查看: 1849|回复: 6
[已解决] 刀具涂层技术
发表于 2007-8-24 11:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
刀具涂层技术pvd,cvd 是什么意思啊?
发表于 2007-8-24 11:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
涂层刀具是在强度和韧性较好的硬质合金或高速钢(HSS)基体表面上,利用气相沉积方法涂覆一薄层耐磨性好的难熔金属或非金属化合物(也可涂覆在陶瓷、金刚石和立方氮化硼等超硬材料刀片上)而获得的。4 I  s8 g0 Y$ H* f1 w
目前生产上常用的涂层方法有两种:物理气相沉积(PVD) 法和化学气相沉积(CVD) 法。前者沉积温度为500℃,涂层厚度为2~5µm;后者的沉积温度为900℃~1100℃,涂层厚度可达5~10µm,并且设备简单,涂层均匀。因PVD法未超过高速钢本身的回火温度,故高速钢刀具一般采用PVD法,硬质合金大多采用CVD法。硬质合金用CVD法涂层时,由于其沉积温度高,故涂层与基体之间容易形成一层脆性的脱碳层(η相),导致刀片脆性破裂。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-8-25 14:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PVD是英文Physical Vapor Deposition的缩写,中文意思是“物理气相沉积”,是指在真空条件下,用物理的方法使材料沉积在被镀工件上的薄膜制备技术。
7 P& Z/ q& H, j5 y3 E: S1 @8 |6 ~4 F! I7 D7 R
& t/ u8 m) W- ~0 m
CVD是Chemical Vapor Deposition的简称,是指高温下的气相反应,例如,金属卤化物、有机金属、碳氢化合物等的热分解,氢还原或使它的混合气体在高温下发生化学反应以析出金属、氧化物、碳化物等无机材料的方法.
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-10 17:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长知识, a5 G' Q# Q! B+ T7 T6 i
对于刀具,图层的作用真是太神奇了
发表于 2007-9-10 20:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个网站高人还真不少!!
发表于 2007-9-10 23:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议访问巴尔查斯的网站看看
发表于 2008-11-4 15:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
值得学习     向版主致敬
