查看: 2300|回复: 6
[讨论] 60Mn弹簧生锈
发表于 2007-8-24 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我公司前些日子外协加工了一批65Mn拉伸弹簧,但没过几个月,都生锈了!弹簧工艺要求发黑处理,最后也有封闭处理,怎么这么快就生锈了!大家评评,65Mn这种最常用的弹簧钢发黑处理多长时间会生锈!
发表于 2007-8-24 19:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发黑后,拿油浸泡一下,会延长生锈的时间。# }7 _$ }) F6 o" Q& f  s' D
若要不生锈,改变表面处理,如喷漆。, j7 C0 |0 y6 K: [- _% ?3 H
或是对弹性要求不高的场合换不锈钢材质,不过弹性性能会大大降低。
% V2 l; d" e. A& O- h7 d2 D; u; W: R8 l% M; F% K
发黑不是防锈的最佳方法,产品在发黑以后经常和油在一起,生锈的可能性会降低很多。当然,一直浸泡在油中最好。# B+ \! q  S6 g/ T. `! v6 k
; s- K3 g3 ^5 P楼主可在论坛搜索一下,发黑和防锈方面的贴子很多的....
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-8-25 16:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
发黑处理处理不到位。( z6 B4 K, |/ Z% }! W4 ^, y
1、酸洗不好;% R$ C# O2 J6 B
2、煮的时间没有控制好;* e$ t, ~  W; I% \$ s! k
3、溶液的比例不好!
发表于 2007-8-25 16:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发黑之后有没有浸防锈油,假如没有浸防锈油的话很容易生锈的
发表于 2007-8-28 11:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议选无锈钢材料,其它的不动。
发表于 2007-8-29 16:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要原因我认为是在发黑处理的过程中出现了问题,不然不会这么快生锈的。当然了,除非你露天放置,被雨淋了。7 O' F7 {3 W! I% I
# U! |; o! W( U, X$ E还是考虑一下你的处理工艺把
发表于 2007-8-29 21:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的发黑工艺不过关,要改进工艺,发黑后在100度左右的热油中浸几分钟,取出后擦干,可以保证几年不锈。
