查看: 1162|回复: 0
[其他能源动力] 氢的来源与资源评估
发表于 2007-8-23 09:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在宇宙中氢是最丰富的物质,氢在自然界多以化合物形态出现。在地壳十公里范围内(包括海洋和大气)化合态氢的重量组成约占据1%,原子组成占据15.4%。化合态氢的最常见形式是水和有机物(如石油、煤炭、天然气及生命体等)。然而,在地球上自然存在的氢的单质(如氢气)数量极少。因此,欲获得大量的单质氢只有依靠人工制取。其中,天然气、石油、煤炭、生物质能及其他富氢有机物等,都是氢的有效来源。氢的最大来源是水,特别是海水,根据计算,9吨水可以生产出1吨氢(及8吨氧),而巨氢与氧的燃烧产物就是水,因而,水可以再生。由此可见,以水为原料制氢,可使氢的制取和利用实现良性循环,真是取之不尽,用之不竭。 工业副产氢也是向燃料电池提供燃料的有效途径。    据统计,我国在合成氨工业中氢的年回收量可达14 X 1O8立方米;在氯碱工业中有87 X 106立方米的氢可供回收利用。此外,在冶金工业、发酵制酒厂及丁醇溶剂厂等生产过程中都有大量氢可回收。上述各类工业副产氢的可回收总量,估计可达15亿立方米以上。 由此看来,我国氢的来源是极为丰富的。水电解制氢、生物质 气化制氢等制氢方法,现已形成规模。其中,低价电电解水制氢方 法在今后仍将是氢能规模制备的主要方法,但目前电耗过高,亟待改进。因此,欲获得大量廉价的氢能,将取决于是否能实现低能耗 低成本的规模制氢方法。
