查看: 1873|回复: 11
[讨论] 关于泵安装
发表于 2007-8-25 08:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
泵和电机联接时,怎么保证同轴度,怎么测量。请大家指导下!谢谢~!
发表于 2007-8-25 08:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵和电机的连接如果采用钟罩连接,则同轴度是由机械加工精度的保证。如果采用一般支架连接,则需要采用百分表打表找正,找正标准一般控制在φ0.1mm之内。百分表的表座放在其中的半个联轴器上,百分表架在另外半个联轴器上,用手盘动联轴器,即可找出对中误差。通过调整电机底座的左右、高低来消除对中误差。由于液压泵的联轴器一般不大,上述方法即可。关键是不要搞错左右方向。
发表于 2007-8-25 10:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
除了二楼讲的加工保证,在可能的情况下要尽量选用弹性联轴器,以补偿加工误差。安装时并注意泵轴和电机轴不要与联轴器顶死,应保留一定的轴向移动量;弹性联轴器可以降低对加工同轴度的要求;
发表于 2007-8-25 11:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果选用KTR的联轴器+钟罩,他会有个安装的要求,照要求做就没问题
发表于 2007-8-25 12:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也可以选用泵组,电机与油泵已经连接好,省去调整的麻烦
发表于 2007-8-25 15:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
我一般情况优先靠机加工来保证,就是利用泵的花键、止口和原动机的花键、止口,这样很容易保证。其次选择弹性连接体来补偿制造和安装误差
发表于 2007-8-25 15:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先确定一个基准(泵或电机),另一个与其找正。
% f8 x. \; {- d6 l& Q' w* t8 H找正主要靠测量联轴器的曲折和位移来确定是否同心。曲折就是开口偏差,位移是外圆偏差。
发表于 2007-8-25 17:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
泵和电机的连接如果采用钟罩连接,则同轴度是由机械加工精度的保证。如果采用一般支架连接,则需要采用百分表打表找正,找正标准一般控制在φ0.1mm之内。百分表的表座放在其中的半个联轴器上,百分表架在另外半个联轴器上,用手盘动联轴器,即可找出对中误差。通过调整电机底座的左右、高低来消除对中误差。由于液压泵的联轴器一般不大,上述方法即可。关键是不要搞错左右方向。0 S1 k9 L5 O* @8 l: D2 c; r( [
  F/ p: ?% t: h& V6 h$ v$ L+ h& W-----------------> 同意!
发表于 2007-8-25 21:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #3 sealive_leafage 的帖子
既便如此,也应打表找正,而且一般得用二块表,一块量径向跳动,一块量轴向偏差。
发表于 2007-8-25 22:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
要是你手头实在没有什么表啊桥尺啊什么的,你就拿根断锯条吧,再有根电筒就更好了~~再有点什么铜皮啊就跟完美了 (如果你有条件就就上桥尺打表!!!这也是维修工和工程师的区别~~:)
4 C# |9 b2 t# w% d9 \8 a有图子纸你一定要按图来,有时候要求不一样,不一定非要连轴器同心比方带偶合器的 ,按图纸来不要耍老练就行了
2 ^: W! [- M4 S% m* Q) n/ P0 A0 E0 K- P. E! X) s6 U$ i
[ 本帖最后由 sclm 于 2007-8-25 22:11 编辑 ]
发表于 2007-8-26 08:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #10 sclm 的帖子
老兄的方法更有实战性啊 想问下要电筒是否是看锯条与两个联轴器之间的间隙?再问下这种方法的误差有多大?
发表于 2007-8-31 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是不同心呢,会造成什么后果?如果采用内齿套联接呢?请各位给分析一下
