1天前
查看: 2311|回复: 12
[已解决] HB硬度计读数显微镜
发表于 2007-8-24 16:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们的硬度计型号为HB-3000。
; n7 g* I  Y7 P% w5 g读数显微镜坏了,想买一个。# j+ {* Y% X# }6 K1 C
请问各位仁兄,谁知道,望告之。
3 P! R' h% t$ g& m& O  {% N7 a* A谢谢。
发表于 2007-8-24 17:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接找此硬度计的生产厂家不就可以了吗* {' Q* d$ i+ M& u  L0 |
一般都是有配套的
发表于 2007-8-24 17:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2007-8-25 10:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢!
* }! x" @1 e; Z* j0 i# L我们就是想求购一个精度高一点的,现在用的也是JC-10型,精度有点低。
- y- e7 H" C7 @精度高了,测量范围又达不到。% Z, U" N+ F0 Y3 E
我们的测量范围 0 ~ 6 mm。
发表于 2007-9-19 08:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果仅用于测硬度6 mm范围应足够了(10mm球压头压出的压痕直径如果超出0.6D会不准), 如果觉得精度不够可用工具显微镜或其他光学测仪测量。如果配上个硬度计算器,计算精度也会好些。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-19 10:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个只要市面上能买到的,应该基本都能用的啊!
发表于 2007-9-19 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 xuanxuan_1130 的帖子
我现在刚学检验,感觉手动的误差大,很不稳定,不知道有没有电脑自动测试的!
发表于 2008-1-22 14:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
各种工具显微镜都可以用
发表于 2008-1-22 15:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
我使用的是PEAK  2009型,A型;视场7.2mm,测量范围6mm,测量精度为0.05mm。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-23 16:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可借助体视显微镜拍摄放到图像分析系统上测量,当然要用微米尺校准。
发表于 2008-5-5 21:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
采用拍照的方法是不错,但是标尺的确定,如果做不好,会产生很大地误差。不一定非要用体视,用金相显微镜也可以,但是要保证,在低倍的情况下,压痕在整个视场里。
发表于 2008-5-7 08:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接到购买厂家购买就是了。
发表于 2008-5-7 08:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9楼的读数显微镜按照GB/T231的规定是不合格的了,要求到0.005mm
