查看: 2491|回复: 9
[已解决] 垂直造型的浇注系统设计
发表于 2007-8-21 16:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
哪为能就垂直造型的浇注系统设计给点参考意见,有图最好,谢谢
发表于 2007-8-22 06:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是不是垂直分型的情况,垂直分型可参考DISA浇注系统设计。垂直造型不知是啥意思。
发表于 2007-8-22 12:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个没有好的资料,只有多用,多练才能体会垂直造型,浇注的细节经验。
 楼主| 发表于 2007-8-23 17:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #2 redrose88 的帖子
是垂直分型,您有DISA浇注系统设计方面的资料吗,可否分享一下
发表于 2007-8-25 09:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
曲径式的常见一些,而且效果还不错
发表于 2007-8-25 16:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
与水平分型相比,在垂直分型浇注系统中,金属液的充型静压头在铸型顶部和底部可相差好几倍,如果在很短时间内要求各层内浇道逐层接替地充满所有的型腔(即象阶梯式浇注系统那样),势必造成每个型腔的冲型速度太快,以及上下部位受热条件不一样,从而生产机械粘砂(底部铸件)冲砂、气、浇不足(顶部铸件)等铸造缺陷。因此,对于一型多件的垂直分型浇注系统,要求在浇注过程中各内浇道处保持压头不变,流经各内浇道的金属液的流率相同,所有型腔都能同时充满,以获得质量基本一致的合格铸件。这就是迪莎公司设计的恒压等流率浇注系统。采用等流率浇注系统需注意以下几点:1 只有在浇注过程中始终保持充满状态,浇注系统内各处的金属的静压头才能稳定不变。所以应采用封闭式浇注系统而不能采用半封闭式或开放式浇注系统。2 不同高度的内浇道应有不同的断面积,以控制相同的质(重)量流率,并严格控制浇注时间。3 为保证浇注系统压力恒定,液流不紊乱,应使浇口杯容纳足够的金属液量,并在整个浇注过程中保持液面高度不变。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可否就单片制动盘帮忙设计一下浇注工艺,有图最好,谢谢各位
发表于 2007-9-26 15:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
呵,楼上的也生产制动盘,不过在山东大部分制动盘厂家都是用的水平线。你们上垂直线的时候没有让供应商提供一些资料吗?
 楼主| 发表于 2007-10-2 10:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
供应商给提供了一套型具,但实际应用时不太理想
发表于 2007-10-16 14:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
是不是保定维尔的垂直线?
