查看: 8764|回复: 13
[已解决] 求助:冷作硬化是什么意思?具体工艺是什么?
发表于 2007-8-22 14:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-22 14:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金属在冷态塑性变形中,使金属的强度指标,如屈服点、硬度等提高,塑性指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化现象. ' q$ y% e; p* D/ a/ J* G' q
材料的冷作硬化现象,会使材料的塑性指标急剧下降,阻碍着材料的进一步变形,引起制品破裂.尤其是在拉深工作中,特别是多次拉深这种现象更为显著.因此在冲压加工中,必须采取有效措施,如采取中间退火工序以消除由于冷作硬化现象所对冲压工艺带来不利的影响.
  V9 H' N: h$ Q- T# N
+ T" B0 v. a* s: |冷作硬化工艺就是利用金属材料的冷作硬化,达到提高金属材料的强度、硬度、耐磨性的加工方法。 , }$ a7 E; r+ }1 B
这种工艺的使用例子有:喷沙(提高表面硬度、耐磨性)、冷扎(提高板材型材的强度)、冷敦(提高螺栓的强度)等等。
! h, @) p9 W+ f3 g3 |# ~
  @2 h8 m, h4 q+ F, T[ 本帖最后由 taotaooo 于 2007-8-22 14:14 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-8-22 14:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #2 taotaooo 的帖子
同意楼上的观点,有些单相金属只能通过冷作硬化工艺来提高性能。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-22 15:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-23 08:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
搂住看了二楼的恢复还有疑问吗,肯定可以拉,就是其形成的硬度和硬化层能不能达到你自己的要求了6 ?2 B0 [1 l- G9 g
其实冷作硬化的最好理解的现象就是你拿一根铁丝多弯折几下后就会在弯折出变热,等其冷却后你再弯折就会发现以前弯折的地方的强度要高,这是最直观的冷作硬化的例子了
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-24 02:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
是cold work hardening吧,定义上来讲,比(0.3到0.6)*熔点(K)低的就算是冷作,过了是热作。# |8 e' U) F$ w0 Q- B% y. R/ _
喷沙一类冷作硬化可以加抗疲劳强度,因为能产生内应力。- P3 B: k8 s$ R. m" c
  ^/ Z) L2 U7 I( o, F% C+ |9 p锡合金也有常温下的热作软化,叫work softening,很奇怪的哟。) t, L: n) D( M$ X6 X1 F
3 [* ?1 F  `6 R# v1 u# l还想问一下,TR代表什么?
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-24 09:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我一直认为冷作硬化只是为了提高硬度?/ q- P9 D/ O4 `: v4 p
难道还有其他方面的目的?
发表于 2007-8-24 13:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
冷作硬化是为了提高硬度
* y+ V/ A" A8 d  A, P但喷沙是有别的。可参见下面* S2 W9 a7 [7 g: U8 ~/ R7 e  K
http://www.google.com.hk/search? ... s+fatigue&meta=
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-24 15:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼的例子非常形象,容易理解。
发表于 2007-8-25 14:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
冷作硬化主要是金属的塑性变形引起的。正火处理可消除冷作硬化。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-25 17:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
指金属在[再结晶温度以下]的温度进行塑性变形加工而导致的材料强度\硬度升高,塑性韧性下降的工艺,都可以称作冷作硬化.比如冷拔可以提高钢丝的强度,冷轧可以提高板材\型材的强度,喷丸处理可以提高齿轮\弹簧等工件的抗疲劳性能,提高寿命,滚压压花可以提高一些工具手柄的摩擦力等.
" w" a( G; d0 e. m& V' `% h2 b$ V( H- s
: ]2 k7 a- o, E, z/ h5 M1 p   冷作硬化惟一的目的就是提高材料的硬度!
4 X$ ^5 m5 G6 \5 P举个例子,火车的铁轨本是不硬的钢材.但他能在受到摩擦的情况下产生冷作硬化现象,表面硬度越来越高,所以铁轨基本上百几十年不用换的!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-25 21:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了各位达人的介绍,又长了很多见识。
发表于 2007-8-26 01:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
其实要消除冷作硬化,退火就成(0.3到0.6)*熔点(K),也就是再结晶温度,纯金属可低至0.3*熔点,合金可高至
' S' P) b4 [% l) G; i! v+ ]4 F0.6*熔点。9 }: F# y% O$ N
, v, x* r2 q1 d' |- S% b2 ?4 {
还想问一下,TR代表什么?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-26 08:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 woyaocast 于 2007-8-26 01:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" c4 Y5 ]. X( a* O
/ o# k  q1 j- c8 V& q% A0.6*熔点。
( w6 x) n! D  f2 {- Y  i2 m
0 U: }& P/ u6 j/ i/ |/ J还想问一下,TR代表什么?
! V% P+ j, W2 z- f1 J7 y
/ n5 A4 x) Z7 n( E2 J: zTR——再结晶温度
wjliao + 2 应助
