查看: 2996|回复: 8
[讨论] 海水淡化到底是怎么回事
发表于 2007-8-21 17:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
发表于 2007-8-22 05:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
海水淡化即海水脱除盐分变为淡水的过程,主要方法有四种:; K& i9 j7 N4 {5 E; S% n+ V
热能法(蒸馏法和冷冻法)、1 n/ K6 w, M4 B, V% z; q- H# r
机械能法(压透析法和反渗透法)、9 E5 y) w! S) Q1 M
电能法(电渗析法); e9 S8 S. ^6 e3 Q4 S
化学能法(溶媒抽出法和离子交换法)。
# T" v  P; j" y4 y" d* E- O常用的海水淡化法有蒸馏法、反渗透法和电渗析法。
新洁电子 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-22 18:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发表于 2007-8-22 19:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一,电能法(电渗析法)" N0 ]3 y# p/ x' I, t0 `  i$ M
电渗析淡化法是使用一种特别制造的薄膜实现的。在电力作用下,海水中盐类的正离子穿过阳膜跑向阴极方向,不能穿过阴膜而留下来;负离子穿过阴膜跑向阳极方向,不能穿过阳膜而留下来。这样,盐类离子被交换走的管道中的海水就成了淡水,而盐类离子留下来的管道里的海水就成了被浓缩了的卤水。" T' x- z7 g) Q2 r0 v. O; P+ I6 ~
电渗析法亦称换膜电渗析法。该法的技术关键是新型离子交换膜的研制。离子交换膜是0.5-1.0mm厚度的功能性膜片,按其选择透过性区分为正离子交换膜(阳膜)与负离子交换膜(阴膜)。电渗析法是将具有选择透过性的阳膜与阴膜交替排列,组成多个相互独立的隔室海水被淡化,而相邻隔室海水浓缩,淡水与浓缩水得以分离。电渗析法不仅可以淡化海水,也可以作为水质处理的手段,为污水再利用作出贡献。此外,这种方法也越来越多地应用于化工、医药、食品等行业的浓缩、分离与提纯。# `6 H0 s# y: t$ V. A; V
, n- j# O- e7 @: z0 n4 W* c# H6 r0 G; z
- ]# ^5 s- l7 S" {( t二,机械能法(压透析法和反渗透法)! l3 N( H- h7 ~% b' G
反渗透淡化法更加绝妙。它使用的薄膜叫“半透膜”。半透膜的性能是只让淡水通过,不让盐分通过。如果不施加压力,用这种膜隔开咸水和淡水,淡水就自动地住咸水那边渗透。我们通过高压泵,对海水施加压力,海水中的淡水就透过膜到淡水那边去了,因此叫做反渗透,或逆渗透。 6 {% m& b1 ]+ @2 {. w) Y
反渗透法 通常又称超过滤法,是1953年才开始采用的一种膜分离淡化法。该法是利用只允许溶剂透过、不允许溶质透过的半透膜,将海水与淡水分隔开的。在通常情况下,淡水通过半透膜扩散到海水一侧,从而使海水一侧的液面逐升高,直至一定的高度才停止,这个过程为渗透。此时,海水一侧高出的水柱静压称为渗透压。如果对海水一侧施加一大于海水渗透压的外压,那么海水中的纯水将反渗透到淡水中。反渗透法的最大优点是节能。它的能耗仅为电渗析法的1/2,蒸馏法的1/40。因此,从1974年起,美日等发达国家先后把发展重转向反渗透法。: w6 L6 |" i( h
8 c7 b$ n' f* h) X' ^
$ G2 u: }# Y4 p! H/ q4 s4 G$ r: w
三,热能法(蒸馏法和冷冻法)# p0 F1 G' M) \& V0 M! w" ^& t( L
蒸馏法 蒸馏法虽然是一种古老的方法,但由于技术不断地改进与发展,该法至今仍占统治地位。蒸馏淡化过程的实质就是水蒸气的形成过程,其原理如同海水受热蒸发形成云,云在一定条件下遇冷形成雨,而雨是不带咸味的。根据设备可分为蒸馏法、蒸汽压缩蒸馏法、多级闪急蒸馏法等。此外,以上方法的组合也日益受到重视。 % Z) G5 U' g2 |$ I& A( _
蒸馏法的原理很简单,就是我们在实验室里制备蒸馏水的原理。把海水烧到沸腾,淡水蒸发为蒸汽,盐留在锅底,蒸汽冷凝为蒸馏水,即是淡水。
2 I; m) M% F5 P+ Y" j0 b; S
/ W" R7 S6 Z/ p( a这种古老的海水淡化方法,消耗大量能源,产生大量锅垢,很难大量生产淡水。现代多级闪急蒸馏淡化使古老的蒸馏法焕发了青春。 & W2 S& C9 E$ x1 {, f
. g2 Y& ?  P# J- }0 ~% t/ X水在常规气压下,加热到100℃才沸腾成为蒸汽。如果使适当加温的海水,进入真空或接近真空的蒸馏室,便会在瞬间急速蒸发为蒸汽。利用这一原理,做成多级闪急蒸馏海水淡化装置。此种淡化装置可以造得比较大,真空蒸发室可以造得比较多,连接起来,成为大型海水淡化工厂。这种淡化工厂,可以与热电厂建在一起,利用热电厂的余热加热海水。水电联产,可以大大降低生产成本。现行大型海水淡化厂,大多采用此法。如果太阳能蒸发淡化法能够投入实用,古老的蒸馏淡化技术又上一个节能的新台阶。( z  u$ K1 c1 O( n) C% F  n: _. L
- z7 N8 a! B' \- H0 A- v  b
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-8-25 08:17 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
新洁电子 + 8 应助!很详细!
 楼主| 发表于 2007-8-23 08:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发表于 2007-8-24 21:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上的对海水淡化很有研究啊
发表于 2022-4-26 16:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
海水淡化是一个老课题
发表于 2022-4-26 16:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
新方法主要在于更加节能
发表于 2022-4-30 23:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
3 L; k$ ]# j3 P; j6 ?% F9 S热能法(蒸馏法和冷冻法)、
, X0 x  R3 z1 O! s机械能法(压透析法和反渗透法)、
7 Z6 Q: G0 Y" T% ]4 z电能法(电渗析法): p; S1 c. a, A  J3 X
化学能法(溶媒抽出法和离子交换法)。
- @8 X5 p! P7 D5 M% N+ l2 T常用的海水淡化法有蒸馏法、反渗透法和电渗析法。
