查看: 1735|回复: 2
[已解决] 设备基础问题
发表于 2007-8-23 13:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在做一个设备的时候,首先是设备的基础,也就是预埋钢板是怎么确定的!受力是如何计算的?5 Z8 W1 H: K; ]+ L
希望各位高手给予帮助,最好列出例子!
# h; ~& d& K$ B" m" U# V: D* t, o" r在此先谢谢了!
发表于 2007-8-23 15:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般设备的安装手册上会有这方面的要求吧,照着做就是了。
发表于 2007-8-23 19:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意楼上的,
7 H9 v6 @1 ]. L9 h9 u2 F对于标准设备,可以参考设备手册或是产品说明书去确定,
% g  J$ i. n6 h1 {/ |对于非标设备,只有让厂商提供基础布置图。& Q% ?" g2 ~" k+ h
  j! n; d7 u; d( C) V* D- e( t& t  b若是自制,参考相关的标准设备,为设备基础预留空间。根据工况进行假设后校核。) X6 T1 u4 |5 c0 l: F
有精度要求的,还要考虑设备间的距离要求,防止引起共振。
