查看: 1558|回复: 0
[其他能源动力] terrestrial heat 地热是什么
发表于 2007-8-22 19:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
地球上火山喷出的熔岩温度高达1200oC~1300 oC,天然温泉的温度大多在60 oC以上,有的甚至高达100 oC~140 oC。这说明地球是一个庞大的热库,蕴藏着巨大的热能。那么地热是从何而来的呢?要想回答这个问题,就需要从地球的构造谈起。6 a4 I0 X7 k: E. p$ R0 a
地球可以看作是半径约为6370km的实心球体。它的构造就像是一个半熟的鸡蛋,主要分为三层。地球的外表相当于蛋壳,这部分叫做“地壳”,它的厚度各处很不均一,由几千米到70km不等。地壳的下面是“中间层”,相当于鸡蛋白,也叫“地幔”,它主要是由熔融状态的岩浆构成,厚度约为2900km。地壳的内部相当于蛋黄的部分叫做“地核”,地核又分为外地核和内地核。
# m9 n; W. F+ A% X# B  V地球每一层的温度很不相同的。从地表以下平均每下降100米,温度就升高3 oC,在地热异常区,温度随深度增加的更快。我国华北平原某一个钻井钻到1000米时,温度为46.8 oC;钻到2100米时,温度升高到84.5 oC。另一钻井,深达5000米,井底温度为180 oC。根据各种资料推断,地壳底部和地幔上部的温度约为1100 oC~1300 oC,地核约为2000 oC~5000 oC。
7 n( ]7 X. H/ J$ ]) g4 d- b3 \1 a地壳内部的温度产生的热量,它的热量是哪里来的呢。一般认为,是由于地球物质中所含的放射性元素衰变产生的热量。有人估计,在地球的历史中,地球内部由于放射性元素衰变而产生的热量,平均为每年5万亿亿卡(即)。这是多么巨大的热源啊。1981年8月,在肯尼亚首都内罗毕如开了联合国新能源会议,据会议技术报告介绍,全球地热能的潜在资源,约为,相当于现在全球能源消耗总量的45万倍。地下热能的总量约为煤全部燃烧所放出热量的1.7亿倍。丰富的地热资源等待我们去开发。
