查看: 1957|回复: 4
[已解决] HV25是那种硬度?
发表于 2007-8-22 09:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
HV25是那种硬度?那位朋友知道HV25是那种硬度啊,
! X* m. |! t8 }8 L或HV25>150是啥意思啊
3 C4 `4 R' a6 x/ ]多谢啊
发表于 2007-8-22 09:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
HV25是维氏硬度,25表示试验力F=25kgf.; x$ ~4 P+ Y% y$ y, _
HV25>150也就是表示金属的维氏硬度在25试验力的条件下其值大于150.
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-22 12:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
布氏硬度(HB)
, v% v& V) S' l  N1 V% p1 @" m10mm 3000kgf        维
+ G( Q& H" t( `) h  w
2 X7 L$ m# A$ m* t% q3 ?2 [( Q# s# Q' \, j
9 U. y: L/ u+ s8 D. P(HV)        洛氏硬度(3)        肖0 ]2 o! x& G3 v' j
+ V* v" E. X, U( k- ~, }/ O. b
$ X4 O7 s. d6 c* H4 I1 a* J; J
9 f# Y) q5 T3 }5 Q4 K2 `* x(HS)        抗拉强度' x' v# i6 S( m, E. A
(近似值)MPa(2)
$ z9 k" G) S; y6 ?标准球        碳化钨球                洛氏硬度A
" ?& X, @0 I+ \载荷60kgf4 X9 a; E& H  w5 l5 U/ V
金刚石圆锥
  E9 ]: R  l: H压印头+ C: P3 ?8 Q) y: A+ Q" e6 T
(HRA)        洛氏硬度B: I8 y% Z) R- i/ P8 \
载荷100kgf
) I8 n: P4 i! {& m  S9 _0 a刚球Ø1.6mm球5 t6 p( ?$ T" t, ~" }" o
(1/16in)5 u2 o7 e8 o" r/ @* G9 d
(HRB)        洛氏硬度C
5 v" K/ c( B! |' m, I  L载荷100kgf
3 W7 E: d2 Y4 H5 L' ]4 ~金刚石圆锥
' h( N7 Z. x7 O! a2 T3 h/ Y  S压印头2 [; |; h9 S  N; E
(HRC)        洛氏硬度D
$ \1 R( u+ ]4 U  x* \* y2 q& y& w9 Y3 F载荷150kgf
! X7 ^2 L* L( L$ d, T% X金刚石圆锥  E; H7 y$ ~0 u3 V; V( Q; Q
压印头0 S0 j9 ?- q5 m+ d5 @" j
(HRD)
' A/ o5 k& ]9 |. f0 o1 v) w-        -        940        85.6        -        68.0        76.9        97        -- T0 ~# K8 w5 `: p: k) }  u+ ?
-        -        920        85.3        -        67.5        76.5        96        -2 ~$ `  {# {  B' |( ~/ h
-        -        900        85.0        -        67.0        76.1        95        -
- _2 b4 U. \& ]-        (767)        880        84.7        -        66.4        75.7        93        -
! r# A2 H' U" `-        (757)        860        84.4        -        65.9        75.3        92        -; k$ x% j2 [6 M5 M! B- J
        # U) h( Y  v3 p9 ]4 Q3 \
-        (745)        840        84.1        -        65.3        74.8        91        -1 _" V% n6 y! t0 m$ N, }. H
-        (733)        820        83.8        -        64.7        74.3        90        -
9 q% }( J- C( R' f* g-        (722)        800        83.4        -        64.0        73.8        88        -
% z% R8 }* O( X" K( j. o! q" o  o-        (712)        -        -        -        -        -        -        -; W2 ^' V7 p1 o( Q; |
-        (710)        780        83.0        -        63.3        73.3        87        -" n' v9 i- q) h+ ^% O7 F
-        (698)        760        82.6        -        62.5        72.6        86        -
! }  W# w" S% k  N, f
: K: n, H* y! _  ~  D-        (684)        740        82.2        -        61.8        72.1        -        -
& q5 j- n! S: ~, L4 i1 N-        (682)        737        82.2        -        61.7        72.0        84        -
+ e% d; v* u* t5 e+ A-        (670)        720        81.8        -        61.0        71.5        83        -
- N  P3 H* _- j  y+ K. _-        (656)        700        81.3        -        60.1        70.8        -        -
9 Y9 f  \9 X5 J' Q-        (653)        697        81.2        -        60.0        70.7        81        -6 y8 d+ W" @/ b
- ^; s8 [% s) Y& x! }( E-        (647)        690        81.1        -        59.7        70.5        -        -3 r3 E9 _, ]7 ^: ?; t8 ~; T3 Z
-        (638)        680        80.8        -        59.2        70.1        80        -
  M) T. F/ B+ z-        630        670        80.6        -        58.8        69.8        -        -% H, j: O0 y/ @, ~; k" B
-        627        667        80.5        -        58.7        69.7        79        -
" z+ h/ r  `; Y* F0 Y# H
/ r9 u* b8 _$ d' }-        -        677        80.7        -        59.1        70.0        -        -
% ^5 h" i3 q7 R' |7 @-        601        640        79.8        -        57.3        68.7        77        -% l! O7 S8 [+ ?) g% M$ F
        8 E! S8 W. w1 W# h! p
-        -        640        79.8        -        57.3        68.7        -        -7 l# P& z: i! O: Q! _
-        578        615        79.1        -        56.0        67.7        75        -' E/ }  {5 ]$ I" H; D1 l9 n; k( [
