查看: 1763|回复: 10
[讨论] 关于订购泵
发表于 2007-8-23 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教大家,如果我向REXROTH 订购泵,一般需要提供哪些具体的参数。
7 f0 ?/ T8 |# b) Q) k/ V( V3 i3 G
9 _2 ^1 n; _- e( H一些名词请大家解释下。
2 t) q' e/ d+ M$ l7 O: ~1 n" a8 b. J, l* q
控制参数等。
发表于 2007-8-23 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泵的类型,压力,排量等
发表于 2007-8-23 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好是提供型号.
: ~6 V2 Z9 B* c9 s0 w  Q- h没型号的需要的东西就多了
0 C( m* B& [- @( Y2 [4 _5 H什么类型的泵(齿轮泵,拄塞的,叶片的)
$ ?7 p. \& Y7 y0 A3 ]3 h8 Z变量还是定量的.* h. `& H7 j2 l! B$ m7 }
泵的排量(你需要的流量),你需要的工作压力.1 D( x3 Q' E) T  n) y/ ~
如变量泵还需要什么类型的,恒功率还是其他的.控制方式等# ]0 _0 C) ?6 q5 P
最好你自己看样本,自己选好了,给他们型号来的方便.
发表于 2007-8-23 14:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-8-23 14:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接口一般是根据泵的接口配法兰或者管接头的  @: A7 c! I+ w* j0 n; ~1 B8 _& F
不是很重要
发表于 2007-8-23 14:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很简单啊,只要提供型号就可以了。
6 [* p- d4 w1 g/ p1 h# C# y9 X如果你提供不了型号,那就只有提供使用的要求和工况,让人家帮你选型号了!
发表于 2007-8-23 15:04:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
兄弟,如果你量不大,又是第一次订他们的,就不要订了.最少10个月
发表于 2007-8-23 15:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先确定压力,流量,控制方式,再选型,最后根据型号确定安装方式与接口尺寸!
 楼主| 发表于 2007-8-23 17:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢~!# q( @2 W' H7 k. @. [& `& ^
/ R/ g3 I! `/ `' G% @  B) M5 B
力士乐的泵的供货周期据说50多个月。我们的泵都送到力士乐检修了。可能需要备件。按照铭牌提供给力士乐是没问题的。只是我自己想了解下订购需要提供哪些参数。
+ J" u" r9 n! r* B
3 O" N' t) C% }. {另外,不知道大家有没有资料,就是完全诠释力士乐的控制方式的。力士乐的样本上的东西感觉我有点看不懂。3 }$ F- \& G5 k+ d# F8 d5 |. `
+ e3 Y$ A7 E& N2 s5 K0 c4 \! Q. W我刚毕业接触液压,学的不精,所以请大家多多支持。
发表于 2007-8-23 18:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
样本上面有的!你按样本和泵铭牌上报就没问题了!要是不清楚代理商会问你的!8 R5 L4 G: {3 E7 {- t
至于泵的控制方式你要看一些书例如:浙大吴根茂老师的《实用电液比例技术》里面有一章详细讲泵控制方面的东西。还有就是一些工程机械上面的泵控也是比较先进的。关键要看你想了解开式还是闭式的泵控原理!
发表于 2007-8-23 20:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果能有一套它们的样本同他们交流会更好些
