发表于 2007-8-24 17:04:15
|阅读模式
来自: 中国新疆乌鲁木齐
作项目时收集了一些凿岩设备资料一大家共享
: c" c+ u2 t9 S$ A* J( v- S5 Y' i7 ~DZYG25液压凿岩机" Q% P5 `% L5 F* y
1 {0 i2 [5 {) u3 Q
DZYG25型液压凿岩机是导轨式独立回转凿岩机,该机与钻车配套用于中硬和坚硬岩石上钻凿任意方向炮孔,输出功率可调三档。" x z' S. L, F
技术参数:
/ E; \, X+ M+ I; W( i _! @冲' V; j) A% z9 P$ a
击7 V6 g X9 y" U
机5 s, Q9 L; @5 j% I/ z' K
机 油压 (MPa) 14—18.5
; Q: L/ ~) m' X- d0 _: l 额定冲击功率冲 (Kw) 5.5
" ?" |# P$ R- y: F1 Z ~& \: X 冲击功率 (Hz) 50
6 D. h! k9 J2 L7 {旋& z. Q$ j: U0 D: X! H3 z: ]
转0 y9 f' K) b7 V* E0 |# {* `
机& ]+ i0 s3 @6 I* v
构 回转压力(最大) (MPa) 10
0 x$ E) A$ q* r: S) R% h8 u& p3 U/ l$ I' A 转数 (r/min) 0—300" R' U6 r$ g/ M g
最大扭矩 (N.m) 120- B, p* M( E4 P/ |- @8 E% b+ ?
/ o! Z4 f! I7 {. y8 |- ~. [) q
; `3 T9 J) k$ S9 R/ k; f2 Z+ [DZYG22型全液压凿岩机
% v$ t K' } K
( _! N, V$ ~0 {8 O1 nDZYY22型液压凿岩机是手持式凿岩机,适用于钻凿各种岩石。该机重量轻,操纵机构集中,启动灵活,工作平稳可靠,噪音低,效率高,寿命长,使用维修方便。
& z: w# V$ K7 f9 p( p; L 技术参数:
* H$ x3 O# d" O5 K; d" ^, Z 机重 (kg) 241 k& M7 p6 y( p1 [
工作压力 (MPa) 10—12
2 R0 G0 k7 i" A4 ^0 R; ~ 冲击频度 (Hz) 50
r; w( B" {% X% ?& O% T3 Z5 M 转数 (r/min) 0—300/ x8 C. V" `9 B8 R3 S+ F
扭矩 (N.m) 30
4 c6 a9 X+ [1 I5 \; ^7 | 装机容量 (Kw) 12
/ O3 p6 v0 l4 sDZYG28型全液压凿岩机9 y7 a6 U+ Z4 K8 E i0 m$ I
9 o6 P! N# _5 L+ C9 u2 Q
- T5 t1 F3 C X( b3 K3 y" V
DZYG28型全液压凿岩机与钻车配套使用,适用于中硬和坚硬岩石上钻凿炮孔。( m T: M! ?. z* y! n
技术要求:
) B* P+ b$ R( g$ H冲
7 f8 q1 T8 D, |击) R' k: e; L, u2 H" y( X- z& ^* q
机7 r% @3 H: y" h' p( G
构 额定冲击功率 (Kw) 7.5
; o9 U# `; E+ W" q- P 工作压力 (MPa) 15-243 h W# v$ ~1 M/ \4 i4 m) U
冲击频率 (Hz) 40-53& R1 K$ n, n% w I' d& w! T
旋
8 H% l$ `8 U$ r9 p转
( l6 h% m c- f9 Z机
e, K ^ _2 C/ L3 n构 回转压力 (MPa) 10+ H) ^9 b5 j6 Z+ H/ {0 T' F b
转数 (r/min) 0-300) W m! g) y/ [
最大扭矩 (N.m) 200: o6 D4 u% ` l/ i& k3 `, I
DZYG38B全液压凿岩机8 L1 s% x7 M9 \' }- [7 H
6 q- {0 R! [! \! F! D0 N
# i) r& F* }. q8 t* y. BDZYG38B型液压凿岩机是采用液压驱动,独立回转的凿岩机。与液压钻车配套使用,适用于中硬和坚硬岩石上钻凿任意方向炮孔。活塞行程和冲击频率可调,以适应不同硬度岩石,使用钎杆直径38毫米或45毫米,主要用于深孔钻进及露天凿岩作业,钻孔直径为65-125毫米。
* P4 n8 ^, ]4 ~# s 该机是一种高效节能,可长期稳定工作的新型凿岩设备。稳定工作指标为6000延米不拆机检修。
