请教一个问题!
# \ a( i. j- i5 B9 X% p }9 H" J我的船上的泵的流量在500L/Min。工作时,整个系统都在200bar压力。* z1 R* w: A5 D4 @+ h
而我的油缸要求运动比较慢。如果我直接油缸和系统相连,那么200bar压力和500l/min的流量就作用于油缸。
1 e+ c( j( L8 _4 D这样肯定不行了。
. v" E, |+ m& y* G* b我想加个调速阀。
, G. G, A$ [7 t因为系统一直通过溢流阀溢流而保持200bar压力。所以系统温度保持在70度。
! b! i: }5 `& d! A原系统上面用的是最大流量151l/min的单向节流调速阀,现在已经坏掉了。2 G% _4 Z% T0 ?4 S9 B* k7 r
我 打算用最大30l/min的调速阀(不单向的)。1 n Z5 ]* `. ~" `6 _
但手上有一个却是单向调速。
) ~! u4 k) m6 c6 ~4 Y阀是parker F600 的.
" L+ d; m. x3 c4 R; d3 i9 D% c/ |% j) {( S
那么我用这个阀,70度的温度对阀的影响有多大呢?
. h; e7 X2 [2 ^6 d7 ~! D" E3 t. W) i! W& L" y: t- A" Y% q
单向调速阀如果坏掉了,那么是它的单向阀不起作用了,通过的流量是一直是阀的最大流量吧? R" q P p" j2 C+ w
如果坏掉,那么坏的原因是什么呢?使用寿命太久了,单向阀的密封锥面起不了作用呢? O- k+ B2 Z! ~0 l* ]4 R# U0 _
" n; F, `8 q2 P/ ^1 x$ r! w前2天做了个实验用的是PARKER F400 ,PUMP FLOW RATE IS 200L/MIN AND THE RELIEVF VALVE'S PRESSURE IS 200 BAR.5 t; g) O* H! d7 D4 G7 z
油液通过益流阀和调速阀回油箱.* w/ s0 f( b1 ~+ M+ b2 `& ~/ u. g
PARKER F400的最大流量是19L/MIN(产品说上说的),但是在我上面的情况下,流量达到了32多.
+ g( ?$ U7 Y0 P7 I" _7 y那么他给的19,是在什么压力下给的呢?0 b& ~8 }) E9 C, {
% b# B$ k. R5 \) s+ m. M
[ 本帖最后由 yplw 于 2007-8-22 22:25 编辑 ] |
