10天前
查看: 991|回复: 0
[分享] 逆变多头MAG刀坯自动焊专机
发表于 2007-8-21 17:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1.概述& ^% w: t' [9 F9 O( O4 Z
0 b# q% L. X8 V  g1 S
工业刀片是各类剪切机不可缺少的主要工作部件和磨损件,其毛坯由低碳钢刀身(原用切削加工成形)和工具钢刀头两部分热锻合而成。过去由于燃油炉高温加热过程材料表面氧化严重,易引起刀头与刀体间锻合不良。后改用MAG焊接方法预先将主、副刀体和刀头材料沿结合缝焊合,形成气密连接后再进行热锻,是一种学习国外的优质低耗先进工艺方法。其中比较关键的一部分是焊接设备和焊接工艺的选择。
. W6 Z' A. @/ }( K
/ ~& A, U' H( o; v2.焊接方法和工艺  }3 K2 @* f2 Z0 [- v9 L
& W2 H  s/ r. d- R, c
新工艺刀坯采用全组合式拼装,主、副刀体(低碳钢)和刀头(工具钢)呈倒“品”字型拼合,在其外表面形成3条纵焊缝(分布于上、左、右3面),两横端面各有T形短焊缝,见图1(刀体采用两块低碳钢板拼制可以节约大量钢材和加工工时)。毛坯长度大约1~1.5m,宽度0.2 ~0.3m,总厚度约50~60mm。 焊接要求将分布在5个表面上的7条拼缝沿外表面焊合(而不要求将内结合面焊合),是为了完成预连接并形成对于内部T形结合面的气密,防止由高温氧化引起热锻合不良。因此,各条焊缝必须相互连续,不能出现接头裂缝或不熔合。, |, S2 }7 v/ W
" t7 H4 ]/ h+ ]1 K0 C& X( X* E
用户设计先用半自动MAG方法手工完成横断面4条短焊缝的焊接,焊接工作量大的3条纵焊缝则采用3头自动MAG专用焊机一次焊成,后者是本文主要描述的问题。* o. p$ c' Y+ h: d  `
2 o, a0 S0 A! P6 ^
焊接接头不开坡口(主刀体往往带圆角),单道焊缝,不摆动焊枪。选用固定式龙门架安装3套枪架及送丝机构、焊丝盘,配合辊道式传送台架和上、下工件装置,形成专用焊接工位。传动电动机采用调速控制,要求焊接线速度在0.3~0.8m/min范围可调且稳定。
6 k8 M( N  l, e( Q' w4 a; @, d
4 i# b: z0 O$ P* I- M5 y选用φ1.2mm的镀铜实心低碳钢焊丝以获取较大熔深。规范选择主要考虑以获取较大的熔深和适当截面的金属堆积为目标。根据《焊接手册》,可考虑的焊接电流范围是220~250 A,因此选用额定电流350~400A的MAG焊机是合适的。保护气体用CO2或混合气(Ar+CO2) ,由试焊决定。  M# o  k  E8 \& p, m( [
& O/ [! \$ C8 p$ G/ |4 y
3.MAG自动焊专机
# v4 @! H" t% k& X
' |+ ~, X+ ~: Z(1)焊机选用 要求配合MAG自动焊的焊机,要引弧快速可靠,收弧自动除小球,输出电压稳定,送丝稳定,可靠性好,能连续工作,控制重复性好和焊接飞溅小。在现有的抽头式、晶闸管、IGBT逆变式三类焊机中,只有后者最能全面满足上述要求。3 t# I: k) S( r) |( ]
) a3 M6 |, b8 g2 O- ^
结合系统需求和本单位研发制造能力,我们选择NZC—400IGBT分体式MAG/CO2焊机作为专用配套焊机(见图2)。该机具有多折线形平外特性、独特的电子电抗器和慢送丝引弧、衰减式除小球收弧控制功能,具有极佳的动特性,特别适合在喷射过渡状态下运用。另外,采用场效应管高频斩波式电动机驱动线路,对送丝电动机提供较硬的特性和快速响应能力,使得送丝平稳有力。IGBT逆变器主回路采用经过大批量生产考验的设计与用料方案,能够长时间连续运行,可靠性很好。
