查看: 1964|回复: 4
[讨论] 住友A3挖掘机
发表于 2007-8-23 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
抬大臂,中臂时候发动机要熄火
发表于 2007-8-23 22:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的挖机用了多长时间了?
, R. F) ~( E* K4 O" B  Z8 g, Q可能的原因:
) ^; G1 M7 K/ z& f, k: ~& Z+ y, |1、发动机柴油管路,进气管路。$ _& ^' N% D" J: Z1 r
2、电器控制出了问题。
3 O* Z; y) ^. a% n0 k$ O3、泵上的电液比例减压阀出了问题。9 Z- G/ O, C- _+ _1 {# N
4、发动机或液压泵出了问题。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2007-8-24 20:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
住友A3挖掘机是老挖机了 2 u0 D9 Y! z: j! Y- v/ t# U
抬大臂,中臂双泵合流,发动机熄火说明明显动力不足  D  t5 o4 ~& @7 j2 f
! y! Q6 L( _. i2 \% |# }检查发动机的供油管路6 F* O+ R0 @( d* Q1 _- z! ?  h4 o' D
检查电子系统的功率设定8 G! P% l* `& V6 P# K1 o5 X
; `) b" F$ \2 }. u+ n可能有助于解决问题
发表于 2007-8-24 21:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 mei1483 的帖子
先判断是发动机的故障还是液压系统的问题,做其它动作时熄火或有明显的动力下降吗?比如行走?还有电控系统,如传感器。
发表于 2007-8-27 17:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
复 #1 mei1483 的帖子
先判断是发动机的故障还是液压系统的问题,使用备用电路(先拔掉泵控系统插头)若情况不变,则是液压问题反之是发动机动力不足
