查看: 1902|回复: 9
[讨论] 请大家对液压无级变速器的使用前景说说自己的看法
发表于 2007-8-22 15:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压无级变速器的使用前景
# a/ ~/ f( g8 F. _. L* q5 N  该产品设计采用世界上先进的设计理念,真正做到无级变速!
! H3 h# a1 l6 `8 B   该产品在世界多个国家申请了专利保护,该产品具有体积小,输出扭矩大,可靠性高等突出特点,在全世界获得了广泛的应用./ [( o/ ^. M$ X' ?$ u0 ^2 N* ~/ m
   现已经成为一种通用型无级变速器,在欧洲和世界各地获得广泛的应用.
% J6 o  `! a% Q" ]* ^   该产品采用2个柱塞泵组成,又其中的一个作为驱动液压泵,另一个作为输出不同转速和转矩的液压马达.2个柱塞泵安装在一个固定的配油轴上,而轴则固定在壳体上.壳体构成了一个封闭的液压油路.
- E4 V/ [) I0 i   当液压马达或电极经过输入轴驱动初级泵,在经过配油轴带动第二个液压马达,由它将转速和动力装置传至输出轴.
5 D  ?) B! ]8 K: v# Y) o- d5 X   转速的调节是通过改变初级泵偏心盘的偏心率,由次来改变泵的排量来实现的!- B: d: ]# R2 d6 W, I9 D! o1 B! O! \
   VAR-SPE与机械无级变速器的比较! v5 Y) Q# W  y( |
1.转速方面
7 M4 u; e+ n' K* y/ ~(1)变速比 :机械式一般在6-9,液压式一般在35-40。而且在低速时还具有高扭矩。
1 }  @# |9 I* D3 {9 N(2)最低速度:机械式一般达不到零,液压式很容易达到。* Z. |. \  j7 a5 ]9 J, ?
(3)停机时调速:机械时一般在运转时调速,液压式可以方便的实现停机时调速。# E- k6 L# S, U
(4)转矩双向运转调节:机械式要改变旋转方向,需要改变电机方向;而液压式则不需要。' v, c4 `: A- ]8 `7 [
(5)转速随时精确调节。机械式的控制方式比较少而且因为摩擦,会随着时间的推移影响精度,液压式可以用多种控制方式实现精确调节。
4 d4 F, {7 g5 D) k4 F1 w2.转矩& u$ ^! |6 _7 E- H* X: W1 G  k
(1)转矩限制器。机械式一般没有,而液压式则因为有安全阀而起到转矩限制器同样的功能。
% T' I' i9 |+ Z(2)不规则的转矩和振动。机械式会因此影响寿命。但液压式可以利用流体吸收能量。
7 N& V' L0 s, m% u; @- j3.在启动方面9 k, w7 D) p5 a0 z; e1 h2 ~
(1)从零转速启动。机械式会因为电机的启动而迅即达到预设的转速,因此对变器寿命有害。而液压式则会有稳定的加速度,不会造成损害。
  ?* b3 M1 Z$ ~7 m. j/ f(2)频繁启动。频繁启动对机械变速器的损害很大。而液压式则不会出现这种情况。
# w8 n0 n' }. _: ?/ A! k7 v请大家对液压无级变速器的使用前景说说自己的看法:) :) :) :)
发表于 2007-8-22 18:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
座个沙发支持楼主 + ~4 T* F8 H& w" A2 x. [3 {' A& ?
支持中国自己的专利,如果价格合理我想应该有前景!8 Q8 j+ k. F+ {; `! F) t: b  ?" u
我想知道能否对流量或功率进行线性调节
发表于 2007-8-22 23:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
好处有不少,但是感觉成本高,功率损失大啊!可能这两点就制约了该产品的推广应用。
发表于 2007-8-23 08:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主为什么不谈一下液压变速器和机械变速器相比的缺点?
发表于 2007-8-23 10:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新东西不容易打开市场,做好优势宣传工作,降低成本及价格,应该有前景的!
 楼主| 发表于 2007-8-23 13:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是楼主!1 ]3 `& o# G5 R- Y/ [% ]
大家想更进一点了解液压无极变速器的话,可以向我索取资料!
$ _2 @' Z9 e/ N3 x& X& m- V9 Z$ t0 k6 P, [# M2 t
说实话,我自己对这个产品也不知道该怎么去判断它的前景!7 t+ i5 _8 C+ _* B- C1 ?4 {
+ R8 @. a9 @! ]& x
MSN: valves-hugo@hotmail.com
$ L, B: w4 L  NQQ:  283492504   请注名索取变速器资料
发表于 2007-8-23 14:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好产品应该有出路,我们在进行速度调节方面可以多了一个选择,根据实际需要选择不同的调节方式,个人感觉这个液压无极变速器还不错,性价比很重要,支持楼主
发表于 2007-8-23 17:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压的无级变速,我感觉前景到是听好的,但功率损失是的瓶颈问题,不知怎么解决!
1 a- x& A7 v' w* I7 _永远支持创新,办法总比困难多!
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢大家的支持!  Z5 Q9 R  T* B6 a7 n% l
我同时也希望大家能进一步了解它,可以找我要资料! 只是供大家学习参考!
发表于 2007-8-24 09:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成本、价格都不是问题,寿命才是根本问题。
