查看: 1097|回复: 2
[已解决] 关于NX5.0装配
发表于 2007-8-24 16:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问大家,在UGNX5.0装配中如何给部件改名字,谢谢!
发表于 2007-8-25 12:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我试过好像不行,可以在装配中双击打开要改名的部件,然后另存一个名字,会提示你是否想要另存,选是就可以,这样装配中的部件就变成了新名字.如果有更好的办法望大家提供,
阿帕奇 + 3
发表于 2007-8-25 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
还有种办法,直接到文件夹里将要改的主件文件名先改掉,然后打开装配组件,这样在装配组件中就找不到些零件,然后在装配导航器里右击点此零件,点击打开  组件为  选择已改过名的的部件   这样文件就顺利改名了,所有的装配关系依然保存.
阿帕奇 + 3
