查看: 1640|回复: 2
[讨论] 粉末冶金工件热处理工艺
发表于 2007-8-22 16:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我做过不同粉末冶金产品,工艺差别很大,希望大家积极参与讨论.
. i7 s( @9 T" l4 n做个引导:
8 e8 D8 ~9 D: R# ^5 k0 J4 d    粉末冶金的热处理除了与热处理工艺有关外,还与其本身的成型工艺,材质,密度,密度均匀度等等6 F  `$ x6 I" X' l7 R
基本上各个客户的粉末冶金工艺不同,因为粉末冶金还没有很好的标准配套,基本上是每一家客户的技术参数不一样,造成热处理工艺参数相差很远.% O+ V1 }; t" V" B/ q0 R0 X
        我们这边主要采用复碳淬火.
hbh0606 + 2 不错的论题
发表于 2007-12-20 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也是做粉末冶金的,和你的感受相似.我认为主要原因是目前国内没有专业的粉末冶金的检验标准及手段,同时和国外的水平差距太大.所以出现了同种材料的相同产品对不同的客户其技术要求不同的现象?都很痛苦.
发表于 2007-12-20 15:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据粉末冶金工件的成产特性来看,成型工艺,化学成分的均匀,材质,密度,密度均匀度等等.我的个人经验如果是直接能淬火的产品的先增加一道强化喷丸的工序,原因:主要是增加产品表面到一定层深的密度及淬火中的抗氧化能力复碳淬火,如果是产品的工作条件和环境是产品失效的主要原因的话,增加复碳淬火的前序和后序强化喷丸工序.强化喷丸的弹丸材料要根据产品的使用情况来确定.我们在这方面取得了很大的成绩..
tdragonfu + 3 技术讨论
