查看: 1687|回复: 0
[太阳能] 太阳能热水系统介绍
发表于 2007-8-22 19:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一、集热器(collector)基本组成 9 X: P1 A! Z" z3 P; P" E3 ^! r+ G
吸热板(absorber)表面涂上选择性吸收膜,吸收太阳辐射能量。其上有管路导引工作流体(一般常用水作为工作流体),将吸热板上所吸收之太阳热能传输至使用端利用。 6 {% J6 i2 D+ X& g6 y3 m8 Z
/ s% q: _7 X# i3 v* x9 N9 ^选择性吸收膜(Selective Surface Coating)具有高吸收率、低放射率之光学特性,主要将太阳辐射能大量吸收,并降低辐射损失。
# H% W) G2 G: m* O
: x- J5 A& C4 I0 @0 l由於吸热板吸收太阳辐射能量,集热板表面温度提高,为降低与表面空气之对流损失(或受风影响)及热传导损失,因此,吸热板上方以透明面盖大气隔离;集热器周围及底部因太阳光并直接非照射,所获能量有限,故以保温材料包覆,以降低热损失。 ) x& _& n7 y( w* h
) j1 P+ [" @! N4 M6 `' \9 Q3 R  z
二、储热桶(Storage Tank)
# u* c2 R- f3 ]( h  f
$ f0 v- Y; E! Z# Y由於太阳能并非稳定供应,为供应阴雨天、夜间时之负载需求,需藉由储热桶储存热能,稳定供应负载热能。储热桶一般依外型长宽比分为卧式与立式两种。 , \! E) T! m, K1 v6 r: m4 V
2 ]/ x0 `- u, H% G# g4 t) D) _( I
三、集热器种类(Types of Collectors) , L6 M- q0 |) N: y9 D' M9 ^& v
3 D+ t0 e% U/ r( X商用集热器可分为平板式集热器、真空管式集热器、热管式集热器、储置式热水器。
! X: M2 G4 x( _  O# \! k+ l
# S/ H( ~, m* j1. 商用平板式集热器之集热板形式一般为铜板铜管、铜鳍片铜管、不锈钢板管、非金属板管(高分子化合物)等。依用途、操作温度及设置成本之考量,透明面盖成为非必要元件,因此,又分为有面盖式集热器及无面盖式集热器。一般非金属平板集热器主要由EPDM 或Copolymer 等制成,用於温水游泳池。
+ c" O% ]. I; W6 ^
: R9 t0 e" S; M, \( I6 N* O0 A) _2. 商用真空管集热器之集热板形式有玻璃管、铜鳍片铜管、铜管等。集热板周围以透明材(玻璃管)包覆,内部抽制成真空状态,以降低内部空气造成之传导热损。由於真空管式集热器之上下四周均为透明材,因此,有些产品配合聚光用反射板,将太阳光有效集中在集热板上,提高收集能力。 1 p5 f/ O5 A! P. d) T5 r  B
+ v/ s- T6 y- u- I3. 热管式集热器是将集热板之导管做成热管形式,以提升集热板在寒地、高山、防结垢应用方面之适用能力。因此在集热器外型结构上有平板式热管集热器及真空热管式集热器。
( c, K/ {% q0 W% C3 G' b4 [; h5 S1 W) i9 x6 y/ i
4. 储置式集热器在结构上是将集热器与储热桶结合在一起之复合体。换句语说,储置式集热器是一种兼具集热储热功能之集热器。 + L" P- m# l, Q  ?5 x1 I" E
/ S* C2 ]  S) O9 Z8 ?3 D. A
四、系统种类pes of Systems) 5 B! A  F% C" U: d
# a7 X$ |" O) i, h9 Y. w: _6 v
太阳能集热器之应系统主要依循环系统分类,分为自然循环式系统(passivesystem)与强制式循环系统(active system)两种,太阳能集热器系统之功能当然在于收集太阳热能、传输此一热能、及储存热能,以供应使用。而自然循环式系统之传热(循环)之动力方式系利用虹吸原理,以工作流体之密度因温度改变(受重力影响)造成之对流动力,驱动工作流体循环传输热能。强制循环式系统是利用控制器控制泵浦,以驱动工作流体循环,传输热能。因此,对于虹吸特性低之系统设计,均以强制循环式为主,其系统特性如储热桶之底部较集热器顶端低。 ; F! X% u2 Z, ]  K
/ V5 J' U* `9 `, s
太阳能集热器之应用系统依工作流体性质分类,分为太阳能空气加热器与太阳能热水器两种。太阳能空气加热器主要以空气为工作流体,在集热器中吸收太阳热能,以热空报导利用在干燥、除湿等。太阳能热水器主要以水为工作流体,在集热器中吸收太阳热能,以热水方式利用在盥洗、养殖、工业预热等。
6 b$ Z3 F0 x, O: T1 z
6 u) `$ y% J  p- a太阳能集热之应用系统依工作流体之加热循环形式,分为直接(循环)加热式及间接(循环)加热式。由於水在90oC 以上或10oC 以下之相态变化,对系统造成复杂性,因此,往往在水中加入抗冻液、或直接使用热媒油,以降低工作流体之相态变化现象及提升操作温度范围。此类系统之工作流体若因不适合直接利用,而必须利用热交换器引进另一循环系统来使用者,称为间接循环加热系统。在另一方面来说,不需利用热交换器介入另一循环系统,以集热器内之工作流体,加热后(吸收太阳热能)直接利用者,称为直接循环加热式系统。 6 d* a- N# x7 q& _/ T: V8 H! u! ~
- G" |& F7 s. Z2 `7 m3 E9 P' s1 s4 C) O五、应用种类(Types of Applications)
, k9 N' F* w7 R$ d  m% Q* A( [0 E; h! }4 \( s5 x8 u
太阳能热水器系统:
8 [& v: \+ z- I% K4 Z2 G1 ?& ]% ?9 t; u0 ^- w
*鱼类养殖业(25~28oC) 5 |; Y* w, |% w( q7 I6 ]9 X
. g8 J6 z. X+ J3 h* Q" P9 [
*暖房(25~28oC) ! O8 }$ r/ z: G$ i8 Z5 [
; v( m3 {3 T7 Z( z: ?" ~*温水游泳池(28~30oC)
% `$ n% M4 t: Q* ]  r
/ Y  p$ ?' S6 c# R9 R( d# w( g5 ?*家用、宿舍、旅等盥浴(55~60oC) " H! V( n. k! }8 S% w% L
+ `; b: P4 o$ G% I/ D: Q*工业过程预热(80oC 以上) % Q: L; H: v0 w
, e7 Q4 Z+ O2 O2 ?
* 除湿(80oC 以上) : k: H' f! g. `3 k
/ y! ^! Q1 c1 J9 u( d4 J( @  y! i
太阳能空气加热器系统:
/ R* d& P: Q# g+ b9 t
; Z# v3 e! Y) q+ B5 s$ ~*暖房(25~28oC)
" y/ G0 n; X' C7 I, ^# c- ^3 B$ Z8 F! P# L. p( j' U( B
*温室栽培(25~28oC)
* s/ c; a$ X6 s. w! r- |, O, w: k
$ ?0 X/ w9 p/ E*农业、木材乾燥(80oC 以上)
