查看: 4102|回复: 4
[已解决] 注射机机器吨位和注射量的关系
发表于 2007-8-24 21:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在确定模具的穴数时要确定注塑机的吨位或者注射量,本人是新手,那位能给解释下二者有没有什么关系。
发表于 2007-8-27 10:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
注塑机的吨位一般是指锁模力大小,锁模力大小和产品在模具里面的投影面积有关.和实际的注射量没有直接的算式可以计算
- F! p' W" X' z9 w! L穴数X每穴重+流道凝料重≤80%一次注射量
发表于 2007-8-29 14:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-9-4 17:36:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
A 鎖模力
% u  k8 E4 [1 k# d 射出時,模具不被打開之最大鎖模力,以TON數來表示。& g0 r; P  m% _. j) v, ~
B 射出量
/ M3 L; x1 u  V9 ?5 ~$ \% r 一次射出之重量,一般都是以多少克來表示。
' g8 u+ |. f: b$ ]+ `% D3 W
- A, O3 z, Y- |( k2 z* c3 B模具內平均壓力加到投影面積就叫做鎖模力,鎖模力如果是模具的“投影面積×平均壓力”大於“鎖模力”時模具之公母模就會被推開。
' ?0 O' g8 s- r- }: u! ^9 g# |                                              鎖模力=投影面積×模具內平均壓力
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-7 12:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
注射量表示注射机能成型的最大塑料制件,是注射机的主要参数.选择设备时,实际注射量应为注射机理论注射量的25%-70%.
0 w8 J1 B# `: J& g6 |- U目前国际上通用的注射机型号表示法为注射量/合模力.如:XZ-63/50表示注射量为63cm,合模力为500KN的注射机.
flytao + 5 鼓励新人