# B- \+ {" i8 e, Z) q5 K! j技术参数: x. P M/ n, N9 Y/ w
0 c& Z& F( T- [+ I" Q+ M1 w
机 重 150 Kg
" e% f" m! R# H6 l 冲击机构压力 15.0-21.5 MPa; }+ D4 m# c: w
回转压力(最大) 11 MPa) h/ y! f6 {# Y- f4 G# @# s) q9 P5 L/ g
扭矩(最大) 500或750 N-m, e4 l; M8 a j' {5 S( @" r( L
冲击频率 40-60 HZ
, @5 h$ W# @5 S F6 N3 T/ a 回转速度 0-300 r/min
* k, K! |7 _8 g. B7 |$ b4 P 安装功率 45 Kw
( ^ n- M2 W, O7 M/ |9 c5 h' F0 r0 w
! o$ I) Z: C( l: X0 A0 u/ @+ o
9 ]/ z( s' _& R5 e- r! R! e; y+ J* a9 z. b0 S' V1 U9 Y
. P- h+ M* R+ S q& c% c
/ _* }5 H% p2 ]; z7 S2 g8 A* D/ G/ e# Z5 t
- d5 ~4 Q; G& G5 [0 V: w) ^8 ~8 l
: M" v E! L. PCTQ160潜孔液压钻车
w5 s% R( ^5 ~4 G
$ t3 p3 U- Z, L/ G+ z2 F& C& ]! a
. F) N% y2 b3 h& i W / c% _) J& `) Q7 x6 ]
) P! T; O! B. j2 R+ i' u2 Z6 }1 a- b& j9 P$ l! w# m
CTQ160潜孔钻车与世界先进水平大孔径潜孔液压钻车处同等使用水平。8 H- y8 g5 J4 x/ ]
主要技术指标:( W d) F6 H3 i8 r: S5 J# r3 h- \
推进长度 1.2m 钻孔深度 70m$ e! |1 t; g; s
钻孔偏差 <0.5m 回转头扭矩 3000Nm7 _# Z2 a0 m! |5 Y$ t) O
最大钻孔直径 165mm 作业范围 360°全方位
% z1 R9 c% E1 M9 [4 q: Q) n W# {总功率 45Kw " V& {8 S) k1 U2 t+ w7 T
- @# ]! [5 C+ v$ [4 t; m" C
HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车% i1 Z4 `% E- U9 ]
0 @. Y8 E' ]& [# y6 F8 C4 n 1 C9 I! T6 ?! k3 \/ F
5 \. h: U% u/ L v2 v- ^9 [' f
0 r2 w8 Z6 @* }- g8 ^
本钻车用于井下采矿钻凿上向平行及扇形炮孔
6 x+ ~- ]6 x* r6 D技术参数:
0 l0 [, r0 w$ z! \( f: \运输状态长度mm 4400 最大推进行程mm 1400
- i& A$ ]' P# ?/ n7 U: Q+ Z宽度mm 1810 最大工作压力Mpa 227 r$ @0 h. k5 y6 H- B
运输状态高度mm 2350 巷道最小断面(高×宽) 2.8m×2.5m% M* m% f Q+ d2 [3 ~& k! B
最小转弯半径m 内5.4 、外7.21 最大孔深m 35m~20m2 f: {/ g/ y: n# U4 A, P9 R
重量 5t
' f; n4 Y' K% `
' f; Y3 c$ V, L g0 ?0 {. K6 F: q: u$ T; q5 h
HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车扇摆机构轨迹示意图
$ @* G& R" z {* k/ y * x. q5 O0 ]4 O: f" l7 i
HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车轮廓图
& ]2 z9 v! s( |* c" M7 }( p8 `0 o- ]5 b. o" X+ z6 `2 y1 @
