9天前
查看: 2851|回复: 10
[已解决] 小零件酸洗钝化
发表于 2007-8-23 11:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们公司是做小的零部件的,尺寸和苹果差不多大吧.现在要采购一套酸洗钝化设备,我对这方面也不是太懂.希望大家给点意见!
! Y( S& Y* Z+ d. n; k  \1.我们公司的产品有碳钢和不锈钢两种材料.请问用什么设备来进行酸洗?" v# Z2 D; J/ a) M# N- B9 ~  T
2.不锈钢钝化过以后表面产生一层保护膜,在包装之前要不要清洗掉.
, L: b$ c* \( u* `* S# j3.碳钢需要钝化吗?
发表于 2007-8-23 16:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2.不锈钢钝化过以后表面产生一层保护膜,在包装之前要不要清洗掉) }/ Y' ]1 U- c' U: P
% E! _) Q. X8 p9 A. R8 b
钝化膜是钝化的目的,不需洗掉.而且这么做也不可能,除非用抛光的办法除掉, K5 Q$ G) x+ R! [! w! Y) y8 R7 A5 E
对于在周转过程中造成的表面损伤,可以考虑用抛光打磨的办法除掉钝化膜后重新钝化, J! L0 ]# B$ G8 m
$ Z0 q+ T+ d8 K( ]' Z. G. z3.碳钢需要钝化吗?
( d; X+ U' z- i9 N3 _, ], k8 u
! n7 f: d3 O. Z没效果.做磷化喷涂更合适
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2007-8-23 17:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实酸洗钝化设备很简单,一般情况下就是几个槽,当然要有加热系统
$ w" {2 K# O6 Z# P8 ]! H保护膜是用来保护表面的,如果去除的话,无法起到保护效果
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-23 19:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
第二个问题,不锈钢的保护膜(也就是Cr2O3),包装前不需要清除,就算你清楚了,还是会再次生成的。没有必要。
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那不锈钢酸洗钝化一般需要几个槽?酸洗过后的溶液怎么处理?是不是应该有一套水处理设备
 楼主| 发表于 2007-8-25 15:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请高手指点一下,急啊
发表于 2007-8-25 17:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
碳钢酸洗;
  L4 U2 \3 r8 }" f& w不锈钢就是不锈钢,为啥酸洗!
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-28 16:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yingxiong 于 2007-8-24 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ~3 V. N% M/ M! Z, E# Z那不锈钢酸洗钝化一般需要几个槽?酸洗过后的溶液怎么处理?是不是应该有一套水处理设备
; e2 B% @( U4 h9 s! e8 v* i' ^) |! a( @& y  M
7 B3 q9 I% k1 K/ e; O) t大伙给点建议嘛
发表于 2010-9-27 11:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
脱脂--漂水--酸洗活化--漂水--钝化--二次流动清水漂洗--中和--漂水--泡纯水--烘干
发表于 2011-12-9 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般不锈钢做酸洗钝化,产品会变成银白色,并形成一种钝化膜,能有效提高产品的抗腐蚀能力。此产品无需设备一般的PP料桶或是槽就可以了。 做完酸洗钝化之后需要清洗的。此钝化膜是洗不掉的,所以请放心清洗。' U* r2 f5 f4 D6 m" m& D
碳钢件一般是不能做钝化处理的,建议您可以试试防锈油或是干式防锈液。0 F$ B8 N5 F2 r8 M$ q6 j* ~
凯盟蔡纯 13825751851 QQ:78131126
发表于 2011-12-9 10:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
碳钢钝化一般用于管道、容器等行业。
2 q2 H" S) x7 q: M1 ^6 l推荐工艺 脱脂→水洗→除锈→水洗→钝化→干燥
