11天前
查看: 2654|回复: 20
[讨论] 关于比例方向阀
发表于 2007-8-23 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
比例方向阀的流量会随着阀压降的增大而增大.那么我要求的流量的X时,选样本上Y的(X比Y大10LPM左右)NG25的阀.调试的时候我如何改变压降增大流量到我需要的呢?
" R' Z7 h2 T* ^. V/ ]  D: e另外我想问问谁有BOSCH REXROTH 比例方向阀9811232098的详细资料?
江边 + 3 鼓励发起技术交流、讨论。
发表于 2007-8-23 16:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 jf_241 于 2007-8-23 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% ^& L; L4 a( U% g2 d  G8 o
0 \% ]. N) H* x另外我想问问谁有BOSCH REXROTH 比例方向阀98112320 ...
% W/ I, s7 P5 @) Y- c' E
并不是流量随压降变化而变化的,而是压降随流量变化而变化的.
! \! V% K: m, ]0 p. _+ o比例阀的流量通过给相应的点信号大小来调节阀开口大小,从而调节流量的.
江边 + 5 积极参与交流
发表于 2007-8-23 18:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上的观点!提醒一点的是如果你要较大的流量,压力能否保证!要是压力不能保证的话再大的量也不能使用!1 h% V2 `6 S2 T0 l( l- p. }" t
关键通过流量得到你所需的压力!. x4 F& f/ O+ C3 _
& Y& W& ?  w8 P; P  @0 o; L$ g  T0 ^
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-8-23 18:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-23 22:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是吧,比例方向阀的额定流量是和压降有关系的 呀
发表于 2007-8-24 08:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
压力差是怎么产生的?通过流量和压力差哪个是主动的?. u/ t& }$ F1 u6 [1 u3 n8 W* w; P" i- n
肯定是流量越来越大导致阀口前后压差越来越大啊
: {+ R$ U5 R% O9 C) \再说,压差不能无限的大。
/ i* A. L* K( J4 @7 D! N# I4 U* v' Y6 D阀通径满足使用要求还要留点余量比较好,除非你那个阀很久不动作一次
柠檬咖啡 + 3 鼓励参与技术讨论、交流
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:38:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
哦,我再查查吧,不过我想增加进口压力,是可以改变总压降的
发表于 2007-8-24 10:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压降改变的流量是比较小的.关键还是要靠阀的开度.
 楼主| 发表于 2007-8-24 15:35:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
阀的开度怎么改变?我的意思是不改变输入电压的情况下,一般人家设计的时候如果选错,后和我一样,开始就知道流量差的,准备改变加大压差的方法.我就想知道怎么调~~.
发表于 2007-8-25 00:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
xuping5114   wuwanfu 两位朋友,不好意思,在此与你们唱对台戏了。因为你们曾经参与过我的主题帖,并提过中肯的意见,所以我愿意提醒一下:3 q+ g$ z5 E; P" y6 }& o! s. w
我认为搂主jf_241 (牧野流星)的阀通径选小了,想通过提高阀压降想提高阀的流量 的想法是正确的,
5 `* D* p4 m4 D. N  Y$ n6 n因为在开口量相同情况下,提高阀口压降是可以提高流量。只是具体实行起来比较麻烦。
9 q8 P  o7 Q; b. i/ F回复8#jf_241 (牧野流星):
& l" T, c0 r3 h6 |0 p, _1 既然阀通径选小了,那么搂主只能加大电流,使阀口开大。5 o8 H- g* o- |+ m0 N1 d' X$ X
2外负载无法改变,不用刻意增大压降,只要调大系统溢流阀。以适应阀口减小引起的压降增大。
: o6 i5 G' C+ ~% {  d
) D. t% C+ A2 n, c9 W+ g( w我觉得jf_241 (牧野流星)的问题,提的好,好在此问题包含液压的两个最基本的概念:压力和流量的关系,最基础的问题有分歧是最值得讨论的。
晨砂 + 5 鼓励参与技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用的泵是变量泵,所以只要改变泵的压力输出就可以了,所以通过增加执行油缸的压力就可以了吧
发表于 2007-8-25 16:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
对于奥凯兄所说的在开口开度一定的情况下来主动提高阀口压降真的是一头雾水,一般也应该是在开度不变的情况下,流量提高会导致压降被动增大吧?如何反过来通过提高压降来加大流量?希望详细解释一下,学习学习。
发表于 2007-8-25 17:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 yj9640 于 2007-8-25 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# j  d  _6 V* [3 F
2 {: B( h+ n+ y% S* v4 `$ P% u
回复 #11 yj9640 的帖子 深奥的道理俺不懂,举个生活的例子:1楼和10楼水龙头开口一样大,1楼的水流量要大于10楼水流量。这就是提高压差可加大流量的的例子。
发表于 2007-8-25 17:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥凯  的例子归根结底就是和能量有关,即加大了势能
; k% s( }/ Y. e% R) U" v而对液压来说,就是加大了系统的功率!
