第1种7 `& o( I9 F% b; ]; i7 Z
方法:极化阻力法
9 w/ X) z& M2 R' R7 [2 F/ b检测原理:用两电极或三电极探头,通过电化学极化阻力法测定腐蚀速度。! d2 [1 e3 r, b. x
应用情况:在有适当电导的工艺物料中对大多数工程金属和合金适用。经常使用。
5 S2 n/ x9 z8 ~2 E( v9 }! I测量装置:Magna,Petrolite和Waverley提供各种型号仪表。手提式仪器价值在300-700英磅之间,可带价值2000英磅以上较复杂的自动及记录装置。工业探头一般约200英镑,包括电缆及其他附件。可以制成实质上稳定可靠的组件。
( V* n8 p. q1 L: f% g0 X
& g) t' T' I p! A9 m% W' ^第2种
. ]- a) v" q) o( ` Y- H方法:电阻法
Q9 D! w& f+ z3 M检测原理:通过正在腐蚀的金属元件的电阻变化对金属损失进行累积测量。可以计算出腐蚀速度。 a/ f& e* M) h# Z' E& Z
应用情况:适用于液相和蒸汽相中的大多数工程金属和合金。其测量与工艺物料的导电性无关。经常使用。 p U A B3 i n
测量装置:Nalfloc制造仪表及探头。仪表由BASEEFA证明稳定可靠。商标牌号为Corrosometer的腐蚀仪可由Magna提供。手提式仪器大约800英镑,有各种型号,可处理12个探头,可带价值约9000英镑的记录装置。探头价值一般为100-300英镑。
3 {+ f# S7 m N7 |; w* ^% Y( j0 Z* O# Y5 ~
第3种; |, h3 @) ^' b
方法:电位监测法
$ i/ j! ~+ W% F* s& R" F检测原理:测量被监测的金属或合金(最好是生产装置本身)相对于参比电极的电位变化。% c6 ?. ^9 H. S# e) Y: H- T- v
应用情况:根据特性电位区的特征说明生产装置的腐蚀状态(比如是活态、钝态、孔蚀还是应力腐蚀破裂)。可直接测定生产装置的行为。用途适中。
2 O/ l" O+ t- t# F1 p测量装置:可用一个输入阻抗约10MΩ、满刻度量程0.5-2V的简单电压表进行测量.典型的电压表价格为260英镑和260英镑以上。金属电极可以单独设计或者像参比电极那样改制成腐蚀探头。参比电极材料通常是白金、不锈钢和Ag-AgCl。: i6 ~4 j& p4 u9 ?
% O4 U4 T* x* z& F ^& J8 w' F! p$ U第4种7 T/ z- z9 V9 F! f4 Z2 { O
方法:腐蚀挂片试验法, T8 J* U/ n# B0 N7 u
检测原理:经过一已知的曝露期后,根据试样失重或增重测量平均腐蚀速度。
* ?, A2 o: m0 P3 e- U& F( U应用情况:当腐蚀是以稳定的速度进行时非常满意。在禁用电气仪表的危险地带有用处。是一种费用中等的腐蚀监测方法。可说明腐蚀的类型。使用非常频繁。
% R) B8 o' q& _& L; h测量装置:放入管路和容器内的腐蚀短管和金属试样容易安装。此法劳动强度大。加工试样的费用视材料而变化。碳钢每片2英镑,各种高合金每片3英镑。, s& w5 U, j. {0 W
$ `8 f) i' [1 i* `9 [, _
第5种
0 e* V7 t" w) H7 O- E2 Q2 l方法:分析法1
0 H% r; P/ z& D+ {检测原理:测量腐蚀下来的金属离子浓度或缓蚀剂浓度。
3 J& }% r5 Z" U: k1 f应用情况:可用来逐一鉴别正在腐蚀的设备。只有中等程度的用途。
7 m6 V7 _1 z' `' l测量装置:需要范围广泛的分析化学方法,但是对特定离子敏感的专门的离子电极很有用。各种电极一般为200-250英镑。各种直读式仪表在700和1000英镑之间。8 ?/ Y" t- V7 J; [' E$ x+ k5 h
# g& o& }: X/ j
第6种
& P' t, W: f) x. ]+ y方法:分析法2
! ]6 w1 l; t( E( J6 U检测原理:测量工艺介质的pH值
: R2 q- U k: H+ {* ?! z6 k5 \# m应用情况:监测诸如废液pH的变化。废液的酸性可引起严重腐蚀。应用非常频繁。0 o G1 D# x; C$ Z1 I5 h
测量装置:从科学仪器供应商店很容易买到各种标准的pH计,价格100英镑和100英镑以上。耐用的电极如锑、白金、钨常常优于通常的玻璃电极。固体的Ag/AgCl参比电极在某些混杂体系中也具有类似的优点。
' X' u8 q3 P6 g$ J4 c+ y6 @' l* Y$ h; [
. t. ^7 B6 l: n1 O' W8 r* I. A第7种
* A. F. N; z: W' M% D( I0 j方法:分析法3
/ m) V o1 n* B( D: i* D/ j检测原理:测量工艺物流中的氧浓度8 [7 z- Y- y- I$ {% `/ B4 t8 X
应用情况:一般通过氧吸收器控制氧含量以减轻腐蚀。用途适中。
7 ?+ [# \6 E: N& _5 G4 g- ~测量装置:通常属于电化学类型,采用浸入到液相或气相物料中的电极,一般可在腐蚀控制和水处理部门得到。
7 }' p6 f+ i/ G f& b* [. ^
/ }# f" W, n4 D) {+ N% C第8种, h: Q7 r& M5 ~3 k7 A$ Y" \# H
方法:辐射显示法