' r! M" D; }; o& M8 R5 ^+ I(2)焊枪和焊接机构 由气冷式MAG焊枪和三轴自由度枪架、送丝机构、25kg标准丝盘及托架组成MAG焊机头。三套机头按照左、右、上三条焊缝位置相应地固定在龙门式机架上,分别通过电缆、控制电缆、气管连接各自对应的NZC—400IGBT焊机。焊丝干伸长、行走角、工作角、对准焊缝等均可以灵活调整,采用手工一次调整方式。三头MAG自动焊专机如图3所示。 (3)传动和控制机构 待焊工件随水平传动辊道做等速纵向移动,经过MAG焊接机架时进行焊接,再进入待检工位。如有不合格焊缝,需经人工半自动MAG补焊,返修至合格。传动采用3相异步感应电动机,配用变频器进行调速,可正向/反向传动。6 i) J. D) V% H! p8 t
) I& P' w( |( R3 k- @采用一套PLC控制系统对3台NZC—400IGBT焊机和传动机构的动作进行联合控制。控制方式有配合位置传感器的全自动连 续方式和手控-半自动工作方式,后者供设备调试或小批量生产时用。
1 s) v" G" ?/ t( m+ x
) d6 T' \! |9 u) ?! h. T# H: I控制系统能够集群控制,也能各别控制焊机的动作,以进行焊接或测试,能够识别焊机动作故障;但受投资限制,不能提供明了的人-机对话。焊接电弧电压、焊接电流(送丝速度)可分别由各台NZC—400IGBT逆变焊机设置和调节。0 ~( @: X# \3 s% Q
* i* l. C8 N: X- J! \
4.焊接工艺试验
& \3 D! a9 d9 S5 L  l! V; L4 v6 @3 u1 X! ^1 J
(1)3个焊接位置中,有一个平焊位置、两个横焊位置,采用的规范参数按后者统一。按照焊缝熔合好、飞溅小(对连续自动焊接有利)这两个最基本的目标,对焊接电流、电弧电压、焊接线速度、分段焊接方法、活性气体成分等多种因素进行了大量对比试验,最后获得了较合适的焊接工艺参数和满意的焊接质量。其中值得一提的有防止焊缝开裂和减低焊接飞溅量两 项。
/ f- H" K( g  s* {& ]+ |4 [% h& L: M' F) W! i" r% Q3 M9 p
(2)由于纵向焊缝较长,输入总热量较大,工件受热不均匀导致剪切变形,残留应力较大。通常的解决方法有降低焊接热输入、工件预热、分段焊接等几种。技术经济分析和试验表明,还是以分段焊接较好,能够消除焊缝开裂现象。
+ W5 x( p' b# ~/ x* _( u. V  O0 q& q; G
(3)所选焊接规范属于临界范围,在CO2气氛中易发生非轴向混合过渡,飞溅多且颗粒较大,容易引起喷嘴堵塞,且焊缝外观较差。为此,我们将气体由CO2改成富氩混合气(含85%Ar,CO2余量)后,熔滴过渡趋向喷射过渡型,飞溅量明显降低,焊枪喷嘴被堵塞的机率大大下降,焊缝成形情况较好。
3 F) T+ d( ]; m! j. n1 U7 ]
4 {& J+ o, J7 j4 o: N5.结语
8 O6 o+ ~9 j; _
# E6 Y$ f3 l  X/ k5 w% g本套设备交付用户使用已近5年,满足了刀坯新工艺生产线连续生产的需求,取得了良好的效果。经长期使用考验,除了在电动机长时间受阻(由于导电嘴堵丝引起)的超载状态下送丝机驱动单元偶有故障(已作改进)外,3台IGBT逆变NZC—400焊机总体表现上佳,系统运行良好。
4 h1 B+ j9 S2 Y8 B1 e
$ w( i4 l' n8 F" d生产实践证明,该型焊机和3头MAG自动焊专机确实达到了设计和使用要求。