发表于 2007-8-26 18:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
#13咖啡班主说的有道理只是比较含蓄,我补充以下:
: U9 p* F8 M% `( I* _: ^4 V8 G1 m& M5 R; i- n
1 对于滑阀,开始提高压差可以提高阀流量,但压差达到一定数值时,再提高压差,液动力会变大,使阀口减小,流量会减小。
* |! G6 u7 J! p2 阀口压差=P泵--P负载--P回油阻力+ q$ I) Q# w! Q6 H2 ?  T) D
3 液体因有压差才会流动,而不是因流动产生压差。压差是因,流量是果。) K) ?. e( O: ^! `' N/ _/ j+ ~/ t
4 压差(能量)加大,流量提高,通过开口量一定的阀口损耗增大。能量守恒。
发表于 2007-8-26 20:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有好几个话题的讨论都有关于压力、流量的关系
1 i8 P" h2 ?1 t& C& U, m% r2 F我想了一下觉得:在一个实际系统中,功率N、压力P、流量Q应该有一定的关系,但一直没能找到相关资料5 P+ h. g7 Q0 H+ o3 H: a
只能简单分析一下% ]) b& h% V0 t" \% f
P增大,系统泄漏加大,使Q有减小的趋势,但压差增大流速加快,Q增大,又有功率的限制,P增大到一定的时候Q不会增大反而减小,也就是高压小流量。! Q& s2 j5 y  x% B7 ^
Q增大,机械阻力会加大,负载加大,P有增大的趋势,又有功率的限制,Q增大到一定的时候P不会增大反而减小,也就是低压大流量。8 @) u2 N1 M; `! V' m- Y
N增大,P、Q一般都会增加,但机械损失加大,效率减小,发热量增加。3 `5 q( P' k& T* {3 B7 s, N9 Z% W, \" d4 P
所以我认为在一个特定的系统中,N、P、Q有一个特定的曲线关系!
 楼主| 发表于 2007-8-26 22:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
兄弟们,我现在最想知道的我的结果。有谁有这方面的经验。至于比例方向阀我知道调节压差是可以调节额定流量的,只是不知道怎么做。
发表于 2007-8-30 13:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
你的油泵如果是定量泵的话,如果通过阀的压降加上负载所需要的压力不大于溢流阀的设定压力,流量是可以全部通过比例换向阀的。
: C7 E: I3 R5 ]+ l' {, d6 s* C一般比例换向阀的设计都有消除液动力的影响
1 X( W7 V6 S- }* H比例换向阀的通经不要选得太大,尽量使用阀芯得整个行程,以提高控制精度。
发表于 2007-8-30 15:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 jf_241 于 2007-8-26 22:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, L1 H3 H5 A; w4 F: G& W+ v% ?
; d6 x+ I6 w' G5 q
压差是不能调节的,压差是一个表现形式,也就是进出阀的压力的大小之差.
1 J8 e7 R4 k3 d所有的公司元件上都有一个流量和压差的曲线的.那是元件根据各种不同流量实际测出来的压差指.
( {3 T! ~8 z" ?$ n5 l" b. O; x我们通常所说的额定流量是指在某个压差下,能通过的最大流量.
/ \1 i* b' w0 F. e% j7 U5 _所以额定流量并不是阀能通过的最大流量,比如6通经的阀一般额定流量是60-100.
) E9 R: w) ~; N2 a0 F并不是说大于100就不行,只是大于100的话压差就很大(几十bar),对系统不好(发热等原因)  S, X# O- [, C* @
对于某一个阀,压差和流量是固定的。流量大则压差大,流量小则压差小,不需要调节。7 {  I2 b) [) ]- R2 b, A" g: a
对于楼主说的比例阀,因为开口可以变化。开口大则固定流量的压差小,开口大小是可以调节的。
 楼主| 发表于 2007-8-31 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
我还是不明白呀!+ r) A( q: H- e& L
我的泵是变量泵+定量泵,工作时流量要求最大时取最大流量,小的时候比较小.我的比例阀是B口230LPM,A口360LPM.缸A口对应腔409.B口237.没有什么问题吧.程序上运用阀控,给泵的电压值大约是阀的1.3倍(这是公司标准,可以先抛开讨论)
发表于 2007-8-31 13:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
你的比例阀是控制由缸速度还是控制变量泵的流量?请提供详细资料供大家讨论。泵是恒功率泵吗?
 楼主| 发表于 2007-8-31 22:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泵是SYDFEE 或SYDFE1,阀控制缸的