DZ10全液压掘进钻车9 K! i V/ k8 d
4 r. E2 k) g m% f$ v$ _3 R
1 @; G6 }% L N) w/ W- o
出口产品DZ10型全液压掘进钻车,主要用于引水隧道、地质坑探以及小断面矿山巷道掘进,适应断面为4-10m2,钻孔直径27-42mm,一次钻孔深度为3200mm。
- r, u7 s$ A$ A4 }/ |2 {技术参数:( W/ t% C0 n9 |2 B6 Z& n$ M
动力 ) K+ {" h1 F5 A; L% q
油泵电动机 18.5kw
7 Z& Y+ C* o& l 空压机 1.5kw/ d! Z D( Z# a" H7 d; m
加压水泵 1.5kw
( i' h; y' s! I& `' _, s1 f1 m 电压 380v1 b/ F5 l3 i* I* q$ }& p% ~
照明系统 24v% l7 } i& s: C* q) ^/ [
钻臂
# D9 Q9 i2 E- r) |' } 型号 AB321
, ?: S1 P8 j( s. a7 G 回转 左右180°- ~7 o0 l, [- k! ~ h
升角 55°! D! V0 G. `0 w$ g" x' M4 z' W7 S8 R
降角 16°: S2 I& @& M8 b8 b% Z+ i# O
摆动 左右各30°2 T- r1 P1 J9 y' w" b; p1 J
推进器
$ P: w1 ^2 Y {" I @: ` I" [ 仰角 仰角15°、俯角45°1 t6 n) ?* J- k2 P
摆角 左右各45°* O" T2 n9 T" M# p) h
推进长度 3000mm
( k D! c" A: \& f: Z. c/ o 补偿长度 1500mm$ X2 u; q& @4 K' j) c7 V% Q
推进形式 油缸-钢丝绳
/ y; m6 y0 f/ E4 R: A) @2 g* Y0 N 钻杆长度 2600mm& h9 X* ?) |/ x' s \ N
稳车
+ ?% K% s9 Y. |. p: W6 u 总重 2.5t. u$ F, U2 q8 m$ a0 b' H
总长 6.8mm
. m9 Z4 ?$ N, h" o; p' ]- K 总宽 1.35m# ^' n' k4 a- h7 }4 ^% B( U) o& N
用电瓶车拖行 轨距600mm
/ `7 n: @/ v4 `9 `液压凿岩机 3 u" k8 b* I# q1 M) t& l
型号 DZYG25
+ D x$ H" L1 y. ~4 z0 P# o, A- e 冲击压力 18.5MPa
- L5 Q4 `4 O4 F2 r5 ~9 J, K+ U1 L 冲击频率 50Hz
: k, o/ W' ?1 @ j, W 钻孔直径 27-42mm. c8 [( v* R6 R) N$ `$ H$ z! c( x
回转压力最大 10Mpa- {1 h8 d! W1 S# [/ K" P- r
; A* ]8 _/ G" N# g% ?: T+ j; K
1 B5 J( i. [; k5 u* t
DZ10全液压掘进钻车适应巷道断面图
% h: l3 m! c7 s- \
* H. L" ~! x- x8 D: g % e2 c1 l% R1 Z
DZ10全液压掘进钻车外形轮廓图
8 F. U' d5 g, cCTJY12.3全液压凿岩钻车! W* X8 Q# {7 [. H" o8 U
' R! o- |5 q6 Y. h: d+ B
( ~$ o- y$ H9 y5 q! r# }# S3全液压轮胎式三臂凿岩钻车,适用于交通隧道、矿山掘进、地下洞室开挖等大断面施工工程的掘进工作。. ?( [0 c* q |* _5 Y, v9 v
技术参数:+ I) q8 G& Q+ m, J7 o4 W
总 重 32吨4 `! h0 N' p" y, Q" v, n
总长(运行状态) 13米
0 {/ J; O7 _7 ^9 {& D2 Z' y 宽 2.6米
; Y9 v0 b6 @* n( H/ M% V 高(最低) 3.0米1 E4 r) \2 D6 J
液压凿压机! e# Z4 e4 W* ^
DZYG38B 3台% A9 k8 j3 F' O: Y! q0 j' W9 J
机 重 150公斤1 P: N% a. o! I) d$ P9 V/ {; a
冲击频率 41-60 Hz* J; ~, u; _$ c
