3天前
查看: 3736|回复: 11
[已解决] 打开日文图纸发现不少问号与乱码
发表于 2007-8-21 21:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-8-21 21:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,小日本的文字本来就是乱七八糟,(这就和日本人的人品一样),看起来就像乱码。
发表于 2007-8-21 22:08:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
有时候是避免不了的,可能是系统字体的原因
发表于 2007-8-21 22:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 hem10 于 2007-8-21 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 M) |3 B; C" n* B! s$ c' p别人发来的日本图纸,我正常打开发现标题栏里许多字显示不出来,有不少问号与乱码,不知如何解决他,AUTOCAD也没要求要啥SHX文件,我用的是AUTOCAD2007。
' X; z4 O. l  i& u; i0 Y+ D: \" M% I% q6 d
是想正常显示日文吗?  q3 a1 u* R4 N3 j2 C# m
) ?' g: T/ F- z) v. F
系统添加日文输入法了吗?字体配备了bigfont.shx了吗?
发表于 2007-8-21 23:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
回复 #4 ★新手★ 的帖子
同意这个观点。。。$ t+ R: |; q' D0 E
自己有那些国家的客户,就应该早在自己的电脑里安装那些客户的字体。9 y% G8 q0 ?2 D" Z" H& z6 L
相信这样才是一个好的解决办法。
发表于 2007-8-22 08:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有bigfont.shx啊,输入日文法没有,这跟CAD显示字体有关嘛,那里去弄输入日文法
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-8-22 09:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以上传个文件让大家分析一下,如果不是什么机密的话
发表于 2007-8-22 10:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 hem10 于 2007-8-22 08:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" i  c3 z; Z4 R3 B% F1 I, ^$ r! L
jiangxiaofen 是我的同事,情况就是这样: 有bigfont.shx啊,输入日文法没有,这跟CAD显示字体有关嘛,那里去弄输入日文法
& x  H$ I; S9 N# ~3 A
5 q$ N6 h9 J0 }) ?
安装日文输入法倒不是必需的的,如果你要用日文去修改文字就必须要安装了!
' _2 @. L6 Y6 h7 F# {  A你这种情况是为了显示,所以装不装没关系。' a" L" M  x8 v1 x  }- I9 K
系统是自带的,安装下日文输入法就行。
3 f( p0 C5 }2 D  G5 k" f& H' I  x  M7 W7 n6 l/ l' s" @& g
看你这种情形图形文件大概是低版本所作(R14或2000),文字由于代码页不同而出现乱码!
. f& u' V8 K3 ?" n- x因此建议用“代码页转换工具”将文字代码页转换。
. p  w1 Z# T. Z  p5 y6 y4 B) R
! _! Y1 E1 e: K+ I+ C. Q0 f% t. M$ _* I转换器Autudesk公司出过(wnewcp2000.exe)。
发表于 2007-8-22 21:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
字体问题!
3 O+ ^+ Z9 r9 b& l/ Y* x系统字体和软件字体都要注意的!
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-8-23 10:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
介绍一个笨办法
在打开图纸的时候,8 {+ [1 ?2 W" a1 V& K
记住图纸需要的字体
; u# ]' z% L" g3 x2 c  }1 {在网络上进行相应的搜索,
9 r& W0 P2 Z( l- W) R/ C: l( U下载下来安装到你的字库中即可!