. _3 k# k3 K( _" U. n检测原理:通过射线穿透作用和在膜上的探测,检查缺陷和裂纹。
: F# U7 G* f( l( B" E5 ]. s应用情况:特别适用于探测焊缝缺陷。广泛应用。; a" b4 x9 } K9 {8 E( d
测量装置:X射线设备价值约5000英镑。r射线源在500-2000英镑之间。但需要专门的知识并需小心处理。简单的工作可以包出去,当底片数量合理时,大约第张底片3英镑。" X2 r; Q: {( @' {3 ]$ d
3 o' C# p I7 |( U% `+ G第9种
) R% G; ^0 d' a; X: X* {方法:超声波法
' N7 V' G( L- a检测原理:通过对超声波的反射变化,检测金属厚度和是否存在裂纹、空洞等。
( W8 u8 N8 U0 {5 }) T# U应用情况:普通用作金属厚度或裂纹显示的检查工具、广泛应用。7 t9 B7 N0 c* Z$ `4 A. G3 X
测量装置:简单的基本设备价值1000英镑,或带较复杂的、价值达4000英镑的仪器。简单的工作可承包出去,当工作量适中且路费等较少时,每小时约5英镑。
5 N" k5 l# \: s1 D
5 \/ S" g# C! R5 {3 n4 d7 u第10种
% m7 D7 M# _* f7 H方法:涡流法$ h. S5 g! Y& r4 r
检测原理:用一个电磁探头对表面进行扫描。
; m$ F1 y5 y7 h! @6 T3 @% w4 C# `应用情况:探测表面缺陷,如裂纹和坑。广泛应用。; j+ T8 }$ a/ h
测量装置:基本设备约500英镑,但较为多用途的仪器价值达30000英镑。
/ Y* D5 E" I" o: B7 ~/ {9 _
/ V+ a; m) A- t% G; G) U第11种
# o* F2 h% m1 V; d6 S; H# [4 R方法:经外成像(热象显示)
! F9 D1 I& X5 \* n6 K- n& Z检测原理:用局部表面温度或表面温度图像指示物体物理状态。
1 Z7 ^' U6 D5 g; i% f应用情况:用于耐火材料和绝热材料检查,炉管温度测量,流道问题探测和电热指示。应用不广泛。9 T0 N& D" Y, g* ~6 b8 M
测量装置:带有快响应时间的灵敏红外探测器,价值约18000英镑。需要专门的技巧。设备可以租借。% i4 H/ _' K( O, M3 ]
8 R, u1 G. u9 {6 m2 f! n$ F5 d$ ^第12种! u4 V8 q+ d H6 c8 @8 X$ n D
方法:声发射法
! v8 ^1 A& @) I" X8 ]- ^检测原理:(1)探测泄漏、空泡破灭,设备振值等。(2)通过裂纹传播期间发出的声音探测裂纹。* ^' b# I+ x9 T9 {
应用情况:(1)用于检查泄漏和摩擦腐蚀、腐蚀疲劳以及空泡腐蚀的可能性。(2)用于探测容器和管道的应力腐蚀破裂和疲劳破裂。目前,还只是一种新技术,严格来说不是一种监测方法。应用不广泛。
f( B6 H$ j" K) n测量装置:(1)仪器通常比较简单和便宜。(2)仪器比较昂贵。
! J$ a" \. g; y% o: o: ]7 q1 L9 Y& G
第13种8 z a3 ?- q+ M5 V% K$ t
方法:零电阻电流表法
7 `2 z+ m3 E+ |0 T" {检测原理:在适当的电解液中测定两不同金属电极之间的电偶电流。
# K4 M( o: d) G Q& E7 P9 s应用情况:显示双金属腐蚀的极性和腐蚀电流值,对大气腐蚀指示露点条件。可作为衬里等开裂而有腐蚀剂通过的灵敏显示器。不常使用。
8 Y7 M+ Z$ Y1 G/ K4 M测量装置:使用零电阻电流表。采用运算放大器可以测量微弱电流。仪器价值约200英镑,也可以采用起码价值差不多的小型恒电位仪。1 @0 K0 _5 G% {1 U+ {) f* c
! a) X3 F+ n6 d: X第14种' U$ H3 E% t( e8 p: N# S2 k! Q5 G) q
方法:氢显示法4 w; G$ `6 h1 _; F( h
检测原理:用探氢针测定腐蚀析出的氢气。
8 d* D% c7 z. l6 u: c7 @应用情况:典型应用于石油化学工业,包括软钢在硫化物、氰化物和其他“毒剂”中的腐蚀。在特殊用途中频繁使用。/ i' ]% P7 J. ?
测量装置:探针价值约200英镑左右,包括一个与压力表连接的细长管。腐蚀析出的氢渗入内部环状空间,可给出压力读数。测量附件约150英镑。, X1 [# @/ w( O$ W3 d! V
4 B ^5 @8 b! t$ V0 \8 Z第15种$ _1 ~6 V# f) b! i. O
方法:警戒孔法
$ F- E* i6 B6 M0 y2 a/ s- e& y8 U- b检测原理:当腐蚀裕度已经消耗完的时候给出指示。/ R8 t3 N$ V' j% O6 T
应用情况:用在特殊的设备特别是磨蚀能造成无规律减薄的管道弯头处。可以防止灾难性破坏。不常应用。7 J% U* v8 p! a# J" v
测量装置:从设备壁或管道外侧钻一孔,使剩余壁厚等于腐蚀裕度。一个正在泄漏的孔就指示出腐蚀裕度已经消耗完。用一锥形销钉打入洞内可将泄漏洞临时修补。0 h: g: H0 n2 l/ x# M
% C2 B8 s4 i: A% a[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-20 23:01 编辑 ] |
