查看: 2417|回复: 8
[讨论] 轴向柱塞泵的问题
发表于 2007-8-21 13:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位大哥:
+ I: _$ x) I9 G) Q  d     我公司压机使用的泵为63YCY型轴向柱塞泵,因为系统上压时发出嘎啦嘎啦的声音,压力亦波动,但能达到工作压力;换一同型号的新泵,故障仍未排除,且压力达不到。请帮忙
发表于 2007-8-21 14:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你用多大的压力,没超过额定压力吧,压力升高噪音相应增高。
发表于 2007-8-21 14:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检查联轴器是否与泵轴顶死;( G0 O5 L7 w: T) d/ w: L
看吸油管是否通径够大;
2 V3 c0 d* s+ v, r5 ~$ G! d吸油口是否加了吸油滤油器,造成吸油不足;
5 Z9 S; S" g7 w6 H! \( a电机转速是否超出厂家许用范围;
1 d! F: r2 y# W" @( Z必要的话可以在吸油路上增加增压泵供油;3 _  {# B' S- l3 T) m& H3 B8 O
: \: Q2 e$ X) U7 J- X6 N% T
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-8-21 16:24 编辑 ]
发表于 2007-8-21 15:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zms1970 于 2007-8-21 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ?/ w3 O1 B  X$ ~& X# G
各位大哥:
6 A0 V- X& a" P7 G" f% D     我公司压机使用的泵为63YCY型轴向柱塞泵,因为系统上压时发出嘎啦嘎啦的声音,压力亦波动,但能达到工作压力;换一同型号的新泵,故障仍未排除,且压力达不到。请帮忙
估计是吸油口加了过滤器,因为柱塞泵自吸功能不好,说明书中明确要求禁止加吸油过滤器good 我们公司原来也是这种情况,去掉就好了
发表于 2007-8-21 16:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原因可能很多,1、吸油管过细,油的粘度过高,吸油管过长,油中是否混有空气,有吸油过滤器堵塞。. ]3 M; U0 d5 Y  R, _. L
2、泵与电机轴不同心,泵的底座支撑刚度不足。) x2 U  z# Q  S: p6 q1 u; I% o
3、系统中其他部件存在问题。由于没有原理图其他件的问题比较难判断。
发表于 2007-8-22 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该是吸油负压过大,你把滤油器换一下吧?最好再把吸油管检查一下,看有没有漏气的地方。
发表于 2007-8-22 12:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对于上面的问题:# U+ d1 B  ^- V2 M9 I
1 .检查系统压力要求的压力与泵的压力是否匹配;0 [9 u: j. _. I! \% h0 L  I. g6 z
2 吸油系统完好,特别是过滤器是否堵塞,吸油的高度是否超过要求!
9 c* {' j& c* Y; Q$ B3 传动系统的联轴器安装是否正确,同心度超差。
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #1 zms1970 的帖子
多谢各位的热心,事后证明是泵损坏了,而经销店又给了个修理品,仍然是坏的。重新换了个泵后,一切正常了。不好意思。
发表于 2007-8-24 13:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
讨厌,真有意思啊 。你哪的啊哥们
