来源:中国养殖网# P: e* }( T t6 M1 ]
$ z: O% H' `# k% U
鹅仿生孵化技术要点 ( ^2 R9 u# J" r/ d: K. ~
* {+ H5 H, ~1 G1 t, Y5 v6 v
鹅具有独特价值。但由于种蛋的特殊结构,致使人工孵化率低。若采用仿生孵禽温箱,可显著提高鹅蛋孵化率,现将该技术简介如下:/ P+ e5 E8 {) ^$ d
一、仿生孵化箱的组成。7 n! a4 L2 t. e5 x. f/ r9 _/ G
仿生孵化箱由立式圆型箱和卧式平型箱配套组成。在孵化前期鹅蛋温度低,将种蛋置于立式圆型箱内孵化。利用圆型箱圆周与圆心等距离热辐射均匀的特点,使鹅蛋各部位受热均匀,鹅蛋孵至17天后,胚蛋自温逐渐升高,不仅要求温度相应恒定,而且需要足够的氧气、湿度和凉蛋。此时将鹅蛋从立式箱转至卧式箱孵化,通过向卧式箱注冷水或热水可准确地调整蛋温到所需范围,同时通过升高、降低、加厚、减薄或开启温箱的覆盖物,从而调节中后期胚蛋的供氧、凉蛋、加湿等问题,使其处于良好的自然孵化状态,显著提高小鹅出壳率和雏鹅对自己环境的适应性。
, c1 X }0 ~: x+ |" F% J3 o 二、鹅蛋的结构特点。
% c+ g4 z4 t" y4 Q2 d" W 鹅蛋相对表面积较小,蛋壳厚,光滑而坚硬,不易破碎,气孔小,内壳膜坚韧,蛋壳上的壳上膜很牢固,导致气孔封得很严,直接影响了气体交换,水分蒸发,热能传导和啄壳出雏。常规的孵化技术使胚雏不易破壳。4 m. ^3 C b$ s8 }% H ^; Y. L
三、种蛋的保存和放置。5 C7 I! @# l# ?6 U6 }+ ?
种蛋保存时间的长短与温度关系密切。当温度不变时,保存时间越短,孵化率就越高;反之,孵化率则低。同时,孵化期和出雏的时间也随之延长。在环境温度为18度以上,保存4天前的种鹅蛋入孵,孵化率可达97%—100%;若四天后才入孵,每超过一天孵化率将递减2%—4%,所以选择新鲜种鹅蛋入孵极为重要。种蛋水平放置,胚胎发育正常。尿囊于17—19天在尖头合拢,把蛋白全部包住,保证26—27天的胚胎充分利用蛋白,从而提高了鹅蛋的孵化率。" C5 n/ C' F/ w0 n+ r( C: J
四、温、湿度的控制。% o& o% ]" r" N- H% u
(1)温度:由于肉鹅蛋的壳上膜、蛋壳、气孔和内外膜等特殊结构,孵化初期,种蛋受热慢,其含脂率相对较高,加上中后期产生大量的生理热,使散热发生困难。所以在孵化过程中,施温的原则是:入孵前种蛋预温在36℃—38℃,预热6—8小时。其中前期高,中期平,后期略低,出雏期稍高,温度分别是39℃—39.6℃、38.5℃—39℃、38℃—38.6℃、38.6℃—39.2℃。: L3 g1 r; F# t7 g1 L0 P
(2)湿度:控制湿度的原则是:两头高、中间平。前期湿度高,可使种蛋受热良好、均匀;中期平,有利于胚胎的新陈代谢;到了后期和出雏阶段,提高湿度的目的是为了消散过多的生理热,使蛋壳结构疏松,以便啄壳出雏。然而,当湿度超过75%而通风不良时,胚胎因气体交换差而引起酸中毒,导致胚胎窒息死亡,这点最值得注意。
5 y' ^' `0 O* N5 Q2 q, m' T: s 五、凉蛋和喷水。; B1 y% v6 e3 t" d( l
(1)凉蛋和喷水是调整温湿度的有效措施,对孵化率影响很大,用配套的立式和卧式仿生孵化箱可比常规孵化提高10%—15%。在孵化前期,一般不凉蛋,按照上述的施温方案,中后期的蛋温可达38.8℃。蛋壳表面积相对小,气孔小,散热缓慢。若不及时散发过多的生理热,就有可能造成胚胎闷死于蛋中。凉蛋可以加强胚胎的气体交换,排除蛋内的积热。孵化至17—19天时,打开箱盖,每天凉蛋一次;26—32胚龄,生理热多,每天凉蛋3—4次。凉蛋的时间长短不等,根据情况灵活掌握。当蛋温降至35℃时,又继续孵化。