钎杆扭矩 500N•m
, ^; y7 a; V$ i; E; E液压钻臂/ B2 i }+ n' ?3 N
AB741 3支
S0 x; o3 f/ W 伸缩长度 1600毫米
" q: P; v* H* I9 y, c" E3 p 液压推进器. V4 B- Y4 A) `- `; ~2 d
AT1541 3支
5 ~7 b; s1 O7 N" Q% j3 I 推进长度 4005毫米3 X/ C$ q. Z4 _6 C4 J
延伸长度 1600毫米
3 t& F/ A. Y! f- A" S( N液压工作平台 & J% c* L1 d$ Y: h' E6 O: L8 F
AF321 1支6 a" ?& i4 w# L7 X. R: r5 w
伸缩长度 4000毫米
0 h& J( Z, C0 V' V& ~ 最大载重 500公斤3 e4 l+ I3 |# e* ^! k
底 盘) F5 U* t3 A( I! k6 h, V% u7 g0 Q5 q
发动机 VOLVO TD60D型: t. f7 m7 }- e3 f' A. K4 ~
功 率 117千瓦
& J9 m: m5 n0 u, J; w4 Q0 Z 最大速度 16公里/小时
( V. H/ `+ G# q5 N* B 爬坡能力 1:4
" v) i0 |" r6 K; w$ c3 }5 @: P1 D 转变半径 9.4米1 O* `9 L6 S: q8 K
液压动力站% |. e# n ^4 h7 ?
总功率 3×45千瓦9 U( C7 M d. C
最大压力 250MPa$ H; M2 ?* B: o) V# D
空压机6 d; c. b5 R% ?4 s+ v
功 率 7.5千瓦
" V6 a3 ?0 e* W: A- g- ^6 \. ? 工作气压 0.4-0.65MPa3 i0 s- T; Z1 A' L: ~! Q* J: \9 P
电压等级 380V/50Hz
w# [& w' d+ _4 \# ?
. U% r2 a, `/ C- _/ Q `1 s6 V9 ]( C' N
: w, `, B) C% T! d% W2 t/ \
CTJY12.3全液压凿岩钻车工作断面图# p4 W# {! P' l u. e/ F
' g# U; s8 u: lCTJY12.3全液压凿岩钻车外形轮廓图
3 Z1 k( u+ L! ?# SCLJY12.2全液压履带式掘进钻车6 F0 h7 @. m6 M* ]" j! f
( h2 C% b+ }! D: p
CLJY12.2全液压履带式掘进钻车,适用于交通隧道、矿山掘进、地下洞室开挖等大断面施工工程的掘进工作。3 |& q; y" D1 Y4 R ?4 i; ]: f
表1-2 CLJY12.2全液压掘进钻车主要技术性能指标. S0 w0 B' T. z
技术质量指标 技术参数 单位% I8 Z8 \: `; z/ j" P* U+ f
*整机性能 ! ?' [* m4 o' ^" x$ T% \3 }
总重 19.5 T
: r) p$ m0 c( Y" _+ r总长 11400 ㎜
8 c5 ?) C7 m `& u5 f! L* {' l总宽 1700 ㎜
7 W' N/ C6 Q# u, ~$ w6 X总高 3100 ㎜
9 i; i/ r. ~! f/ }3 r7 Z G2 ^*底盘
; X0 t$ G3 ~$ P" I* L0 ^驱动最大行走速度 1200 m/h
8 n4 @( h" w0 x6 q1 W, J爬坡能力 10 度
( R5 a! y! y, `最小离地间隙 316 ㎜
! ?6 {' w* n$ v% ?# ^# |. |" R/ }技术质量指标 技术参数 单位1 P6 o8 B# Y8 o: f, \8 B9 ~
*钻臂 , t7 j5 Z9 Z8 u- u9 Y8 T$ l
自重 2380 ㎏% ?8 ^0 u5 C" Y: A! ?$ Z
总长 7450 ㎜7 Y) W, Z" d4 i) ~6 O* @
伸缩长度 1600 ㎜2 c- G$ L9 X- S6 i6 l
补偿长度 1750 ㎜' V# |9 Y9 x1 R4 M5 E+ c# m
钻臂摆动角度 左右各50 度
! h0 l$ w; g/ S+ ]钻臂举升角度 向上57 度
2 o& z! F( l! t- ?0 l 向下55 度( T: Y2 X: e ~% ?
