地球内部的放射性元素不断进行着热核反应,具有非常高的温度,估计地球中心的温度达6000℃。高温的热量透过厚厚的地层,时时刻刻向太空释放,这种“大地热流”产生的能量,称地热能。: s6 l" t/ |5 q! d2 k; e
0 n/ Z( d) Q1 X( C7 m/ m 地热能约为全球煤热能的1.7亿倍。地热资源有两种:一种是地下蒸汽或地热水(温泉);另一种是地下干热岩体的热能。0 _( J, ?1 `) ^9 D: |4 Y3 P
2 x- _. k2 ]. F: i1 S0 ]8 `9 c3 w 按照地热资源的分布,世界著名的地热带有:环太平洋地热带、大西洋中脊地热带、地中海及喜马拉雅地热带、中亚地热带、红海、亚丁湾与东非裂谷地热带等。2 }8 ?' _! X( J# Q# f- N
& h# y9 ^& v# }* b
地热发电
" z) e: o1 o! }7 \; c" o
, n7 _9 Y$ Z2 t 1904年,意大利人在拉德瑞罗地热田建立世界上第一座地热发电站,功率为550瓦,开地热能利用之先河。其后,意大利的地热发电发展到50多万千瓦。" w9 A! A# E" w: b
* L; i( P8 p" @4 ?( e, h3 ~4 \
到80年代末,全世界运行的地热电站,其发电功率每年已超过500万千瓦,1995年达到680万千瓦,年增16%。中国最著名的地热电站,是西藏的羊八井地热电站,装机容量2.5万千瓦。
3 d- [( C6 Q- z, F: q/ E/ c8 a: e
: y( V& A: l, j; ~1 n 地热发电是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。其基本原理与火力发电类似,也是根据能量转换原理,首先把地热能转换为机械能,再把机械能转换为电能。地热发电系统主要有四种:
* [6 |' c h7 J' K# F9 `9 }
) F! X6 p; f+ h9 ?" v! ]" H& ~' y 地热蒸汽发电系统 利用地热蒸汽推动汽轮机运转,产生电能。本系统技术成熟、运行安全可靠,是地热发电的主要形式。西藏羊八井地热电站采用的便是这种形式。5 ~6 k- e8 H" m, ~% V
7 z/ u; \4 k# r0 ^6 x# Z- J1 o4 b 双循环发电系统 也称有机工质朗肯循环系统。它以低沸点有机物为工质,使工质在流动系统中从地热流体中获得热量,并产生有机质蒸汽,进而推动汽轮机旋转,带动发电机发电。
d9 H' C3 \" }, w
7 a u- J) Q$ E 全流发电系统 本系统将地热井口的全部流体,包括所有的蒸汽、热水、不凝气体及化学物质等,不经处理直接送进全流动力机械中膨胀做功,其后排放或收集到凝汽器中。这种形式可以充分利用地热流体的全部能量,但技术上有一定的难度,尚在攻关。
0 W+ u+ R2 e# t
) Z3 q& X, P6 t' y0 t 干热岩发电系统 利用地下干热岩体发电的设想,是美国人莫顿和史密斯于1970年提出的。1972年,他们在新墨西哥州北部打了两口约4000米的深斜井,从一口井中将冷水注入到干热岩体,从另一口井取出自岩体加热产生的蒸汽,功率达2300千瓦。进行干热岩发电研究的还有日本、英国、法国、德国和俄罗斯,但迄今尚无大规模应用。
. I) R5 ~9 `* L- ]. e7 s+ E8 T' h# q3 s) D- t& v0 h0 v2 H2 ]8 v
地热水的直接利用: }. }: W. y: x4 z, Y3 z
0 ]- q# W6 ? R3 ~ 地热能直接利用于烹饪、沐浴及暖房,已有悠久的历史。至今,天然温泉与人工开采的地下热水,仍被人类广泛使用。据联合国统计,世界地热水的直接利用远远超过地热发电。中国的地热水直接利用居世界首位,其次是日本。
& F3 s, n, M5 K* l0 ^
& E# U V7 t C+ i 地热水的直接用途非常广泛,主要有采暖空调、工业烘干、农业温室、水产养殖、旅温泉疗养保健等。 |