' ~( p+ D4 l3 y# A4 w (2)喷水在目前被认为是提高鹅蛋孵化率的关键所在。喷水功能有三点:一是破坏壳上膜;二是促使蛋壳和壳膜不断收缩和扩张,破坏它们的完整性,加大通透性,加快水分蒸发和蛋的正常失重,使气室容积变大和供氧充足;三是导致蛋壳松脆。鹅蛋的壳上膜厚,蛋壳坚硬。前者影响气体和水份蒸发,后者妨碍啄壳。壳上膜的存在对孵化的头几天是有利的,随着胚龄的不断增大,尤其是当尿囊合拢后,需要吸入更多的氧气和排出大量代谢产物时,它就开始对胚胎的发育产生不良影响。要把它除掉,就要对17—31天的胚蛋喷水(提早喷水对尿囊的合拢不利)。气温高时喷冷开水;气温低用35℃—40℃的温水喷洒。每天喷一次,将蛋喷至湿透,待晾干后继续孵化。在给蛋反复凉蛋喷水和空气中二氧化碳的作用下,蛋壳的碳酸钙变为碳酸氢钙,其性质由坚硬变为松脆,雏鹅容易破壳,减少出雏期的死胎。! p6 z, A2 [( m# J1 u
? 鹅具有独特价值。但由于种蛋的特殊结构,致使人工孵化率低。若采用仿生孵禽温箱,可显著提高鹅蛋孵化率,现将该技术简介如下:
$ L7 J' [4 q; E, _" q$ W- Q3 F g 一、仿生孵化箱的组成。* o( m8 V0 [) r G1 F# P5 }# j
: i" [# ?$ G) `6 K 仿生孵化箱由立式圆型箱和卧式平型箱配套组成。在孵化前期鹅蛋温度低,将种蛋置于立式圆型箱内孵化。利用圆型箱圆周与圆心等距离热辐射均匀的特点,使鹅蛋各部位受热均匀,鹅蛋孵至17天后,胚蛋自温逐渐升高,不仅要求温度相应恒定,而且需要足够的氧气、湿度和凉蛋。此时将鹅蛋从立式箱转至卧式箱孵化,通过向卧式箱注冷水或热水可准确地调整蛋温到所需范围,同时通过升高、降低、加厚、减薄或开启温箱的覆盖物,从而调节中后期胚蛋的供氧、凉蛋、加湿等问题,使其处于良好的自然孵化状态,显著提高小鹅出壳率和雏鹅对自己环境的适应性。
8 t9 y$ `- O, Z, e4 l6 p
& m% L# }( ]8 }6 J 二、鹅蛋的结构特点。
4 B" {# U2 J9 k% X, E/ D& {; F7 F/ t( L3 _ ( F, T: N! L5 u. d: C
鹅蛋相对表面积较小,蛋壳厚,光滑而坚硬,不易破碎,气孔小,内壳膜坚韧,蛋壳上的壳上膜很牢固,导致气孔封得很严,直接影响了气体交换,水分蒸发,热能传导和啄壳出雏。常规的孵化技术使胚雏不易破壳。- A% l3 ], ?! F
% O8 K8 v. G2 |/ q( }( U: k; G 三、种蛋的保存和放置。1 P- t2 r& Q# j8 N5 m
+ t$ N- i1 @. l( w7 }1 `
5 {( I: l" ]8 I' J" u k4 g 四、温、湿度的控制。/ o2 e" F# l# Y9 e A* f$ l
(1)温度:由于肉鹅蛋的壳上膜、蛋壳、气孔和内外膜等特殊结构,孵化初期,种蛋受热慢,其含脂率相对较高,加上中后期产生大量的生理热,使散热发生困难。所以在孵化过程中,施温的原则是:入孵前种蛋预温在36℃—38℃,预热6—8小时。其中前期高,中期平,后期略低,出雏期稍高,温度分别是39℃—39.6℃、38.5℃—39℃、38℃—38.6℃、38.6℃—39.2℃。& L4 n/ W" J) E7 w; R! H
(2)湿度:控制湿度的原则是:两头高、中间平。前期湿度高,可使种蛋受热良好、均匀;中期平,有利于胚胎的新陈代谢;到了后期和出雏阶段,提高湿度的目的是为了消散过多的生理热,使蛋壳结构疏松,以便啄壳出雏。然而,当湿度超过75%而通风不良时,胚胎因气体交换差而引起酸中毒,导致胚胎窒息死亡,这点最值得注意。 五、凉蛋和喷水。7 w4 I/ T- ^% }$ L
\ s% j- _+ C1 j( ^& e (2)喷水在目前被认为是提高鹅蛋孵化率的关键所在。喷水功能有三点:一是破坏壳上膜;二是促使蛋壳和壳膜不断收缩和扩张,破坏它们的完整性,加大通透性,加快水分蒸发和蛋的正常失重,使气室容积变大和供氧充足;三是导致蛋壳松脆。鹅蛋的壳上膜厚,蛋壳坚硬。前者影响气体和水份蒸发,后者妨碍啄壳。壳上膜的存在对孵化的头几天是有利的,随着胚龄的不断增大,尤其是当尿囊合拢后,需要吸入更多的氧气和排出大量代谢产物时,它就开始对胚胎的发育产生不良影响。要把它除掉,就要对17—31天的胚蛋喷水(提早喷水对尿囊的合拢不利)。气温高时喷冷开水;气温低用35℃—40℃的温水喷洒。每天喷一次,将蛋喷至湿透,待晾干后继续孵化。在给蛋反复凉蛋喷水和空气中二氧化碳的作用下,蛋壳的碳酸钙变为碳酸氢钙,其性质由坚硬变为松脆,雏鹅容易破壳,减少出雏期的死胎。
& B7 q e; t! \3 k |
