查看: 2177|回复: 12
[讨论] 关于系统油压急剧下降的原因
发表于 2007-8-21 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我公司有一台加工中心,在交换工作台时,是先由油缸把工作台顶起,然后由伺服电机旋转180度,再由油缸下落,整个台面重约4T,液压站在没有换台时系统压力为7MPa,当工作台面上升时,压力急剧下降为3MPa,加工中心出现油压低的报警,当台面上升到位后又恢复到7MPa,我个人是这样认为的,开始系统的压力为7MPa是系统的最高压力,这时溢流阀开始溢流,而当加入负载后,可能是负载比较小,而导致压力降为3MPa,压力处决于负载,于是我将压力继电器的报警压力改为2.5MPa,目前工作正常。但是单位有同事说我乱改设定,出了意外事故全由我负责。我现在和各位高手讨论一下我的分析是否合理。
江边 + 3 鼓励一下。鼓励发起工作中的现象交流。
发表于 2007-8-21 16:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
1 以前是这样的状态吗?
: ]5 j$ J8 @, x5 v2 油缸可能出现内泄,系统压力上不来。2 o' G" v4 u. {# A
3 压力低,是一种保护动作,还是其他的工作连锁。
发表于 2007-8-21 16:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主把原理图发上来吧,这样才有利于全面分析。
发表于 2007-8-21 16:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 liupeng1979 的帖子
此现象维持多久?缸的行程?缸运行是否平稳?; {; a8 W  j9 P" d) N: H* P6 E. X
应该说,液压缸动作时,有一定的压降正常,但是楼主的情况有点大了。+ o  {" [! g/ Q) u
个人认为可能在于泵的问题,泵的变量机构是否正常(灵活)?流量是否不够。
 楼主| 发表于 2007-8-21 17:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这一现象就是在油缸上升的一瞬间,大约2S的样子。当油缸上升至顶部时油压又马上恢复到7MPa,但油缸上升得很快且也很平稳。我这是一台进口设备,图纸当时在设备验收时可能没有注意,到现在还没有相关的资料,很烦人的。不过我想这不是很复杂,这是一个油缸的上下运动。
 楼主| 发表于 2007-8-21 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请问总版主,如何判断泵的变量机构是否正常?我当时也有这种猜测的。
发表于 2007-8-21 22:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #6 liupeng1979 的帖子
看泵的斜盘指示表,有些变量泵是刻度表。是显示斜盘角度的。也就是显示泵向系统的供油量。
发表于 2007-8-22 04:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你的问题让我想起很早时的一个考试题。“液压系统的压力是由什么就决定”答案就是外负载。
7 r5 F7 O( E+ a8 d % I# N4 N$ d- c9 v; |8 ^
你说的现象好像一切都正常,压力的下降就是泵的流量满足不了系统的需求。
" \6 [) H4 Q+ d# K% V' M
# C: |0 p0 E7 }- @, E( k降低压力继电器的方法不可取,用下面的方法解决你看好么:  k9 w2 |  X, G; V: ^0 M* b. ]
1.加大泵的流量# t* Z/ e  H$ l
2.加大工作台抬起时的背压(有顺序阀或减压阀的前提下)# f8 n6 X, |. ^* d
3.降低抬起时的速度
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 鼓励一下,不错的注意。
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8楼提供的方法很好,但是我这一套液压系统是进口的,更换一泵的成本太高,加在台起时的背压是个好办法。是不是可以是回油管上加装一个溢流阀,把压力设定在5MPa左右。这样可能速度会有点下降。但不失为一种很好的方案。多谢了。
发表于 2007-8-22 10:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有一个问题楼主没说明白:就是这个现象是新机时就有,还是后来才有的.如果新机就有,应该是设计时就有问题,可以加背压阀,如果是后来才出现的,就应该彻底检查一下,是否有其他问题了,调整报警压力可以用,但没有从根本上找对问题.
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
新机时是没有报警的,当时也没有去注意油压是否也下降的如此剧列,后来在换台时出现报警后才引起我的注意,才发现了这一问题。
发表于 2007-8-22 19:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好把原理图发上来看看
发表于 2007-8-23 09:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不好说啊,可以算一下抬升4T工作台实际需要多大油压分析一下。
