查看: 2317|回复: 4
[已解决] 哪个标准规定了导轨安装模块标准模宽为17.5?
发表于 2007-8-23 09:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
如题,请问谁知道哪个标准规定了导轨安装模块标准模宽为17.5?
! t0 H; ?& g8 w1 O. R# h4 ~% O' Q: B: I9 T1 v0 S4 f7 x1 j
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-24 18:14 编辑 ]
发表于 2007-8-23 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我查了一下日本THK公司的资料,并没有哪个导轨的安装尺寸为17.5的,楼主,你是不是搞错了.
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #2 lugger 的帖子
导轨安装模块标准模宽?不是安装尺寸,楼上的清楚没?比如说模块为两个模数则指模块宽(厚)35mm
发表于 2007-8-23 13:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
标准我已上传。8 a7 v; {) t: t$ Q9 Y
从标准中可见,模数化卡装式电器的宽度尺寸模数应为9mm或12.5mm,模数尺寸公差为:(0、-0.25)。从中即可看出你所说的17.5的来历了。
5 X* [" u* l% h& _0 l9 |1 p3 f9 m0 p. q( ^, @' W# u6 N
: i" p7 C  E9 [8 u* v. P3 T7 nJB/T 7121-1993 模数化终端组合电器5 F: ^' K; o7 Y& I$ W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3433923 C/ G6 g5 ]. ]
9 J6 a: |9 u( L# _* X
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 14:36 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助,多谢您对电气版块的关注!
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #4 pangpang 的帖子
多谢pangpang的支持,看来应该是2*9=18mm而不是17.5mm,不知道国外相关标准是不是这样的,我测过国外产品17.5mm.
