查看: 3257|回复: 10
[已解决] 10mm厚的不锈钢板是否可以超声波检测?
发表于 2007-8-21 19:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
! R9 H3 P% K# l公司最近购进一批10mm厚的不锈钢板,怀疑质量有问题,有人提出用超声波检测,能行吗?
发表于 2007-8-21 21:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
答案是:当然可以。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-8-21 22:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-22 07:47:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果怀疑,只好用超声了,工作量蛮大的!
发表于 2007-8-22 08:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 清风明月008 的帖子
没有问题,不过要累死娄!
发表于 2007-8-22 08:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-22 22:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-23 15:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
完全可以进行超声波探伤检验,我以前接触过6mm厚的钢板进行过超声探伤的., P, x( |- L7 Z. a  o
超声探伤可发现以下缺陷:6 H+ _! g# R8 ?: m
1.严重的疏松;
" a; J) s2 l: s3 N) k2.缩孔,气孔等;
9 L* s& b: v. R3.白点;  p) h8 ?+ ?2 N' s/ c; r
4.裂纹(不过平行于超声波方向的裂纹是无法探出的);" a( s4 m, |& O6 s' n+ ?
5.夹杂或夹渣;
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-24 00:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做金相检验最简单直观,还准确。超声探伤当然也可以,但如果全数检查,光处理钢板表面就累死你了!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-24 09:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要看你怀疑对方钢板存在什么问题,- j  e- N0 W& C0 Y
& o$ d2 n" J; F1 \# G如裂纹、冷隔、夹杂等,可以用超声波检测,4 \1 l; z  u/ a% D
  [- Z) g/ n; }- r+ W
如果只是对表面缺陷检测的话,那么可以用磁粉探伤,那个速度快多了……- _5 ?6 A2 T, E4 p! p: \3 Z
+ v. l3 `, V* `" U9 f: ?( a. `如果是怀疑热处理问题,那么该检测机械性能和金相,
" l7 o3 e9 W* A& O) B6 R: P4 B
如果是金属材料成分的,那么该做化学分析或光谱检测……
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-26 08:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 清风明月008 于 2007-8-21 19:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, l* d2 @4 q+ q+ Z6 ~" n3 e0 F10mm厚的不锈钢板是否可以超声波检测?$ c+ W9 L. m& n! I6 Z3 \! o3 G
  p, T: R! B( u: p/ j
% ?3 N2 e! `9 q# o+ g! @1.从技术上讲,10mm的的钢板进行超声波探伤是没有问题的。但是对于不锈钢钢板就需要考虑,如果是奥氏体不锈钢,则因为晶粒粗大,对超声波衰减较大,实施超声波探伤时需要采取一定的措施。9 F$ \# o% h+ K& r4 c' r
2.从实用性上说,要首先考虑探伤的目的,对于10mm不锈钢板进行探伤的目的是什么?一般来说对于这么薄的钢板,内部不会有什么大的危害性缺陷,除非你要用于特殊场合,有特殊的需要,对于这样的钢板一般主要进行表面检查。" y: a8 c- W- W5 G( p. A( e
3.检测方法
" g) C$ Q) z3 K- f, g3 l5 t+ J  W     a.超声波探伤:主要发现内部缺陷,比如:分层、夹杂等,检测方法可以使用双晶探头,如果是奥氏体不锈钢则采取低频探头,如果不是奥氏体不锈钢则采取高频探头。10mm板厚一般采取5MHz。
" a3 l6 F, ]7 B  M    b.表面缺陷检查:主要主要发现表面裂纹、重皮、褶皱等,如果不是奥氏体不锈钢,则采取磁粉探伤的方式,如果是奥氏体不锈钢,则要采取渗透探伤。不推荐采取电磁涡流方法。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
