查看: 2031|回复: 6
[讨论] 风力发电机组的总体设计
发表于 2007-8-24 20:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
风力发电机组的总体设计
, V4 |6 n9 t5 @' I一、气动布局方案包括对各类构形、型式和气动布局方案的比较和选择、模型吹风,性能及其他气动特性的初步计算,确定整机和各部件(系统)主要参数,各部件相对位置等。最后,绘制整机三面图,并提交有关的分析计算报告。
+ l* t3 j6 s; L& ^5 t! j二、整机总体布置方案包括整机各部件、各系统、附件和设备等布置。此时要求考虑布置得合理、协调、紧凑,保证正常工作和便于维护等要求,并考虑有效合理的重心位置。最后绘制整机总体布置图,并编写有关报告和说明书。" X. j& d( p+ g9 I
三、整机总体结构方案包括对整机结构承力件的布置,传力路线的分析,主要承力构件的承力型式分析,设计分离面和对接型式的选择,和各种结构材料的选择等。整机总体结构方案可结合总体布置一起进行,并在整机总体布置图上加以反映,也可绘制一些附加的图纸。需要有相应的报告和技术说明。# n, L* `2 k4 }, X
四、各部件和系统的方案应包括对各部件和系统的要求、组成、原理分析、结构型式、参数及附件的选择等工作。最后,应绘制有关部件的理论图和有关系统的原理图,并编写有关的报告和技术说明。
* k! h: d- i9 v, J# w五、整机重量计算、重量分配和重心定位包括整机总重量的确定、各部分重量的确定、重心和惯量计算等工作。最后应提交有关重量和重心等计算报告,并绘制重心定位图。  z# K$ c% @6 J- O$ j  q( Z* \
六、配套附件整机配套附件和备件等设备的选择和确定,新材料和新工艺的选择,对新研制的部件要确定技术要求和协作关系。最后提交协作及采购清单等有关文件。总体设计阶段将解决全局性的重大问题,必须精心和慎重地进行,要尽可能充分利用已有的经验,以求总体设计阶段中的重大决策建立在可*的理论分析和试验基础上,避免以后出现不应有重大反复。此阶段的结果是应给出风力发电机组整机三面图,整机总体布置图,重心定位图,整机重量和重心计算报告,性能计算报告,初步的外负载计算报告,整机结构承力初步分析报告,各部件和系统的初步技术要求,部件理论图,系统原理图,新工艺、新材料等协作要求和采购清单等,以及其他有关经济性和使用性能等应有明确文件。
发表于 2007-10-5 12:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
有完整的风机总体设计资料吗,不吝赐教。
发表于 2007-11-15 22:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主讲得很有道理,如果有一些附图的话就更好。谢谢!
发表于 2007-11-16 13:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要是有全套的图纸那该有多好啊
发表于 2007-11-16 15:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
风机的原理还是比较简单的。但貌似简单的工作,想做好了可并不简单。
发表于 2008-7-23 20:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主,是不是搞风电的呀?
发表于 2008-9-8 21:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
就算是有全套的图纸给你,你拿着也没有用的,
