查看: 2550|回复: 11
[讨论] CMM和卡尺差多少?
发表于 2007-8-23 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
中午测量样品,两个直径16的孔中心距.图纸要求101.6加减0.2- X8 h0 _# `' r! h
" W3 s' p+ n( B5 J+ ~& [
我用卡尺测孔之间的最小距离,再加孔平均直径,结果是101.90.  由于该加工厂质量一直不错,所以给他打了个电话,说此尺寸超差.电话里那边的质检员信誓旦旦的说绝对没问题.没办法找厂里的三坐标检测,结果是101.77多一点.. ^4 v! ^( d3 D& ]1 w+ E
我再换了把卡尺测,结果还是101.90.然后我就觉得非常郁闷...
. j7 c1 }9 N, M: S. V5 Z8 B, W" S5 o0 o/ o" a
各位有没有碰到这种情况?
发表于 2007-8-23 17:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
三坐标打两孔的中心距是每个孔打三或四个点,可能存在一个椭圆度的问题,但是不可能两者测量的差距这么大., p, q( {, O( {1 Y& A
这种情况是不可能的.要不是三坐标有问题,要不就是你的卡尺有问题.
发表于 2007-8-23 18:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复楼主
我怀疑是你测量手法有问题,对于孔用卡尺来测的话,是点到点的方式,但卡尺的使用其实来说准得话应该是面到面大点比较准,其实孔心距不用cmm那么高的仪器测,用投影仪就比较好了
8 l9 t, s/ K# K, A要用卡尺的话,用这种方法试:
2 B, p: A8 u# g: u3 }' L. ^! H1.先测最近的距离A% E' ]+ X! U" Z# }' ?
2.再测最远得距离B! J! n% x8 @; F1 r$ X
3.计算孔心距离=(A+B)/24 U$ @, b0 t/ V
然后你再比较CMM测的数据,有问题再联系
发表于 2007-8-23 19:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
误差是不可避免的,而错误是可以避免的8 a$ ]" b; N; i1 E; T8 J, e
* E+ o" {, H. M* v9 K) d! O! F- \
很经典的一句话,测量存在误差很正常,要耐心的解决问题,发现问题,这样才能进步。% _: b& u) r0 v" F
   我感觉可能是两把尺的逼近不一样吧,谁对都谁错,最好拿用户的尺来测量。
发表于 2007-8-23 19:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
车加工一个和孔一样大的量柱(棒),当然有现成的最好,把量棒插入孔里,让其紧配,过盈量0.02mm。再测相关尺寸,具体可参考3楼的说法。9 ~( X+ h5 L3 ?
那时候再作比较,就可找出原因来了....
发表于 2007-8-23 19:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
测量手法问题!换个人试试! 个人你用卡尺出问题的几率比较大!
发表于 2007-8-23 19:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
你用什么精度的卡尺?看你测量的尺寸精度,应该用0.02精度级的。
发表于 2007-8-23 23:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,加减0.2还看回测量错吗,你还可以用数显卡尺呀,就是0.02也可以测量出来的.
发表于 2007-8-24 06:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在孔口涂上墨,用一张白纸,把孔拓在白纸上,作图找出圆心,测一下,这个准.
发表于 2007-8-24 08:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我个人觉得如果是批量的话,建议做量棒,这样用卡尺测量就校准,多检测几次,再取平均值.不建议直接测量孔口,也许孔被加工出来时有点椭圆!再有,卡尺在读数的时候,多多少少都有点误差哦.如果孔距精度要求确实很高的话,建议还是用CMM测量.
发表于 2007-8-24 08:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上的观点,高手真多。还有其他因素有可能是人的原因、量具的原因、测量环境等。我感觉椭圆的几率大一点。
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
样品这时候估计已经出国了.
6 r, G+ K2 x+ n
# Q+ I, ]- K5 W; D# y/ ^1 o现在回想,这个样品两个孔在不同的平面上,还是锻造的非加工面,我测量的时候,可能卡尺没放平.* e* M8 q8 k  x& w8 X; L
再者就是各位提到的椭圆问题.7 z3 a# G6 o: ^: v4 ?3 ^/ ?
以后我一定注意,测量直径要测10个8个方向的再说.
