查看: 2009|回复: 3
[讨论] 漏斗的做法???
发表于 2007-8-22 14:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
各位朋友:
; G4 {( l& v; V    铁皮漏斗不陌生吧?在ug中怎样做出来呢?
发表于 2007-8-22 15:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么形状的
3 @0 j2 D6 V: U( l; l/ k# k如果想红酒杯那样的' [$ C* ^8 T  e; o4 n, W* S! `
先画线再用一个旋转就可以了
发表于 2007-8-22 17:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
如果仅是造型很简单,画出外形轮廓线,然后旋转即可;如果是想用铁皮制成产品则需要分解成至少两个零件(用钣金功能实现),然后进行装配。
 楼主| 发表于 2007-8-22 21:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上,谢谢了,明天发个图片请你看一看
