用于加工各种回转成型面,例如:内外圆柱面、内外圆锥面、内外螺纹以及端面、沟槽、滚花等。它是金属切削机床中使用最广,生产历史最久,品种最多的一种机床。车床的种类型号很多,按其用途,结构可分为:仪表车床、卧式车床、单轴自动车床、多轴自动和半自动车床、转塔车床、立式车床、多刀半自动车床、专门化车床等。近年来,计算机技术被广泛运用到机床制造业,随之出现了数控车床、车削加工中心等机电一体化的产品。 & ^5 ^9 P% Q) {8 y. V
* b r6 a) a9 H
铣床系指主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常铣刀旋转运动为主运动,工件(和)铣刀的移动为进给运动。它可以加工平面、沟槽,也可以加工各种曲面、齿轮等。铣床的种类很多,按其结构分主要有:
) S9 O7 ^# n5 I ]+ r1 }+ N& K- _' w(1)台式铣床:小型的用于铣削仪器、仪表等小型零件的铣床。 0 _! V, ~ P% b$ l% e7 ?
(2)悬臂式铣床:铣头装在悬臂上的铣床,床身水平布置,悬臂通常可沿床身一侧立柱导轨作垂直移动,铣头沿悬臂导轨移动。 ( k& U s! }" _, |4 F8 R
(3)滑枕式铣床:主轴装在滑枕上的铣床,床身水平布置,滑枕可沿滑鞍导轨作横向移动,滑鞍可沿立柱导轨作垂直移动。 $ D" T4 q; J/ D$ R8 j7 n: p. \
(4)龙门式铣床:床身水平布置,其两侧的立柱和连接梁构成门架的铣床。铣头装在横梁和立柱上,可沿其导轨移动。通常横梁可沿立柱导轨垂向移动,工作台可沿床身导轨纵向移动。用于大件加工。 1 k0 S, s' {( e" D$ h0 w, \. q
(5)平面铣床:用于铣削平面和成型面的铣床,床身水平布置,通常工作台沿床身导轨纵向移动,主轴可轴向移动。它结构简单,生产效率高。
" G j% O. }# A a5 N(6)仿形铣床:对工件进行仿形加工的铣床。一般用于加工复杂形状工件。 , q! f6 s- O" j5 A
(7)升降台铣床:具有可沿床身导轨垂直移动的升降台的铣床,通常安装在升降台上的工作台和滑鞍可分别作纵向、横向移动。 / M3 B& c" l% U5 B& t8 d
(8)摇臂铣床:摇臂装在床身顶部,铣头装在摇臂一端,摇臂可在水平面内回转和移动,铣头能在摇臂的端面上回转一定角度的铣床。
8 K5 P. v# o$ U2 R; z; T(9)床身式铣床:工作台不能升降,可沿床身导轨作纵向移动,铣头或立柱可作垂直移动的铣床。 5 G5 P D# R$ P. h) R+ B9 S- \
(10)专用铣床:例如工具铣床:用于铣削工具模具的铣床,加工精度高,加工形状复杂。
9 w; A' Y; {$ k" |' X) @! z; N9 \5 s; w/ Y y: f" A% p; O
1. 概述 4 V4 F* V4 Z6 p: d" s7 ]& `% t& Z$ K
刨床系指用刨刀加工工件表面的机床。刀具与工件做相对直线运动进行加工,主要用于各种平面与沟槽加工,也可用于直线成形面的加工。按其结构可分为以下类型: % h# L) G' h( H9 M
(1)悬臂刨床:具有单立柱和悬臂的刨床,工作台沿床身导轨作纵向往复运动,垂直刀架可沿悬臂导轨横向移动、侧刀架沿立柱导轨垂向移动。
I+ }9 v0 l5 c7 ?; Y, v* {8 m(2)龙门刨床:具有双立柱和横梁,工作台沿床身导轨作纵向往复运动,立柱和横梁分别装有可移动侧刀架和垂直刀架的刨床。
( c. t! I' q- H+ Z$ ?(3)牛头刨床:刨刀安装在滑枕的刀架上作纵向往复运动的刨床。通常工作台作横向或垂向间歇进给运动。 3 l) I: k$ U/ b# l: n
(4)插床(立刨床):该类机床刀具在垂直面内作往复运动,工作台做进给运动。 , x' R+ T y/ H" N" m- w% g1 w
( [% Q9 p. B3 I1 A磨床系指用磨具或磨料加工工件各种表面的机床。一般用于对零件淬硬表面做磨削加工。通常,磨具旋转为主运动,工件或磨具的移动为进给运动,其应用广泛、加工精度高、表面粗糙度Ra值小,磨床可分为十余种: ' y) K. m' X: {- ~1 R" l9 S
(1)外圆磨床:是普通型的基型系列,主要用于磨削圆柱形和圆锥形外表面的磨床。
