查看: 2504|回复: 6
[求助] F-2112是什么材料?
发表于 2007-8-21 10:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 西班牙
F-2112是什么材料?相当于国内的什么牌号?
 楼主| 发表于 2007-8-21 12:53:48 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
C:<=0.13%, Mn:0.70~1.00%,P:<=0.07~0.12%, S:<=0.24~0.33% ,Pb:0.10~0.35%3 E# u  l$ e. x/ e( O# \8 U
相当于 12L13 (SAE) 或者 SUM22L(G4804 JP)
发表于 2007-8-21 14:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
F-2112 是西班牙的牌号, 相当于德国的牌号是9SMnPb28 ,相当于国内牌号:易切钢,y15Pb
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-21 17:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是不是美国牌号,如果是美国的,就应该是硬铝合金.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-21 17:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是ASTM的材料吧?我这只有F2113的,所以可以判断这标准里应该有F2112。9 h4 K* C1 P/ P2 v9 k  F; s+ q
下面是ASTM的编号规则,供你参考。) I& ?4 f7 Y; N! ?* ?2 @
ASTM标准编号形式为: - q( _# W% P$ L$ R9 n
标准代号+字母分类代码+标准序号+制定年份+标准英文名称。
) Q" c+ j% }+ V  Z* ~示例:0 Z% i+ J' Y  P0 M( {6 H
ASTM A 331M-95(1996) 冷制合金钢棒材标准规范6 c7 F9 q) ~% d  |3 o
, e: [( h6 |1 E$ {1 l- y
说明: ( ~) Z: C- s# A9 q1 M6 ^4 m
1. 标准序号后带字母M的为米制单位标准,不带字母M的为英制单位标准。  _0 s4 ~( T" v1 e9 ~
2. 制定年限后面括号内的年代为标准重新审定的年代。 % A5 w; A+ Q1 _9 ?6 L
3. a.b.c......表示修订版次。 6 y. }. N. o* F' p' j. v# O4 B
4. 字母分类代码为:
2 w6 q6 l! [* m( f, V! |A —— 黑色金属 & v+ O3 `& ]- K8 r' M. y
B —— 有色金属(铜,铝,粉末冶金材料,导线等)
6 Y  [( e# T0 n7 N# UC —— 水泥,陶瓷,混凝土与砖石材料 ' \- _8 @* q- r2 X+ W! S# x, I; Z
D —— 其它各种材料(石油产品,燃料,低强塑料等)
! [7 z. G1 {6 Z5 Q5 F, A+ y+ f4 bE —— 杂类(金属化学分析,耐火试验,无损试验,统计方法等)
, T( a+ R7 q. W+ G  ~F —— 特殊用途材料(电子材料,防震材料,外科用材料等) # {6 D$ {6 L$ a- S5 _- r: h* g
G —— 材料的腐蚀,变质与降级
- k, M4 P  `% t# `6 iASTM标准的资料类型:" }0 G% ~) D4 ]3 u$ M1 @
Technical Specification (技术规范)
* F  \% p3 O6 @Guidance (指南)7 f1 [0 E7 Y+ o# Y( e
Test Method (试验方法)
% w/ @- @3 }8 R9 Q7 PClassification (分类法)
, U0 u* [1 N5 c$ t0 @: q( W# V- H. L  iStandard Practice (标准惯例) 2 |. m( h$ P5 e  C% H
Terminology (术语)
9 M. g) A6 Z- JDefinition (定义)( x4 q( ~0 K6 Y" G2 t& d0 a
还包括:Test Report (试验报告)及试验方法可使用性
wjliao + 3 应助指引
发表于 2007-9-4 12:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电镀标准TL528
能否把这个标准给我一份,急需,谢谢.
发表于 2007-9-4 13:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
lz,就如前楼网友所言,请说明是哪国的代号?
