 ! C: Q( V! d# Y+ ^# f
* V9 k: E9 X7 i8 ~7 b
& }& @  U+ e" Q& F( V+ B3 ?. z) q
- s' G- N; \8 Y/ s& s耐磨陶瓷阀门主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域,尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工 况 ,更显示出它卓越的性能。它能满足高磨损、强腐蚀的使用环境,尤其突出的特点是超长的使用寿命,其性能价格比远远优于其它同类金属阀门。随着科学技术的不断发展和进步,陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备,陶瓷阀门以其优异的性能越 来得到业内人 士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以推广应用于更广泛的工程领域。
发表于 2007-8-21 10:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
陶瓷材料是近年来发展迅速、应用广泛、前途光明的环保材料。它耐高温、耐腐蚀、耐磨损、寿命长、价格低。它的性能很多方面比不锈钢优越,但它的价格比不锈钢低。在化工行业,陶瓷泵、陶瓷阀门、陶瓷管道、陶瓷衬里材料应用越来越广泛。在建材和矿山行业,用陶瓷材料作混合搅拌叶片、耐磨衬板等。在机械加工行业,用陶瓷材料做切削刀具,能切削别的刀具材料切削不动的零件。总之陶瓷材料在各行各业都得到广泛应用,而且还在不断扩大推广。
发表于 2007-9-23 15:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞成.
) u1 t6 `$ P" P% U6 L! A8 W! Y% e但是,维修成本很高\时间很长.
/ o5 P$ j: R$ B; L* m国产质量不稳定.
& E& B0 W% b' {; @; U3 K如果已经全面推开,互相通用,那前景不错.
发表于 2007-9-23 16:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
工业的阀门接触不多,但民用的接触较多。从我的体验感觉陶瓷芯水龙头比传统的橡胶密封水龙头:
. F( Q0 t; Z# |7 i" k1.寿命长。
! d, T8 e, e4 M  \1 i5 v2.密封好。
4 T0 l% n" S9 l, B8 m* v3.性能稳定。
) ^" @" o: d- Y# n5 P8 D; A4.外观漂亮。. X( N" }' O! C  _  u
我想工业应用应该前景光明。至于维修应该采用替换方法,减少工作故障时间。
