查看: 1688|回复: 9
[求助] 如何进行焊接防护
发表于 2007-8-22 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
带降噪环的车轮三维图.gif 最近接到一个订单,要求在轮子上焊接一个减震环,具体如图所示,在轮子内侧挖一个深度为10mm的沟槽,再将一条直径为20mm的刚条弯成圆圈放入沟槽内,最后将刚条接头的外露部分焊接。难点是轮子不允许动火,如何进行焊接的电极接头,如何进行轮子的防护,如何保证刚条与轮子的接触部分不在焊接过程中发生打火,请各位多提宝贵意见。
% B3 b. O& w* y0 c$ h. q  {- A. W1 j# ~" {: P, e, X' [5 u- K0 Z, k
[ 本帖最后由 huazi166 于 2007-8-22 09:31 编辑 ]
发表于 2007-8-22 21:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
老大 你这是火车轮还是别的什么道轨轮,加减震环是什么意思啊
! L9 Q$ {! D7 f! T 只要你的钢条与轮子的沟槽压的够紧它就不会打火.要是松松垮垮肯定打火
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-23 08:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
没看明白,乱码
 楼主| 发表于 2007-8-23 08:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的轮子是火车轮子,加减震环的目的是降低噪音。
2 A  M) ~& {! K2 `: Y减震环是一条带弹性的刚条,应该可以与沟槽压得很紧,但也难保减震环与沟槽是所有配合面均是密贴的啊
发表于 2007-8-23 13:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
买些石棉布把除焊接部位的其它部分全包住。这个方法既简单又实用。$ G" s, v  q) L9 c
极性怎么接还跟楼主使用的是什么焊条有关系,但最主要的是地线回路要接的结实,才不会打火。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-23 20:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
麻烦楼主有空告诉我一声 你的轮子是碾钢的还是铸钢的 哪产的   用在哪种客车车厢上的  我先谢谢你了
发表于 2007-8-23 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #1 huazi166 的帖子
制作专用接头连接钢条到焊机形成焊接回路,将轮子用木板垫起,避免通过轮子形成焊接电流回路。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
轮子是辗钢的,用于轻轨车上。至于制造,国内还没开始,正在技术交流阶段。
发表于 2007-8-24 13:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
期待取得成功!; W4 B  p  ~8 }& _- I4 [8 h6 }; r
/ |+ H; |! v. M/ h  J9 Y- }4 Z3 n
good
发表于 2007-8-24 15:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在焊接的过程中,压紧钢圈和外轮,避免打火方法原理就是要隔离,应该不成其为什么大问题。- }/ V, \* G. e. `( D) `, _+ ]
3 C; B+ Z9 A) E7 f9 `2 r% P
但是要从根本上解决,是否可以考虑其他的办法,比如,钢圈做成搭扣式的,或提前做好利用热胀冷缩的原理放入。等等
wjliao + 3 技术讨论
