查看: 2678|回复: 6
[已解决] 起重机设计问题
发表于 2007-8-21 14:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我在学习起重机设计,有以下问题希望得到大家指点:+ p( o1 H4 {; A' I7 a  G4 ~3 ?
1.跨度公差如何确定
1 E. z2 g; i$ J" C# A2 S4 {2.大车轮距如何确定(有人说与跨度有一定关系,具体是什么不知道)# {, I8 n! c/ q2 W: Q6 O0 w
以上问题设计标准有没有规定,如果有请给出标准名称,如果没标准请大家告诉如何确定,谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-22 07:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
怎么没人回答这个问题,是太简单了吗,
发表于 2007-8-22 10:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大车的纵向轮距就是起重机的跨度,横向轮距载重量不同轮距也不同。设计规范或设计手册都有规定,起重机设计涉及面广,还有一些安全技术问题,还是参照设计手册吧。& w% S3 }+ U- ?3 {) @6 Q; j
5 x5 f6 \8 i! X6 r) I2 S5 _8 qhttp://www.sinoshu.com/1168391/
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-8-22 11:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
还是自己去查起重机设计手册及起重机设计规范,论坛上都有自己搜索一下吧!
发表于 2007-8-22 20:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主的问题有些太大了,还是先看手册了解一下
 楼主| 发表于 2007-8-30 20:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 gaoyns 于 2007-8-22 10:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ N- @% [0 |. J8 u4 l* i7 C; P大车的纵向轮距就是起重机的跨度,横向轮距载重量不同轮距也不同。设计规范或设计手册都有规定,起重机设计涉及面广,还有一些安全技术问题,还是参照设计手册吧。
! L" G# z5 x$ F8 {  A  \! X0 s) D0 y4 ~: K  }
3 a( f, h, r' N; V设计手册我有,可我不知道在那一部分可以找到相关的介绍
发表于 2007-9-22 16:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.跨度公差一般按自由公差,因为本来车轮踏面宽度要比轨道宽20--30mm
" J$ c6 Z" [) ]1 B+ ^0 h2 ^; v4 D2.大车轮距一般为跨度的1/5--1/7,也有的手册上写的是1/4--1/6.基本上按速度选,快就选取大一点,慢就选取小一点,然后圆整一下就行了
z6z6j6 + 2 应助
