查看: 6357|回复: 14
[已解决] 用CAD怎么画三维内外螺纹
发表于 2007-8-24 22:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
画三维图时,好多图都有内外螺纹,怎么画啊,高手教一下
发表于 2007-8-25 04:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
画标准件怎么 不去下个机械工程师呢,多省事
发表于 2007-8-25 06:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
用AutoCAD2007或2008,用螺旋命令画螺旋线做路径,用扫掠命令生成螺旋状实体。
& W0 N0 C0 R- r8 F$ b% S+ k画三维螺纹或螺旋弹簧很容易的。
发表于 2007-8-25 10:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
画一个圆
) u# y- D# ~' ~/ `打断于点& z; R- u9 i2 L- r
转换视角
. w- ~2 G9 E8 _) U& P- Y于圆的打断处根据螺距移动距离3 ?) l5 U4 `0 R: {/ _+ P3 R% Q  X6 ?
阵列(根据需要的螺纹长度而定)
0 z6 F1 i9 b* J5 u8 j: Y合成( `1 Z, h- R, y" P9 g# t4 N
转换视角. A! ~  t# `' z
螺纹截面% a( @8 w8 ?) |' M' B) k
done!
发表于 2007-8-25 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呀。有点看不懂。..能不能示范一下啊。.
发表于 2007-8-25 19:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最好能做一个视频教程,让大家学习一下,我也遇到了这个问题!!不会话啊,我用的是AutoCAD Mechanical 2006
发表于 2007-8-26 12:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么基本的画图, 自己多多练习一下就行了。
发表于 2007-8-27 06:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-8-27 07:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用AutoCAD2007或2008,
发表于 2007-8-27 10:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
感谢4#楼,说得比较清楚,有空我用CAD2006试画一下,正想学习一下画螺旋呢.但我想移动螺纹时,螺纹的螺距不好控制吧.另外,将线段合成是用哪个命令呢,请指教.
kangy 该用户已被删除
发表于 2007-8-28 12:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-28 19:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
今天按4#楼的指导做法试画了一下螺旋,用一个园打断一点后,本该在断点处拉开一个螺距的位置,然后再进行阵列,但在拉开园的断点时,整个园一起移动,无法将形成一个螺旋线,请4#楼高手再指导一下,多谢了!
发表于 2007-12-7 18:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前是练习过画弹簧,& D0 _: Q( d$ r3 d' J: }
方法是,画出1/2圈实体,然后拼接好,最后并集。% y' z9 U, Z& Y' Q$ t, v0 V
螺纹不能用这个方法,不过用CAD2008可以直接画出来。
发表于 2008-1-15 20:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
各位高手,2008画螺纹,看到过几次有人说用扫掠工具,但真的不知道怎么用,请做个视频看看噻!
发表于 2008-1-24 10:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
同意三楼观点,也可以使用AUTOLISP语言给定,但有点麻烦
