查看: 2113|回复: 1
[已解决] 进行访问时发生了一个不明错误,何解?
发表于 2007-8-24 13:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
真奇怪,对一个装配体工程图修改保存时,提示如图。结果怎么样都保存不了,另存为也没用。有谁知道是怎么回事吗?已经不是第一次了,别的文件有时也这样,真痛苦,害得我只有根据装配体重新生成工程图,保存又没事,郁闷啊。
* v1 }/ H+ F( W# J. J3 n+ f
9 L' H* _" j0 H* zPS:我用的是SW2007 SP0版,当然是D版啦。
 楼主| 发表于 2007-8-24 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #2 zengjl 的帖子
改过也没用。关了杀毒软件也不行。如果以相同的装配体再重建一份工程图,就什么事都没有,可以保存且文件名一样,继续郁闷中!
