查看: 1716|回复: 1
[已解决] SW工程图转成DWG后用电子图板打开如何改变线层?太头疼了?
发表于 2007-8-23 20:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我出了几个大的墙板图,非常大,图中是密密麻麻的螺纹孔.大家知道SW的工程图用起来没有电子图板来得快捷有效.我把工程图转成DWG格式后,用电子图板打开了.可是一大堆的各种线层我如何转换?工作量太大了.DWG的线层是一样粗细了.一个一个选择吧,太大的工作量.不知道有没有更好的方法?请各位大虾赐教.谢谢了!
发表于 2007-8-23 21:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果做的是装配体,可以在工程图中设置图层(操作方法和CAD相似),把线的颜色和线宽定义好,然后可设置不同零件使用不同的图层.选左边的特征树----选零件,再换图层,这样比在CAD里操作方便快捷好多.