* o+ u+ s0 H# B6 c6 H-        -        607        78.8        -        55.6        67.4        -        -
# U) t3 O! ~: R9 t7 Y-        555        591        78.4        -        54.7        66.7        73        2055
' U" h9 n, o% E0 _7 @/ Q6 W0 J        / q* `' d4 V! U
-        -        579        78.0        -        54.0        66.1        -        20153 |! P) @& e% l! J1 Y7 k1 E
-        534        569        77.8        -        53.5        65.8        71        1985
* t2 r( [) H4 [  ^        4 E; Q6 B$ C; s
-        -        533        77.1        -        52.5        65.0        -        19159 m) Z. q! k7 A9 c9 I
-        514        547        76.9        -        52.1        64.7        70        1890
- ~* [1 U+ H3 h/ B5 Q        5 ^+ U9 `; J4 N8 n0 C" j6 V
(495)        -        539        76.7        -        51.6        64.3        -        18552 E3 [( `- a7 G. ^6 _- x6 L
-        -        530        76.4        -        51.1        63.9        -        18257 L# q/ N- M. M. n, a; ^$ k3 V
-        495        528        76.3        -        51.0        63.8        68        1820) l4 [# X! e1 J* K6 {
        / S5 U% w/ G3 ^; c! u: |# J0 B. B
(477)        -        516        75.9        -        50.3        63.2        -        1780! _3 b0 w/ W8 F6 p8 {
-        -        508        75.6        -        49.6        62.7        -        1740
- M: M) r4 p* R2 p+ O+ h-        477        508        75.6        -        49.6        62.7        66        17403 x1 k" X+ J1 L  l& r
+ S7 c/ }7 w$ Y, c' k: ?9 f: H: V(461)        -        495        75.1        -        48.8        61.9        -        16802 R3 H+ q- h& S! U
-        -        491        74.9        -        48.5        61.7        -        1670, `' Q6 j  V9 X. Q" ]
-        461        491        74.9        -        48.5        61.7        65        1670- O3 l: r7 M) d6 ~- g
$ U, L8 N$ ~# |& s444        -        474        74.3        -        47.2        61.0        -        1595, b0 U! E/ ~4 u% a1 }( j$ M. Y8 s
-        -        472        74.2        -        47.1        60.8        -        1585
, p1 E. j! u5 N8 t- e; l" I+ v-        444        472        74.2        -        47.1        60.8        63        1585( M* l8 \: {# p& S3 o& n7 w
        ( q/ `  C2 ]( u" z0 u8 k2 P0 l) _" D
429        429        455        73.4        -        45.7        59.7        61        1510
. x) Y8 z8 w0 r) @. i5 W4 w/ D" R415        415        440        72.8        -        44.5        58.8        59        1460
, J3 j* N7 C) q% n5 J- y* G401        401        425        72.0        -        43.1        57.8        58        1390
5 g" U/ o/ Y  f) W+ I; h( l  ~388        388        410        71.4        -        41.8        56.8        56        1330
2 X+ _- r( l+ x* W7 r( k( T% p! z- P$ t375        375        396        70.6        -        40.4        55.7        54        1270& p  Z3 w3 |* I* z4 h
        & S& ?3 f' N, r
363        363        383        70.0        -        39.1        54.6        52        1220# P6 |+ }( {$ L+ V- N; d
352        352        372        69.3        (110.0)        37.9        53.8        51        1180
( x4 C- o3 N+ W/ x2 r341        341        360        68.7        (109.0)        36.6        52.8        50        1130- ~' |1 H$ f0 Q- o# @9 t
331        331        350        68.1        (108.5)        35.5        51.9        48        1095% L$ i( ~5 p% K# U: v
321        321        339        67.5        (108.0)        34.3        51.0        47        1060+ r6 Y4 M& x3 w7 \# I% z& T
        ( ]# v2 e3 P& o5 Q
311        311        328        66.9        (107.5)        33.1        50.0        46        1025
. v4 @! G6 n4 j7 e8 y+ e302        302        319        66.3        (107.0)        32.1        49.3        45        10055 e/ t* m+ M+ O  Z1 q* s4 y: m( D; L
293        293        309        65.7        (106.0)        30.9        48.3        43        970
+ U$ [2 t' o* F- k2 k+ q% Q285        285        301        65.3        (105.5)        29.9        47.6        -        950
* U; i$ j; e+ o3 G+ {  k277        277        292        64.6        (104.5)        28.8        46.7        41        925
