2天前
查看: 2503|回复: 15
[已解决] 关于标注
发表于 2007-8-23 09:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位前辈好,那个编辑标注怎么用啊?
发表于 2007-8-23 09:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主先找本书好好看看,从你的问题看你需要看的内容还太多。( }" C/ Z) }) E8 g4 l' l8 {
AutoCAD中提供了如下几种用于编辑标注的命令
1 S4 |0 h0 N  P* _! \1、DIMEDIT命令
7 S4 c* Y' C9 R5 t1 T1 X  菜单:【Dimension(标注)】Oblique(倾斜)】(“dimedit”命令的“oblique”选项)
- S0 q; X% _) \; p6 {$ f% a  命令行:dimedit(或别名deddimed)
8 j1 L' R7 b5 p; w) c2、DIMTEDIT命令:dimtedit”命令用于移动和旋转标注文字,其调用格式为:
1 }8 s9 o0 s4 }- F+ d! q* r
  菜单:【Dimension(标注)】Align Text(对齐文字)】. w, x/ K1 N  }- K) I
  命令行:dimtedit(或别名dimted
0 S8 u3 H9 X3 G9 B/ m! l0 C/ F0 D
3、DIMREASSOCIATE命令0 o8 z9 }$ F: B* s9 R1 K
  菜单:【Dimension(标注)】Reassociate Dimensions(重关联标注)】. {) v; e0 ]4 o
  命令行:dimreassociate
2 M; W4 ~3 H% H) `2 x2 N( q8 i4、DIMREGEN命令. x" ]6 ]3 s) s/ n
  命令行:dimregen
. d" f& V7 F' j2 x5 j! b0 ?
5、使用DIM命令编辑标注( r+ L  n: Q! r; Z8 O& d2 L
8 k# I4 e. B9 x& I, D7 i; v
* g8 r3 s6 ~" [+ k2 M3 o' P4 t
8 Y$ o% @6 g: h3 R; W$ C! z# P: m; p) x
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-8-23 09:38 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-8-23 09:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没看书就发问 晕死!
发表于 2007-8-23 09:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
双击标注后,进入编辑框就可以修改了。
发表于 2007-8-23 09:58:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
先点击编辑标注图标,再点选一个标注,会出现编辑框,就可以编辑了,完成后可继续点击下一标注
发表于 2007-8-23 10:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
那如何改变标注的数字大小呢,我的2007默认的数字很小,根本就看不清楚
发表于 2007-8-23 10:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
方法一:先敲“D”回车,待窗口跳出在窗口里选“修改”回车,再选“调整”回车,选“使用全局比例”栏,修改参数即可。
3 k4 O: b2 y" o方法 二:先敲“D”回车,待窗口跳出在窗口里选“修改”回车,再选“文字”回车,选“文字高度”栏,修改参数即可。* C( Q& ]* v3 E5 A
6 P, e: D$ d" A2 G
[ 本帖最后由 JSKSGS 于 2007-8-23 10:15 编辑 ]
发表于 2007-8-23 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
在网络上查找相应版本的教程,学习后,问题可以得到解决
发表于 2007-8-23 15:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
回复 #6 xhwja 的帖子
可以选中在特性里更改
发表于 2007-8-23 16:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
注意全局比例,并与你的输出方式有关,是打印机输出还是绘图仪输出是不一样的
发表于 2007-8-26 14:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样问没头没脑,人家不好回答的
发表于 2007-8-26 15:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选中标注  右键  可以选择标注方式的
发表于 2007-8-26 22:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先设定文字样式,字体、字高什么的;再修改标注样式,选择你设定的标注文字样式,修改箭头的大小,还有你想改的其它项目!若想修改已有的标注,那可以双击标注,也可以右击标注选择属性,打开属性对话框,在里面你可以修改一切,包括数值的大小!回答够详细的吧!
发表于 2007-8-28 10:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般CAD的教学书上都有的,多看看了
发表于 2007-8-30 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有那位大侠能提供一套附合GB标准的标注样式的设置方法?
发表于 2007-9-3 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
帮助菜单里也有可以看一下
