2021-06-25
查看: 1161|回复: 1
[讨论] 分组的区别
发表于 2007-8-21 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在模型树中直接选中的特征成组和在编辑菜单的操作特征里分组有什么区别,有的时候直接操作不能进行阵列和镜象,请高手指点一下
发表于 2007-8-22 11:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们知道:PROE进行阵列是对相关尺寸进行的。
: P) r$ V" w- p) {8 j7 @1、模型树中直接的的成组特征是在建模时,将临时建构的基准参照包含进去的局部参照,它为该特征所独有的。在进行阵列和镜像时,可对局部参照的相关尺寸进行阵列和镜像。% H1 p1 K4 b) H" c6 T; H- n
2、利用编辑进行成组,由于在成组前,各特征已在参照上相对完整,强行将它们组合在一起,它们之间没有完全的参照关系,因此不能作为一个组对无关的参照尺寸进行阵列或镜像。