推进器俯仰角度 向上57 度( _1 q7 ]' o* }7 \: V2 B* k# P
向下55 度
! C+ m7 ]) c U# ]0 F推进器摆动角度 左右各60 度
U, u3 _( l' L1 j) z9 ~推进器翻转角度 180 度, v* j* w, ^( A+ b
靠帮角度 4 度& ^, \ h& i# q& z) x2 Y
*推进器
: S! p2 p% N- N: W. o7 `自重 360 kg
0 h8 b) F4 {. V% L# }3 B 总长 5295 mm" c+ i( O0 }4 ~$ i+ C3 J6 T
钎杆长度 3660 mm
' A x7 N' H8 o最大推进力 1270 kg O: I& X4 X& s1 w' [
% m/ [! v( \: w, }. \& |
; u5 N$ V% c4 w0 x3 A
CLJY12.2全液压履带式掘进钻车适应巷道断面图# U+ U3 x1 t! i0 K! [' S
$ \4 B. t2 n) t. W2 R
( R/ w2 N# X1 j5 o- cCLJY12.2全液压履带式掘进钻车外形轮廓9 D4 e5 w8 d |2 T" z9 h$ Z) |
东方红X200PZ/X200PZ-A型装载机
9 [6 \' @# t5 @. v# H. l8 s, Q) F
x, @# Q. ~- ?" a2 [$ z3 X8 N: G- n' ]3 [. X- M! ]
5 z5 x9 V8 P2 r) W
在吸收国内外小型装载机优点的基础上,与洛阳拖拉机研究所共同研制开发了东方红X200PZ、X200PZ-A型装载机。X200PZ采用直喷柴油机为动力、电启动、耗油低;采用东方红200P变速箱,克服障碍能力强;采用后轮全液压转向,叉车式转向桥,转弯半径小,转向灵活。X200PZ-A采用折腰转向,转向稳定可靠,后轮驱动,附着力好。此两种机型操作方便,外形美观大方,视野开阔,工作效率高,质量可靠等优点。广泛适用于砖场、窑场、石料场、煤矿和农田水利设施建设及中小型建筑施工。! `3 f7 r. t- c! e+ {' r* t
主要技术参数
) V# |7 e5 K* ~ N6 n) \$ U+ ?0 D& W" k
项 目 性能参数
& Q' W' R: R4 W/ A; @; z型 号 X200PZ X200PZ-A8 y+ ]. J8 ^% a. @
额定载重量(kg) 600 600
: l' K0 x8 Z, K7 d3 K外形尺寸(mm)(长×宽×高) 4278×1600×2200 4800×1570×2280
7 P S, \: L, c# V$ z9 t7 z轴距(mm) 1650 1750
! L, l) T/ l( g) Y最小转弯半径(mm) 3000 3500
: H' s& u8 j6 G! ?6 K5 d0 m+ H4 A卸载角 45° 45°( F/ U' f6 W8 m4 \
最大爬坡度 30° 30°
8 N9 q: x1 ]8 N最小离地间隙(mm) 200 300
* d, ^2 ~7 [2 r2 ?# i/ N- P最大卸载高度(mm) 2300 2800. n0 O: i9 w. `6 t& K3 v
最大高度时卸载距离(mm) 820 800
/ q }$ X: U1 N8 k2 L举升时间(S) 5 5
4 |) ` K/ W' s. Y: k' |. ?; H6 b变速箱 前进 1档 2.9km/h 倒退 1档 3.9km/h
7 l% ?2 H* L/ }; W2 N 2档 7km/h
5 B% n% r6 _3 R ~" D; c 3档 10.9km/h 2档 11km/h+ |, L1 N; _' o4 Y6 X; ?. l* v
4档 19.66km/h 1 K3 ^; @- X* M5 a" j; c, z
轮胎规格(前轮/后轮) 9.50-20/6.5-10 9.50-20/9.5-206 Y$ [/ E8 ?: m w: T. F) c
发动机 型 号 S1115DQT S1115DQT
# u- g/ _: q+ S7 H 12h标定功率(kwrpm) 14.71/2200 17/2200- r! E* `! X. p% G l$ F4 U
空车重量 2200 2220 |
