4天前
查看: 4667|回复: 19
[已解决] 自制检具如何选择材料
发表于 2007-8-24 08:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请教一下高手们,我们公司有好多自制检具量规,但我发现它们使用了好多种材料,有Cr12,12CrMo,45#,40Cr.........我想请问下大家,如果要你们来设计的话不管是从经济方面还是实用方面来说该怎么选择呢?多多发表,万分感谢!8 ]! H# J: i& U7 s& p! ?  ?
3 t+ i# _& ?2 |+ y* M4 K
[ 本帖最后由 pqlstone 于 2007-8-24 08:19 编辑 ]
发表于 2007-8-24 10:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
朋友
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=%C1%BF%BE%DF%2B
/ R9 N. X' d$ ~6 n* r3 ]% P) r5 I9 V/ i% N+ t6 h
欢迎常来三维网站,资料有的是,自要你会查找
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-24 10:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 wzg1208 于 2007-8-24 10:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 l6 T+ i; Z, ]+ o9 V+ d* Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=121540&highlight=%C1%BF%BE%DF%2B
: _, C, X" }% S7 m/ |
; c  x7 W5 X, |, e7 g* N% g欢迎常来三维网站,资料有的是,自要你会查找
" K2 j) p0 p8 N3 t+ S
上海通用的内部资料,有一定的作用.
发表于 2007-8-24 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
自制检具量规的材料选择,除了楼主所说的Cr12,12CrMo,45#,40Cr这些外,还有T7、T8、T10、T10A等碳素工具钢,还有硬质合金,合金工具钢,汽车覆盖件也有代木等,关键是看检具量规的使用场合和频率,还有受力等。大批量生产的使用频率高、要求耐磨的量检具可以选择Cr12,12CrMo、T10、T10A,甚至硬质合金,如塞规、卡规、螺纹塞规、环规;小批量生产使用频率低,受力小的量检具可以选择45#,40Cr;被检零件公差大,使用次数少的,还有用Q235制造的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-8-25 07:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多谢4楼朋友的详细说明哦,我还有一小小问题想请教一下,就是我们一般制作工装夹具检具选择材料的时候会不会考虑其含碳量呢?听说含碳量高的像Cr12其稳定性不是很好哦.那这样的话是不是含碳量越低越好呢?
发表于 2007-8-25 08:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
4#楼的朋友说得没错,检具的选材关键是看使用频率,使用频率越高,材质越应选用越耐磨的材料。
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-25 10:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自制检具量规的材料:考虑耐磨性好、变形量小为主。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-25 11:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上本论坛的"普通机加工工艺"版块上找一下啊,有<检验夹具设计>谢诚编著的0 x  i4 M0 D- e$ j( z. A' g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=196765&highlight=%BC%EC%D1%E9%BC%D0%BE%DF%C9%E8%BC%C66 T5 G1 M! U0 k: B
( _. }8 z% p* i
[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-8-25 11:40 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-26 06:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 renyueming2001 于 2007-8-25 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 L) K* M5 }. r( {9 x. N, f上本论坛的"普通机加工工艺"版块上找一下啊,有谢诚编著的
$ J) p+ C  x+ @% n. Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=196765&highlight=%BC%EC%D1%E9%BC%D0%BE%DF%C9%E8%BC%C6
0 n( ~/ k5 u- M6 c# S1 [% E我下载后发现,压缩包不能解压.
  u0 f1 K' i* E, x7 T* `! i流量白费了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-26 08:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 pqlstone 于 2007-8-25 07:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M# k* |* p9 Q9 m2 T! p% |* J4 P多谢4楼朋友的详细说明哦,我还有一小小问题想请教一下,就是我们一般制作工装夹具检具选择材料的时候会不会考虑其含碳量呢?听说含碳量高的像Cr12其稳定性不是很好哦.那这样的话是不是含碳量越低越好呢?
- U% e/ @7 w# @$ d1 ]; z+ L
! J& I- Q. g% ?$ w+ {+ b$ q
一般来说工装夹具的精度要求不会特别高,这样对材料的温度系数要求可以不用特别在意,这样材料的选择重点在于材料的强度对工装夹具本身的要求。
3 Z- r& ]# p6 ^2 E, v/ ~
# z) E. E8 o+ k+ `! p而在制作检具时,重点要考虑材料的强度和材料的温度系数,才能保证检具的精度。
发表于 2007-8-26 09:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哦!原来平时不怎么注重的自制检具还有这么多学问啊!还以为这些要求不是很高呢,谢谢朋友的指点,
发表于 2007-8-26 09:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
检具不是都在工具店里买的吗,怎么还要自己制件的,那不是很浪费时间了
发表于 2007-8-26 11:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 luguogang 于 2007-8-26 09:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, m, B9 f- A# G# V: E检具不是都在工具店里买的吗,怎么还要自己制件的,那不是很浪费时间了
" h5 C/ U. h( ^# I
/ ^2 f5 b5 J# Z0 z% z/ N
) D1 C; |. S1 o7 v% Y7 [% N3 q' z哈哈,在实际工作中,许多工件因为特殊形状或要求,通用量具或检具是不能满足要求的,自制检具或专用检具非常多,这样检具的设计、制作就非常普遍。
发表于 2007-8-26 13:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我认为要看你的检具用在哪方面,要不要求耐磨.被检部品的轻重\用无棱角等等来选择材料,也许有些东西跟本就不必要用到一些较贵的材料就能达到你的要求.所以选择材料时要多考虑检具所用的场合和一些特殊的要求.
 楼主| 发表于 2007-8-26 14:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多谢朋友们的热情参与,看了你们的解说受益匪浅,但具体实践当中不知道会不会考虑周到,希望有对这方面了解更多的朋友多多传授经验.
发表于 2007-8-28 11:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主,4楼已对你问题进行了很好的回复。作为检具其特点就是要耐磨,受热不易不形。所以用材时,用合金工具钢(如CrWMn)或是非合金钢中的T系列工具钢即可,当然你也可以用优质碳素结构钢代用。不管用什么材料,主要满足使用要求,综合成本最低,要看你使用的环境而定。
发表于 2007-8-28 13:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
自制检具:在设计和制造过程中要考虑的一是:生产成本;二是是否耐用;三是好加工;在工厂一般首选40Cr,其次选的T8,T10,和45#,这些钢材一般厂家都有,方便生、加工。
发表于 2007-8-28 23:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如果使用频率高,可用铸铁件,比较经济又耐磨。如不常用,可用碳素工具钢、硬质合金等耐磨,变形量小的材料。
发表于 2007-8-29 05:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要查一下金属材料手册,对你的检具的耐磨要求、变形要求,抗撞击要求和柔韧性要求进行综合分析,才能确定。
发表于 2010-3-25 16:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
19# qz4852703 学到了