) p/ a: E) i3 r e* q- D(2)内圆磨床:是普通型的基型系列,主要用于磨削圆柱形和圆锥形内表面的磨床。
8 K, Z+ j* q/ M6 k- `(3)座标磨床:具有精密座标定位装置的内圆磨床。
+ r5 V1 i+ b3 |3 e: y(4)无心磨床:工件采用无心夹持,一般支承在导轮和托架之间,由导轮驱动工件旋转,主要用于磨削圆柱形表面的磨床。 5 [. {0 n D# E" T9 K& N5 {7 F c0 n
(5)平面磨床:主要用于磨削工件平面的磨床。
% }/ r3 R* C7 t2 x(6)砂带磨床:用快速运动的砂带进行磨削的磨床。
6 Y) c- D n7 i! Q6 Q(7)珩磨机:用于珩磨工件各种表面的磨床。
$ @( L* M2 g, m- `' r) |9 |6 G' s" ~* d(8)研磨机:用于研磨工件平面或圆柱形内,外表面的磨床。
& `1 U4 o5 H: u) n(9)导轨磨床:主要用于磨削机床导轨面的磨床。
2 ~! w/ S9 }: w' V( v(10)工具磨床:用于磨削工具的磨床。
9 |; l7 Z. n' R% o9 W(11)多用磨床:用于磨削圆柱、圆锥形内、外表面或平面,并能用随动装置及附件磨削多种工件的磨床。 % V; \; V* | n& k7 ^- m
(12)专用磨床:从事对某类零件进行磨削的专用机床。按其加工对象又可分为:花键轴磨床、曲轴磨床、凸轮磨床、齿轮磨床、螺纹磨床、曲线磨床等。 / ^" R& x' }, ~* L2 X
; j* e. h" p. B( ^2 |$ ]1 U钻床系指主要用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动,钻头轴向移动为进给运动。钻床结构简单,加工精度相对较低,可钻通孔、盲孔,更换特殊刀具,可扩、锪孔,铰孔或进行攻丝等加工。钻床可分为下列类型: , L1 Q, O C6 Z. ]& Q
(1)台式钻床:可安放在作业台上,主轴垂直布置的小型钻床。 5 u% h, T* P& a
(2)立式钻床:主轴箱和工作台安置在立柱上,主轴垂直布置的钻床。 6 Q; i, C9 k6 K& o3 i" r
(3)摇臂钻床:摇臂可绕立柱回转、升降,通常主轴箱可在摇臂上作水平移动的钻床。它适用于大件和不同方位孔的加工。
/ u9 k1 j" I* n! E0 ^+ b(4)铣钻床:工作台可纵横向移动,钻轴垂直布置,能进行铣削的钻床。 " ]; Z3 ~- b8 q5 x$ T( ] @/ c
(5)深孔钻床:使用特制深孔钻头,工件旋转,钻削深孔的钻床。 % |. M$ |% k8 H5 e0 T8 y
(6)平端面中心孔钻床:切削轴类端面和用中心钻加工的中心孔钻床。
( Q( Y" c0 G. o4 e# d2 x# M(7)卧式钻床:主轴水平布置,主轴箱可垂直移动的钻床。 + F: }9 Q5 L3 Z) m4 x4 r1 I
" H4 q' d7 `) V" H: h- [$ w
镗床系指主要用镗刀在工件上加工已有预制孔的机床。通常,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。它主要用于加工高精度孔或一次定位完成多个孔的精加工,此外还可以从事与孔精加工有关的其他加工面的加工。 ( s: l% j2 V2 T8 n4 S# ~
2. 按结构和被加工对象分
* I/ e' t2 E! M, |7 S(1)卧式镗床:镗轴水平布置并做轴向进给,主轴箱沿前立柱导轨垂直移动,工作台做纵向或横向移动,进行镗削加工。这种机床应用广泛且比较经济,它主要用于箱体(或支架)类零件的孔加工及其与孔有关的其他加工面加工。 $ M. j" M$ H( I5 h/ t4 o
(2)坐标镗床:具有精密坐标定位装置的镗床,它主要用于镗削尺寸、形状、特别是位置精度要求较高的孔系,也可用于精密坐标测量、样板划线、刻度等工作。 1 K4 i* z5 e8 [; C f
(3)精镗床:用金刚石或硬质合金等刀具,进行精密镗孔的镗床。
( u9 X/ D2 a0 `2 D(4)深孔镗床:用于镗削深孔的镗床。
4 A. z+ g9 b9 f& V0 j8 e7 h(5)落地镗床:工件安置在落地工作台上,立柱沿床身纵向或横向运动。用于加工大型工件。
. r% J$ W3 \( C$ V( k! c此外还有能进行铣削的铣镗床,或进行钻削的深孔钻镗床。 |
