查看: 2016|回复: 9
[讨论] 卡特320B
发表于 2007-8-23 14:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
左操作柄没有动作,什么原因?
8 M  f8 P$ H/ `9 N& ]2 R3 b& k# Z/ K& S2 p
[ 本帖最后由 mei1483 于 2007-8-23 22:44 编辑 ]
发表于 2007-8-23 22:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先导操作阀卡死;先导阀失压;主阀卡死;都可能造成无动作,要可能的原因逐个排除,楼主将的太笼统了!
发表于 2007-8-23 22:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
左手柄控制两个动作:一个是回转,另一个是什么我记不请了.) x& B2 B' @# ?6 @& d
是两个动作都没了还只是一个没有了?$ q' s, X6 n. a
如果是两个都没有了,
4 _6 o+ d( n8 j6 j1 Q优先考虑是先导手柄或先导阀快(VALVE MAINFOLD)到先导手柄P口出了问题.
 楼主| 发表于 2007-8-23 22:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其它还有原因吗?
都检查过了,没有发现问题,其它还有地方有没有故障?
发表于 2007-8-23 22:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主能否把情况讲的详细些?
# X' F. C* T- E" t. J: j/ s这样分析可能更有针对性。
 楼主| 发表于 2007-8-23 22:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
另一个是控制中臂油缸
整个左操作柄都没有,操作柄的先导压力油是怎么个走法?
 楼主| 发表于 2007-8-23 23:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好的
只要加大油门液压锁打开,大臂会自动升起并且操作柄做动作很重,左面操作柄一个动作都没有
 楼主| 发表于 2007-8-23 23:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请回话
朋友能否指点一下,明天我还要去维修呢?
发表于 2007-8-24 20:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一点建议
左手柄控制两个动作:左右是回转,前后是斗杆(小臂)
2 a1 J) \, P9 k: h右手柄控制两个动作:左右是铲斗,前后是动臂(大臂)3 U4 z/ `; u9 [1 @$ {
5 t- g! Z& I! s7 R- J& `! o6 @: {5 |加大油门液压锁打开,大臂会自动升起并且操作柄做动作很重,
4 R. M9 H; e+ h可能有两个原因:$ s# c1 F5 e6 c
1、右先导阀动臂提升阀芯发卡而窜油
7 l5 \! W" [; F6 l9 ?" S2、右先导阀动臂提升阀芯内密封件损坏窜油
; z" I' _9 a4 ]5 N或者多路阀动臂阀芯发卡(但这时小油门会憋车的)
% N/ K1 Y% X2 M" p" T
2 Y/ E8 l. a5 @. ?0 E0 O& v这样小油门时先导泵流量小,都通过右先导阀回油箱了,左先导输出压力不够,主阀芯不能动作: L# ~- X' O' ]; [4 p. y  @
大油门时先导泵流量增大,通过右先导阀回油箱时产生节流压力提高,动臂提升阀芯窜油而打开主伐导致动臂提升(一般较慢);同时由于节流背压导致右先导筏T腔压力升高,手感很重(要求≤0.2MPa,最大0.3MPa)
- e- b5 Y  A2 o0 r- e7 h: }. O9 x2 c( |1 @
建议先检测先导系统压力,然后拆解右先导阀检查故障,或直接更换
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
晨砂 + 8 感谢您的应助
发表于 2007-8-24 22:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
提醒一点:左先导动力油路是否没油过来,右先导压力过高,动臂先导有泄露。