# @' I3 Z- |6 c+ A( |
9 w1 \7 g$ j3 o: h9 w5 r  [269        269        284        64.1        (104.0)        27.6        45.9        40        8957 V$ p8 E8 u% g6 B2 B+ M
262        262        276        63.6        (103.0)        26.6        45.0        39        875
7 y" t  y1 t, B1 D255        255        269        63.0        (102.0)        25.4        44.2        38        850& @) a4 a# \9 P" Z0 T
248        248        261        62.5        (101.0)        24.2        43.2        37        825, j! Y- X! o0 ~
241        241        253        61.8        100        22.8        42.0        36        800
2 |7 O9 S9 Z9 s$ y# q* a: @; _2 D
/ ~; T( f1 U  a. X( a  f235        235        247        61.4        99.0        21.7        41.4        35        785$ B" y4 h' [8 Q0 |* {4 g9 }- k
229        229        241        60.8        98.2        20.5        40.5        34        765. ~; Q! y$ I9 {" j9 r9 V9 I8 X
223        223        234        -        97.3        (18.8)        -        -         5 V, F# ?  d# k+ [( S% J
217        217        228        -        96.4        (17.5)        -        33        725
) v- N9 A$ B- E4 M1 H212        212        222        -        95.5        (16.0)        -        -        7059 T+ G; A" L. B! c' e
) @# O% v7 w% v" h207        207        218        -        94.6        (15.2)        -        32        690
4 B9 l" j$ B5 T+ Q% K201        201        212        -        93.8        (13.8)        -        31        675: u1 [! J1 T/ d% N$ C4 t: F" {  u% E8 i- h
197        197        207        -        92.8        (12.7)        -        30        655: c, x9 i; K! `$ S4 G
192        192        202        -        91.9        (11.5)        -        29        6406 ~( e3 ?9 W, M# `" E
187        187        196        -        90.7        (10.0)        -        -        620
- w; f% _: b, ~6 t" R8 c        ( _* m$ h- Z( u* R
183        183        192        -        90.0        (9.0)        -        28        6158 q# ?7 ~4 s1 v$ k7 Q8 W
179        179        188        -        89.0        (8.0)        -        27        600& o% {% t' n3 w& j! J1 l
174        174        182        -        87.8        (6.4)        -        -        585
, {6 T* }0 M+ n* v$ a170        170        178        -        86.8        (5.4)        -        26        5702 Q) ~' `7 u5 c) j) T2 X% z9 Z
167        167        175        -        86.0        (4.4)        -        -        560
7 M5 Y- R" U$ A2 d: w' Q' @        ) l; c7 t( }# p7 K$ z4 _
163        163        171        -        85.0        (3.3)        -        25        545
; X' R) s! I, h0 L$ ?156        156        163        -        82.9        (0.9)        -        -        525, K/ z" A, c7 {
149        149        156        -        80.8        -        -        23        505
# p  |$ t4 l+ Q% S4 ]" u. E/ }; e143        143        150        -        78.7        -        -        22        490
5 j2 v  H  n/ F9 _1 ]3 y& A137        137        143        -        76.4        -        -        21        4608 S  |1 l! u8 k7 H3 o1 O" }
+ H8 |) Z+ D# ^7 ~9 K+ B131        131        137        -        74.0        -        -        -        4506 [# R1 }' y1 l6 }. J1 [
126        126        132        -        72.0        -        -        20        435
8 B# M6 @! [& a, q121        121        127        -        69.8        -        -        19        4159 m$ C) x% T1 h. b  d/ S/ ?1 O
116        116        122        -        67.6        -        -        18        400
: {# G" }, g$ d! M2 G7 _! A111        111        117        -        65.7        -        -        15        385( [. j7 Y& h* G7 Y, V3 T9 W
注(1)        此表与柄AMS Metals Hand book金属手册第8版第1卷对应,并为使用方便追加了等价于抗拉强度近似值的公制单位与布氏硬度值,并加以修正。; T0 ^0 r6 O+ j# X" S. s( b
注(2)        1MPa = 1N/mm24 t! z: h: s* c, j$ G+ X
注(3)        表中括弧( )内的数值不常用,仅供参考。此表自2000年JIS铁钢手册1。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-23 07:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢楼上的朋友
发表于 2007-9-19 08:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
HV25 即25kgf是老标准的 现在多改用HV30 或HV20即负荷用30kgf或20kg,测出来相差很小。
