螺纹铣削是对传统螺纹切削和成形加工的一种替代方法。山特维克TITEX的产品范围包括用整体硬质合金和带硬质合金转位刀片的刀具加工M3-M100,M、MF和G等螺纹形状。 ; K" I9 ~. o2 I! c6 F$ }5 B8 [, Y# P
1 |$ y; D. J9 i( |) E 对于两种铣刀而言,用户所获得的好处是类似的。整体硬质合金铣刀涵盖较小的直径范围,而带可分度刀片的刀具针对的是直径较大的范围。整体硬质合金铣刀比采用可分度刀片的刀具更快,生产率更高。但是,采用可分度刀片的铣刀却更加通用(可以加工任意螺距和类型的螺纹),并且对那些加工批量较小,必须经常从一种螺纹类型换到另一种类型的用户而言,它是非常经济实惠的。
1 T/ ^" L/ O- O, c! N
) F+ d: Z$ _2 s; Y+ r2 ` 1. 经济性优点
) \: W& a+ b5 f2 d$ x* p4 |7 _+ N# [. r6 M2 N! M U; p
螺纹铣削免去了采用大量不同类型丝锥的必要性:
7 d8 G4 Y" r' W' o
6 G$ O- f# e" Y# t 加工所有材料; 8 j7 X, y' [ `4 [# f6 @; o8 I% i
: E3 V# G/ @* C( ^4 Q. {6 B4 g
加工具有相同螺距的任意螺纹直径; 3 j( \; t% y& j% x
# D! a. @+ }! f& Q: L 在盲孔和通孔中操作;
: b& K! h* z( G; R: j, J- W' u, X* Y- q1 y% v( @
可以加工任意配合、公差或位置要求的螺纹。
8 ^% G) n# z/ P& r' }7 [6 X
% X) {+ \+ W; \) P; Y( S* ] 与传统HSS(高速钢)攻丝相比,采用硬质合金螺纹铣削可以提高生产率:
( J, ~5 `+ I. s
1 U4 R2 f% o. A' ?" M! X 更高的切削速度; : Q& b; p( k3 D k0 j; E' x, X# X- _
}/ _# w) @2 K! e8 [1 N* H
更多切削刃和更高进给速度。 / H3 A9 w3 [# v
4 }7 e9 N, _( g0 s9 Q9 \$ L7 i 采用一种刀具进行两种操作!(螺纹和倒角类型12和32) 3 v: p- P4 C: G5 K& N- _/ M T2 Q& v3 B
7 p8 a. m$ R n 更少的换刀次数; ! a& x9 c" ~4 @! n- ^- f2 E
$ {& l$ J! }2 t7 | 更少的加工时间; + J7 b, l0 L4 E) `
/ |. u% x. L7 C/ t7 L 降低刀具成本。
% n: g" t0 t1 D" [5 D. G# E( Q. ~+ I0 \0 d- Q9 c* l
带有可更换刀片的螺纹铣刀具有额外的好处。可以在同一个刀夹上快速更换刀片,以加工不同类型的螺纹(M、MF、G、Rp)。只用几个刀片就可以涵盖几乎所有常见螺纹的加工。磨损的刀片可以快速更换,以减少机床停机时间。 8 L& k1 d/ k1 I% x- P4 g
8 n! h/ ]! d6 \" R
2. 安全方面的好处
$ ^' O) _) U1 n3 {) K% x8 S8 [% u" R3 t
由于加工始终产生的是短切屑(对任何材料都是如此),因此不存在切屑处置方面的问题。
8 e. B8 ^, |. y1 W9 e( v+ B) Z e7 c# x% @. y- i! \
对螺纹铣削加工,不存在加工螺纹尺寸过大的问题。螺纹尺寸是由加工循环控制的。
. \0 X1 a: B* E( z
6 v2 c9 S- ^: {& g: n* Y 刀具破损不会导致零件作废-刀具破损的部分可以很容易地从零件中去除。
q, z E5 ]# H% ~; G1 G# K* L/ W5 F
) e- h5 [: A8 @ 对于特难加工材料,与攻丝或成形法相比,采用螺纹铣削方式安全性要高得多。 % G/ i+ M# a6 j% f! l1 A& \% r6 w
' L- L% p. T; M( G7 J, B: b! J
3. 技术方面的好处
8 M! z) U) [ \" d7 j
' R) t% w1 D6 O0 @ 螺纹铣刀实际上没有“导向锥”,这样,可以在保证满足加工要求的情况下将螺纹加工至孔的底部。 3 ?0 t: y2 g- Z
_: a- a J+ ]. j* b
几乎可以在任何类型的材料(韧、高强度、淬火硬化等)中毫无问题地铣削螺纹。那些无法用传统方法(螺纹攻丝、螺纹成形等)加工的材料可以用螺纹铣刀进行加工。
0 j+ a _4 X% S+ h* {/ z8 L" ^; l" }" Q, G/ Z0 `$ a6 E7 |
采用螺纹铣刀,可以实现任何公差位置。那种在丝锥方面为了获得特别或异常小公差而需要进行长时间“等候”的现象,在螺纹铣刀方面被完全避免。
% |# {3 q8 I' K% J! |! v. {9 V( J! u
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-8-21 16:00 编辑 ] |
